RE: Projekt "Hellman's" |
Postów: 4754
Dodane dnia 13-04-2018 15:05 |
tez go dziś namawiałem żeby nie był miętki tylko przyjechał na Mazury ...
bo Szarak mówi że się waha ...
Postów: 2950
Data rejestracji: 06.12.09 |
Dodane dnia 13-04-2018 22:47 |
A wiesz Pan - on myśli, że jest jeszcze młody i zdąży nadrobić te wszystkie zloty.
A prawda jest taka, że może i on młody, ale my coraz starsi i każdego dnia, kiedy nas zabraknie płakał w poduszkę bidula będzie, że wtedy, kiedy była okazyja się z nami spotkać...
RE: Projekt "Hellmann's" |
Postów: 5604
Dodane dnia 15-04-2018 12:20 |
Pumba napisał/a:
Ano!
Ja tam nie kraczę, ale ostatnio to tylko po szpitalach chodzę... Odwiedzać (póki co na szczęście. I na razie...)
Postów: 2950
Dodane dnia 21-04-2018 17:29 |
Zamontowałem w końcu kubły Wsiada się i wysiada paskudnie, szelki są upierdliwe. Uwielbiam
A zdjęć nie wrzucę, bo jestem obrażony na Szaraka, że nie pojedzie na Mazury - ciul bury. Prezentacja - w Rucianych ;P
szeryf
Postów: 1141
Data rejestracji: 20.08.07 |
Dodane dnia 21-04-2018 17:32 |
Pumba napisał/a:
Fetyszysta! To lubię!
Don't Call Me Zombie!!! |
Postów: 2950
Dodane dnia 28-04-2018 15:59 |
A więc... Etap I właśnie się zakończył. Poprawiłem trochę przód, a dokładnie tylko na tyle że mogłem z powrotem zainstalować przekaźnik na silniku podnoszenia świateł i mam z powrotem "pop-upy". Poprawiłem geometrię tyłu i obniżyłem go "do równego"... Wymieniłem w końcu olej w skrzyni ( trza było dospawać kawałek sześciokąta do korków, żeby je ruszyć - gniazda już dość skatowane były )
Teraz czas na przywrócenie do życia Hodora i planowanie Etapu II pt. "Przebudzenie Mocy" . Nie będę się nudził w lato, to na pewno
Postów: 2950
Dodane dnia 21-05-2018 19:08 |
Lotom se ja, lotom tem Majonezem i coraz bardziej mnie się ta sztuka podoba.
Wujek Długi już niedługo otworzy jakiś specjalny korytarz transportowy do Gdańska ( wielkie dzięki, Wuju )
No, więc uzupełniam Ci ja wszelkie duperele, co nie działają ( klamki, zamki klaposzyby etc. ) dłubię i lotom, a jak już latam, to myślę tyż czasem. Dziś jeno wziął i umarł wentylator chłodnicy na powrocie z Brodnicy, ale żem jakoś się dotoczył... Słowem - fajnie jest, że jest, jak jest. To myślę. Myślę i kombinuję już kiedy się za lakierowanie zabrać, osądzam że maskię, błotniki i nosek trza by od razu z laminata dać... Ino ciągle mnie tak gryzie i spokoju nie daje niedobór odpychu. No bo se człek siedzi wciśnięty w ten fotyl, okutany pasami jak jakiś jeniec czy pacjent nietentegowaty, dupo niemal po asfalcie szuro, twardo mu i ciasno w tym fotylu, w zakryncie fajno wszystko czuje, jak się wóz w asfalt wgryz i puścić nie chce, a odpychu na wyjściu, czy przy wypczedzaniu ni ma. Silnik zdrowy, jak na swoje 125 kuni, to jak już się rozgrzeje, to jedzie całkiem fest ( ino na zimnem nie chce palić, ni jechać, bom 5-tego wtryskiwacza jeszcze nie ogarł ) . I nie chce się mnie już tego nawet tykać, regulować czy innych czarów czynić, bo mie to ji tak nie wystarczy. Nie wystarczy i basta!
No, to jakżem już ponarzekał tu, to jadę kontynuować ferie.
Postów: 5604
Dodane dnia 21-05-2018 20:03 |
Najbardziej ze zlotu u Ewy i Adama to żałuję tego, że nie półprzytomny rano nie ogarnałem tego, żeby sfocić prześwit w Kieleckim.
Durexa między kanta a czarne nie wsadzisz...
Aha! No i wiadomo co Autor ma na myśli tak ciągle nawijając o tych jazdach i jazdach. I jazdach. I jazdach.
Że niby fajno tak, że ciężko (że niby na sercu!) się z bolidu wygramolić.
Tu nie o metafory/onomatopeje/aluzje żadne chodzi!
Autor po prostu dosłownie swój Welrtschmerz artykułuje!
Postów: 2950
Dodane dnia 21-06-2018 13:47 |
Ech, i tak już większość wie, co kombinuję
Właśnie jestem na etapie finalizowania zakupu 1.8t. Przez ostatni czas odrabiałem pilnie lekcje, więc jestem jako-tako przygotowany, żeby powoli z tematem ruszyć...
A więc - nabywam jednostkę bez turbiny - bo fabryczna K03 podobno zdycha przy okolicach 200KM, a tego byśmy nie chcieli, prawda? Dlatego od razu zastępuję ją świeżo regenerowaną hybrydą K04-023. Nie zamierzam się natomiast zanadto zbliżać do 300 kuników - chcę mieć fajne i sprawnie poruszające się auto, a nie coś, co będzie próbowało zaciukać mnie na każdym zakręcie, a portfel co każde 1000km jak się coś "zepsuje", więc korbowody NIE zostaną zmienione na kute H-beamy - silnik zostanie na nowo uszczelniony, głowica pójdzie do odświeżenia, rozrządu zarówno pasek, jak i łańcuch z napinaczem w głowicy zmienię dla świętego spokoju i zabieram się za fabrykowanie części potrzebnych do poskładania gada do kupy. Do tego oczywiście odpowiednich rozmiarów FMIC, wtryskiwacze w okolicach 400ccm, całość sterowana EMU. Nie wiem, czy kolektor wydechowy zostanie w serii, czy się pokuszę o wyspawanie rurowego, natomiast dalej już nierdzewka 2,5/3" ( jeszcze się nie zdecydowałem... ) . Do przerobienia będzie kolektor dolotowy ( czas będzie się nauczyć spawać to, czego nie pomalujesz ), do wykonania łapy silnika, flansza przy transwale, wspornik rozrusznika, trochę rurków, kabelków. No i trzeba przejść na hydrauliczne sprzęgło - trochę będzie dziergania.
Potem połączę to z transwałem z 944 stosując sprzęgło z Golfa na tarczy z Forda, a z tyłu... Ze skrzynią 01E z... Passeratti 1.9TDI - 6 biegową. Powinna pasować otworami do dzwonu skrzyni 944 (podobno jedna tuleja pozycjonująca jest w innym miejscu ) Ogólnie, jest podobna do skrzyni 01E montowanej w 968.
Niestety na wyjściu ma wał o średnicy o 1mm mniejszej i tej samej liczbie zębów wielowypustu - potrzebny będzie "customowy" łącznik.
Podobno oryginalne wieszaki skrzyni z 924 powinny się dać zaadaptować - jeszcze nie wiem, czy swoje oddam do zalania poliuretanem w ramach regeneracji, czy wymyślę coś własnego. Flansze skrzyni mają też inny rozstaw otworów do mocowania półosi - trza będzie przerobić. Pozostanie jeszcze kwestia wybieraka biegów... Do 01E Gripper też robi LSD, a więc w przyszłości będzie się można nad taką opcją zastanowić.
Całość raczej sobie wstępnie poskładam na uprzednio wyspawanej ramce imitującej mocowania w samochodzie, a potem zaaplikuję Hellmann'sowi.
Z ciekawostek z tyłu wejdą jeszcze felgi Cup II 9J i ET70, z oponą 245/40/R17 - przy odrobinie szczęścia pozwoli mi to delikatnie zmniejszyć negatyw tylnych kół, który mnie trochę drażni obecnie.
A więc tak, Pumba w końcu oszalał do reszty i zrobi sobie Porsche z silnikiem z Golfa i skrzynią z Passata
Całość oczywiście postaram się dość dobrze udokumentować i opisywać/pokazywać tu postępy, także
czekam na pielgrzymki oburzonych na Świńską Górę, transzeje czekają
Edytowane przez Pumba dnia 21-06-2018 13:48 |
kubao
Postów: 685
Data rejestracji: 06.02.15 |
Dodane dnia 21-06-2018 14:03 |
Czapki z głów Nie ma to jak niewinna sugestia na forum
Pół Polski trzyma kciuki
Porsche 928S 1986
Bmw 635 Csi 1987
Lotus Esprit 1977 |
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13 |
Dodane dnia 21-06-2018 14:33 |
Pumba napisał/a:
Dodaję do ulubionych i czekam na postępy z prac
Gdybyś chciał wykonać flanszę cnc do spięcia motorka z dzwonem to ja się chętnie na drugą sztukę zapiszę po różnych sklepach jest mnóstwo flansz do łączenia wszystkiego z wszystkim więc może i 1.8t/924 ktoś się podejmie wykonać jak będzie parę egzemplarzy?
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
Postów: 1503
Data rejestracji: 25.04.07 |
Dodane dnia 21-06-2018 18:59 |
Ajjj jak ja koledze zazdraszczam.... Plan super, mimo wszystko uważam że to będzie szalone auto, a ja takie lubię. te 250 KM (czy ile tam będzie) to, przy tej masie to będzie super jeździło. A pamiętajmy że to jest dupowóz, do codziennego dojeżdżania do pracy ale na torze też da radę .
Jedna Złota Łopata |
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Data rejestracji: 18.04.09 |
Dodane dnia 22-06-2018 08:47 |
Jaki rodzaj - typ silnika kupujesz (APX, BAM) czy co tam jeszcze było?
Jestem na etapie odświeżania BAMa od TT, śledzę wątek i życzę powodzenia
944 S
Edytowane przez Mirek dnia 22-06-2018 08:48 |
Postów: 2950
Dodane dnia 22-06-2018 09:08 |
AEB. Jeżeli dobrze kojarzę, to tylko AEB ma pompę oleju z tyłu silnika
Z powodu lokalizacji belki zawieszenia w 924, trzeba będzie przerobić miskę oleju - zaniżyć w miejscu, gdzie silnik wisi nad belką i pogłębić część, gdzie to już możliwe - celem uzyskania odpowiedniej pojemności. Stąd trzeba też będzie przedłużyć smok i dorobić grodzie, żeby mi olej spod smoka za łatwo nie spitalał. Szczęśliwie, ten blok silnika jest po prostu kolejną iteracją bloku, który VW stosowało od czasów Golfa I - a tam miska była stalowa - łatwo będzie zmodyfikować.
Edytowane przez Pumba dnia 22-06-2018 11:12 |
Postów: 2950
Dodane dnia 02-07-2018 19:35 |
To tak na szybkości - fanty zaczynają spływać.
K04-023 po regeneracji i kolektor z przepustnicą z wersji AGU.
Po sam silnik mam nadzieję się wybrać pod koniec obecnego tygodnia, skrzynię już ogarnął Szczurek ( dzięki! ) ... Niedługo zaczynamy
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 02-07-2018 19:37 |
No wreszcie zdjęcia
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
Postów: 1503
Dodane dnia 02-07-2018 20:21 |
Ale będzie hard core...
Wszystko notuj, spisuj, zapisuj, fotografuj....
Nigdy nie wiadomo komu i kiedy się przyda.
Postów: 1705
Data rejestracji: 15.05.12 |
Dodane dnia 04-07-2018 07:41 |
Jak by to powiedzieli motoryzacyjni pasjonaci z kraju kwitnącej wiśni - "taaaaaaaabodaaaaa!" Ja po prostu krzyknę - "turboooooooooo!".
Cember666
Postów: 613
Data rejestracji: 17.05.14 |
Dodane dnia 04-07-2018 10:28 |
A ja krzyknę jak Polak
[img]https://media.makeameme.org/created/ciekawe-skd-wzi-5af9fd.jpg[/img]
Postów: 2950
Dodane dnia 04-07-2018 10:38 |
Z hondlu cebulom medycznom
