RE: 944 US '84 Indianin |
Postów: 778
Dodane dnia 17-01-2020 13:24 |
Tak nie zobaczysz stanu słupka A.
Błotnik ma na końcu blachę pod kątem prostym - tam sa trzy śruby które przykręcają go od czoła (przodu pojazdu) do słupka A.
Tam lęgnie się ruda.
Obejrzyj ten link co załączyłem. Tam jest stan słaby - zainfekowane od dłuższego czasu były podłoga w narożniku i blacha nadkola.
eS |
Sloma944
Postów: 41
Miejscowość: Pruszcz Gdański
Data rejestracji: 09.01.20 |
Błotnik prawy
również wszystko brudne (lub zakonserwowane?!)
Kratki we wnękach drzwi też wyciągałem, lecz nie zrobiłem zdjeć. Uzupełnię przy okazji.
Jedno jest pewne. Auto parę lat stało. (akumulator z 2010, naklejki na szybie 2012, ostatni wpis w carfaxie 06.2016)
944 '84 US
Sloma944 dodał/a następującą grafikę:
Sloma944
Postów: 41
Dodane dnia 17-01-2020 13:27 |
tsubasa napisał/a:
Przy okazji zweryfikowałbym czy tarcza sprzęgła jeszcze na gumie czy już na sprężynach.. żebyś nie miał niemiłej niespodzianki na wiosnę jak ruszysz ostrzej spod świateł
W jaki sposób mam to sprawdzić? Zobaczę to w otworze rewizyjnym,tym przy rozruszniku?
944 '84 US |
Postów: 1646
Data rejestracji: 16.10.16 |
Dodane dnia 17-01-2020 15:04 |
Sloma944 napisał/a:
tsubasa napisał/a:
Powinieneś zobaczyć.. ja robiłem przy okazji regeneracji transwału..
www.pasjaporsche.pl |
Postów: 778
Dodane dnia 17-01-2020 18:47 |
Sloma944 napisał/a:
Błotnik prawy
To co widać na środkowym planie to poprzeczne wzmocnienie / mocowanie błotnika do słupka A. Masz trzy śruby zamazane fabryczną gumą. Jak zdejmiesz błotnik to ukazuje się to co widać w linku który podałem wyżej.
eS |
Sloma944
Postów: 41
Dodane dnia 09-02-2020 09:16 |
Przekładnia wróciła z regeneracji i wylądowała w aucie.
Ciekawe, że na youtube gościu wyciąga i wkłada ją w 45min, a mi samo zamontowanie przekładni zajęło 3h. Tłumaczę sobie, że to brak kanału lub podnośnika
Nowy płyn, odpowietrzenie i jazda próbna (niestety tylko wokół domu)
Kolejny punkt na liście odhaczony.
Dodatkowo:
-nowe siłowniki maski i klaposzyby (nareszcie!)
-poprawiłem przedni zderzak (dzięki Szarak Maryjusz za radę- imadełko dało radę )
-wymieniłem lewe szkło kierunkowskazu i halogenu)
-wymieniłem przepalone żarówki (kierunki z przodu, halogeny, wszystkie obrysówki i większość w lampach z tyłu )
-koła pojechały na wyważenie i przełożenie ciężarków do wewnątrz
Pytanie: czy rant oryginalnie był matowy czy w połysk? U mnie tak to wygląda -jest taki półmat
944 '84 US
Sloma944
Postów: 41
Dodane dnia 12-08-2020 10:16 |
Przez cały czas prace trwają:
-fotel kierowcy wrócił od tapicera- wymieniona gąbka i skaj siedziska, od razu wygodniej
-wyprałem całe wnętrze i kupiłem na all nowe dywaniki. Nie są oryginalne, ale pięknie pasują.
-wymieniłem filtr paliwa, olej w skrzyni biegów, akumulator,
- zabrałem się też za klimę. Użyłem Easy Klima- układ jest sprawny, chłodzi. Przed następnym sezonem wymiana uszczelnień, osuszacza i nabicie R134a.
-Dośc długo "walczyłem" z hamulcami. Odpowietrzałem chyba z pięć razy i cały czas miękki pedał.
Wymieniłem nawet pompę hamulcową -myślałem, że przepuszcza pomiędzy sekcjami.
Okazało się, że należy podczas odpowietrzania podnieść tyt samochodu, lub odkręcić pompę od serwa i ustawić ją poziomo.
Po przejechaniu około 2500km przestał odpalać na ciepło. Wymiana czujników wału rozwiązała problem.
Autem jeżdzę codziennie (w miarę możliwości)
Fotka z mojej ulubionej miejscówki:
944 '84 US
HoQ
Postów: 72
Miejscowość: Bielsko-Biała
Data rejestracji: 02.10.18 |
Dodane dnia 12-08-2020 10:57 |
Dobra robota, fura odżyła i wygląda pięknie
Niesamowite że lista rzeczy które robiłeś jest niemal 1:1 identyczna jak rzeczy które ja robiłem po 8 latach postoju mojego EU z '84
84' 944 |
Postów: 4951
Dodane dnia 12-08-2020 15:49 |
no muszę przyznać że mi się podoba....
weryfikacja sprzęgła - masz wziernik od strony nóg kierowcy pod autem - okrągły korek gumowy, jak go wyjmiesz widzisz sprzęgło w obudowie i można dostrzec jakie jest.
Postów: 4951
Dodane dnia 12-08-2020 16:03 |
browar napisał/a:
Ruda:
1. Jak otworzysz drzwi to na słupku B pod ryglem masz czarną owalną kratkę. Po jej wyjęciu możesz zajrzeć w przestrzeń progową. Sprytnie wkładasz aparat / telefon i robisz zdjęcia / film w stronę przodu auta (progu).
Film filmem - ja zawsze biorę ustawiam opóźnioną migawkę, odpalam , wkładam telefon i robię zdjęcia. zdjęcia pozwalają na lepszą ostrość. Najlepiej jak się ma mocnego flasha aby dobrze doświetlić zdjęcie. Robić ich kilka na raz serię itp. bo czasem wyjdzie niedoświetlone czasem prześwietlone a czasem widać pięknie cały próg.
i teraz jeśli próg jest zdrowy to należy go zapsikać czymś wiążącym korozję i woskami.
kjubus
Postów: 126
Miejscowość: Górki Wielkie
Data rejestracji: 06.09.16 |
Dodane dnia 13-08-2020 08:30 |
USA, czerwony lakier, czarne wnętrze, czarna felga z polerowanym rantem... Połączenie idealne
Porsche 924 '80 indischrot/LM3A |
gtszudi
Postów: 94
Data rejestracji: 03.12.18 |
Dodane dnia 13-08-2020 11:54 |
piekne
ASS Serwis skrzyń biegów - Mechanika + Klimatyzacja 501 414 633
http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=16&thread_id=11209 |
Postów: 4951
Dodane dnia 16-09-2020 03:06 |
i do nabycia 44k
https://www.olx.pl/oferta/porsche-944-2-5-oryginalny-stan-1984r-CID5-IDGy2Nh.html#cacae2d881
Sloma944
Postów: 41
Dodane dnia 16-09-2020 09:12 |
Tak, auto wystawiłem na sprzedaż - zmiana planów.
Może czas na kolejny projekt.
W razie pytań - zapraszam.
944 '84 US |
Postów: 4754
Dodane dnia 16-09-2020 09:22 |
ale czy następny projekt tak kuszący ???
944 fajnie jeździ - a w takim stanie szkoda sprzedawać ...
Postów: 7453
Dodane dnia 16-09-2020 22:59 |
Pewnie następne będzie 924
