RE: 944 by HoQ |
HoQ
Postów: 72
Miejscowość: Bielsko-Biała
Data rejestracji: 02.10.18 |
Dodane dnia 09-05-2020 21:05 |
1
HoQ dodał/a następującą grafikę:
RE: 944 by HoQ |
HoQ
Postów: 72
Dodane dnia 09-05-2020 21:06 |
RE: 944 by HoQ |
HoQ
Postów: 72
3
RE: 944 by HoQ |
HoQ
Postów: 72
Dodane dnia 09-05-2020 21:07 |
4
RE: 944 by HoQ |
Postów: 1503
Data rejestracji: 25.04.07 |
Dodane dnia 09-05-2020 22:20 |
Ładnie,
Jak będziesz oklejał? to znaczy jaki kolor?
Jedna Złota Łopata |
RE: 944 by HoQ |
HoQ
Postów: 72
Dodane dnia 09-05-2020 22:26 |
Bez zbędnego kombinowania: czarny połysk. |
RE: 944 by HoQ |
HoQ
Postów: 72
Dodane dnia 14-07-2020 14:07 |
Mała aktualizacja z reanimacji strupiałego prosiaczka.
Od maja udało mi się zrobić parę kroków wprzód, ale oczywiście są też niespodziewane kroki w tył...
Co się udało zrobić:
- oklejony dach
- zregenerowane wszystkie zaciski hamulcowe (poszukiwania / oczekiwania na tłoczki na tył trwały chyba kilka tygodni ale się udało)
- odświeżony tunel oraz wszystkie zegary
- założony lewarek biegów po ogarnięciu opisanym kilka postów wcześniej - różnica kolosalna, efekt mieszania kijem w wiadrze praktycznie zniknął
- skompletowane nowe śruby kół, pierścienie centrujące pod moje stalówki z G-klasy i pokrywy piast tylnych oraz pomalowane felgi
- dzięki m.in. częściom od kolegi Qbak udało się też bezpiecznie uruchomić pojazd na dłużej niż 30 sekund: wymieniony pasek rozrządu, zregenerowany alternator z nowym paskiem, wymieniony termostat, czujnik ciśnienia oleju, czujniki położenia wału, przekaźnik DME, świece, oczywiście olej z filtrem i chłodziwo, a także maska i klapa dostały wreszcie sprawne siłowniki - dotychczas były podpierane sztylem od miotły albo drewnianą kantówką
Wszystko szło całkiem nieźle, auto pali na dotyk na ciepło i zimno i trzyma fajnie ciśnienie oleju, ale... dłuższa praca silnika utwierdziła mnie w podejrzeniach z poprzednich krótkich przepaleń na temat stanu uszczelki pod głowicą: nierówna praca na jałowym, siwy dym i zatłuszczony olejem płyn chłodniczy to raczej jednoznaczna diagnoza. I tak ciekło od jakiegoś czasu z uszczelki obudowy wałka rozrządu na kolektor, więc załatwi się temat kompleksowo.
Udało się też trochę poskładać na roboczo na trytytkach wnętrze i przymierzyć felgi, powoli zaczyna nabierać to kształtu, ale do oczekiwanego efektu jeszcze sporo pracy.
Co ciekawe, mimo że nie wszystko idzie gładko i że baza od której zaczynałem była mooocno zapuszczona, praca przy tym aucie jest mega satysfakcjonująca. Strach myśleć co czują właściciele zadbanych egzemplarzy, dopieszczający tylko brakujące śrubeczki, plasticzki czy przełączniczki - to musi być jeszcze fajniejsze uczucie
Dorzucam też kilka fotek z postępów i do następnego |
RE: 944 by HoQ |
HoQ
Postów: 72
Dodane dnia 14-07-2020 14:08 |
1
RE: 944 by HoQ |
HoQ
Postów: 72
Dodane dnia 14-07-2020 14:09 |
RE: 944 by HoQ |
HoQ
Postów: 72
3
RE: 944 by HoQ |
HoQ
Postów: 72
Dodane dnia 14-07-2020 14:10 |
4
RE: 944 by HoQ |
HoQ
Postów: 72
Dodane dnia 14-07-2020 14:11 |
5
RE: 944 by HoQ |
HoQ
Postów: 72
6
RE: 944 by HoQ |
HoQ
Postów: 72
Dodane dnia 14-07-2020 14:12 |
7
RE: 944 by HoQ |
HoQ
Postów: 72
8
RE: 944 by HoQ |
HoQ
Postów: 72
Dodane dnia 14-07-2020 14:13 |
9
RE: 944 by HoQ |
Marcin
Postów: 310
Data rejestracji: 07.03.16 |
Dodane dnia 15-07-2020 10:01 |
Te czarne, stalowe felgi są zejefajne Zupełnie nie pasują dla purystów, ale dla mnie klimat auta łapią idealnie.
Jakie to są szerokości?
1989 944 2.7AT |
RE: 944 by HoQ |
HoQ
Postów: 72
Dodane dnia 15-07-2020 11:31 |
Wszystkie 16x8" ET-10.
Rozmiary dobierane pod poprzednią koncepcję ciut podniesionego wozu, teraz bym się zdecydował na 7 cali z przodu jak bozia przykazała albo mniej agresywne ET.
Plus taki stalówek że łatwo je przerobić niskim kosztem, więc póki co zostają.
Docelowo jak już auto powącha choć kilometr asfaltu z publicznej drogi to marzą mi się Fuchsy, ale do tego czasu jeszcze sporo wody w Wiśle upłynie...
RE: 944 by HoQ |
HoQ
Postów: 72
Dodane dnia 27-08-2020 09:23 |
Szybki update. Buda ogarnięta z rudej, wiązka świateł ogarnięta. Wreszcie można robić coś przyjemnego - oklejanie i składanie
84' 944 |
RE: 944 by HoQ |
HoQ
Postów: 72
1
84' 944
