944 S sprzegło-wymiana |
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Data rejestracji: 18.04.09 |
Dodane dnia 18-05-2010 19:54 |
Witam
Planuje sam wymienic sprzegło w moim 44S, czy mógłby ktoś podpowiedziec na co szczególnie uważac? Moze zlecic to komus ?
Ale z moich orientacji koszt jest spory a juz samo sprzegło dało po kieszeni ale wreszcie jest
944 S
RE: 944 S sprzegło-wymiana |
Dodane dnia 18-05-2010 20:15 |
Nie wymieniałem nigdy własnoręcznie ale wiem że to jedna z gorszych prac przy aucie (czasochłonna- trzeba rozebrać pół auta). Dla kogoś kto ma kanał/podnośnik, narzędzia i trochę pojęcia o mechanice zapewne do zrobienia.
Z czystej ciekawości - jaki koszt samych części? Udało się załatwić w dobrej cenie? |
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Dodane dnia 18-05-2010 20:27 |
Cena zestawu 2770pln. Sklep w UK http://www.design911.co.uk/
Płacilem kartą kredytową ale w banki miały jakies problemy i czekali az kasa będzie na ich koncie czyli wyszło jakbym przelew robił. Ogólnie moge polecic, pracuje tam nasz rodak i sporo pomógł.
U nas ceny od 3500 IC po zniżkach w górę.
Według opisu pasuje do 944 S2, 944 S, 924Turbo
944 S
Edytowane przez Mirek dnia 18-05-2010 20:32 |
Postów: 2408
Dodane dnia 18-05-2010 22:41 |
W oryginale był w tym tłumik drgań skrętnych gumowy ?
Dodane dnia 18-05-2010 23:06 |
Może tak jak w 924Turbo były dwa typy sprzęgieł:
1- z tłumikiem drgań gumowym
2- z tłumikiem drgań na sprężynach...
Jak się okazuje nie można ich stosować zamiennie z powodu innego koła zamachowego i przy wymianie może się okazać, że jak ma się inne to może być problem żeby wszystko działało.
Mam gdzieś porównanie kół zamachowych z 931 z obu typów sprzęgieł i od razu widać różnice.
Zresztą wkleję poglądowo
[img]http://i115.photobucket.com/albums/n281/daverea/daverea3251.jpg[/img]
Postów: 5607
Dodane dnia 19-05-2010 00:00 |
Ze sprzęgłem ciężka sprawa. Sam wymiany nie robiłem, ale gdybyś miał jakieś problemy to daj znać - uruchomię moich fachmenów, którzy mi wymieniali komplet 2 lata temu
Postów: 4951
Dodane dnia 19-05-2010 08:31 |
pamiętaj, że to co kupiłeś to nie wszystko...
są jeszcze łożysko pilotowe, bolec i łożyska, tuleja prowadząca do łożyska i kilka innych gadżetów...
taki komplet http://www.paragon-products.com/Clutch_Accessory_Kit_p/944cak.htm
Postów: 2143
Data rejestracji: 20.05.07 |
Dodane dnia 19-05-2010 10:46 |
ja wlasnie zrobilem male podsumowanie listy czesci do mojego auta
- Sprzęgło lista czesci 924S / 944 2,5 150/163KM:
Tarcza na sprężynach REGENEROWANA
Docisk 944 116 023 01 NOWY z PCW
Łożysko wyciskowe 931 116 082 04 NOWE z PCW
Tulejka łożyska wyciskowego 016 141 181 NOWE
Bolec mechanizmu wysprzęglania 999 116 133 00 NOWE z PCW
Łożyska mechanizmu wysprzęglania 999 201 213 00 NOWE z PCW
Simmering wału 999 113 264 40 NOWE
Łożysko pilotujące 931 102 111 00 NOWE z PCW
Zaślepka 931 116 177 00 NOWE z PCW
Edytowane przez nemo dnia 19-05-2010 10:55 |
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Dodane dnia 19-05-2010 15:11 |
No to mnie troche przestraszyliscie bo jak szukalem tego kpl to nigdzie nie wystepowały dwa rodzaje, a co mam w oryginale nie wiem, prawdopodobnie "guma" bo nie wygląda na zużycie okładzin. Nie ślizga sie tylko nie wysprzęgla, trzęsie, nie daje zmieniac biegów,
PIeszczoH; czy te pozostałe elementy są niezbędne, może po weryfikacji starych bedzie ok?
944 S |
Postów: 2143
Dodane dnia 19-05-2010 15:21 |
ja nie chce już tego rozbierać później 2 raz bo chciałem zaoszczędzić 50 czy 150 zl
Edytowane przez nemo dnia 19-05-2010 15:26 |
Postów: 5607
Dodane dnia 19-05-2010 15:27 |
Mirek - to co pisał Misiek27 o sprzęgłach to tyczyło się 924turbo, nie 944S.
Ja też miałem sprzęgło z gumą, które wymieniłem na pełną tarcze ze sprężynami (zestaw SACHSA identyczny jak Twój). Nic więcej nie było wymieniane i póki co od prawie 2,5 roku jest raczej OK.
Najważniejsze - gumę na sprężynę zastąpisz bez problemu Zresztą nowych tarcz z gumą już się nie produkuje.
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Dodane dnia 19-05-2010 16:14 |
Dzieki simprez uspokoileś mnie
mr-nemo; ja zaryzykuje ponieważ zdecydowałem sie ze auto zostaje ww oryginale, i będzie służyc do "delikatnych wycieczek" chociaż jeżeli któryś element będzie nie tak to naprawa się przedłuży.
944 S |
Postów: 2143
Dodane dnia 08-06-2010 20:12 |
mr-nemo napisał/a:
oto zestaw czesci do porzadnego zrobienia sprzegła
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Dodane dnia 08-06-2010 21:03 |
jezeli mozesz podaj koszt tych dodatkowych cześci, autko wjedzie na podnośnik pod koniec tygodnia i teraz pytanie czy z wyjętym sprzegłem zablokuje podnośnik czy da rade go opuścic i wypchnąc do czasu zakupu ew części dodatkowych?
wymieniał będę sam u znajomego mechanika, podnośniki ma dwa ale wiadomo nie będzie zadowolony jak mu jeden na dwa tygodnie zajmę.
944 S |
Postów: 4951
Dodane dnia 11-06-2010 12:18 |
o ile dobrze kojarzę z tego co się orientowałem to coś koło 400zł pomijając kompletny zestaw sprzęgła.
Postów: 2143
Dodane dnia 11-06-2010 12:46 |
dodatki
99920121300 2sztuki po 38,86 ASO
93111617700 1sztuka po 19,42 ASO
93110211100 1sztuka po 96,66 ASO
95111613300 1sztuka po 130,40 ASO
99911326440 1sztuka po 59 Tomek TXL
016141181 1sztuka po 21 Tomek TXL
suma: 405 zl brutto
924 S '88 Szare |
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Dodane dnia 08-07-2010 21:56 |
No i wreszcie zrobione. Dwie osoby 10h pracy, podejrzewam że drugi raz dalibyśmy rade w 8h. Rzeczywiście sama wymiana sprzegła nic trudnego ale żeby dostac sie do tego DUŻO śrubek trzeba odkręcic.
Nie polecam robic samemu zwłaszcza pierwszy raz.
Przyczyna wymiany widoczna na zdjeciu.
Co do tych pozostałych elementów to rzeczywiście gdybym je wymienił to całośc byłaby funkiel nówka ale zdecydowałem sie zostawic te stare
ponieważ nie stwierdziliśmy ich wadliwości a przed naprawą były OK.
944 S |
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Dodane dnia 08-07-2010 22:15 |
zdjęcie
944 S
Dodane dnia 08-07-2010 22:26 |
o kurde ta guma sprzegla wygladala u Ciebie tragicznie...
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Dodane dnia 09-07-2010 21:40 |
sprzegło doprowadziłem to tego stanu po 2,5 imprezach w zeszłym roku tj PCP, Exoticcars no i Kielce z których wrócilem na 4 biegu, dobrze że blisko było.
Ogólnie chyba kończąc temat, jeżeli ktoś musi wymienic sprzegło to kasy potrzeba sporo wg mojej orientacji 2,5 - 3,5tys, wymiana bardzo pracochłonna i przez to tez dośc droga.
944 S |
