Postów: 343 Miejscowość: bydgoszcz Data rejestracji: 24.01.07
Dodane dnia 06-03-2008 13:56
Witam mam problem z zaplonem w 924 2.0. Aparat mam najzwyklejszy czyli tylko na jeden kabel i bez regulatora napięcia na lewym nadkolu....
Kwestia tego typu czy jak mam ściągniętą kopułke to na platynkach mogą pojawić się iskry przebicia, czy aparat jest do wymany
Coś mi świta że to może być wina kondensatora
Postów: 3379 Miejscowość: Raszyn Data rejestracji: 20.10.06
Dodane dnia 06-03-2008 16:07
Przebicia moga sie pojawic ale raczej nie jakies ogromne. Jesli mocno iskrzy to moze byc wina kondensatora ale nie musi. Jesli masz stary typ aparatu to powinien byc tam tez rezystor szeregowo wlaczony z cewka. Co bardzo istotne - cewek jest kilka rodzajow! Roznily sie opornoscia i teoretycznie sa niezamienne. Praktycznie wiadomo ze mozna je podmienic ale efekt moze byc taki ze co kilka miesiecy bedziesz wymienial palec rozdzielacza. Co rowniez istotne zalezy czy masz jeden rezystor przy cewce czy 2. Przy zdjeciu kopulki krecisz pewnie rozrusznikiem i wtedy widzisz ze miedzy palcami iskrzy - jezeli masz 1 rezystor przy cewce to iskrzenie moze byc troche wieksze jako ze caly prad cewki plynie przez palec rozdzielacza. u mnie np bylo tak ze poprzedni wlasciciel wymienial cewke i wmontowal taka od od zaplonu elektronicznego - niestety ma ona duzo mniejsza opornosc. Przy zapalaniu rozrusznika jak masz 1 rezystor prad plynie bezposrednio przez cewke! u mnie efekt byl taki ze pewnego razu probowalem odpalic samochod i sie nie dalo. po poszukiwaniach okazalo sie ze palec rfozdzielacza sie po prostu stopil. Cewka miala opornosc ok 1-1,5 OM - nie pamietam dokladnie i przez palec w momencie rozruchu plynelo ok 10A pradu! Po spasowaniu wszystkich elementow czyli rezystorow i opornosci cewki problem z zaplonem ustal do tego stopnia ze przez 2 lata nawet sie nie dotylakem sie do tematu. ostatnio juz przed zdemontowaniem sprawdzilem tylko wszystko i sie okazalo ze zaplon byl w takim samum punkcie w jakim go ustawialem dawno temu i nie bylo widac prawie zadnego zuzycia palca rozdzielacza! Moja rada to zmierzyc kondensator, sprawdzic opornosci przy cewce, zmierzyc opornosc cewki. Gdzies jest problem.
Dodane dnia 06-03-2008 19:30
Dziękuje Ci Panie to mi co nieco wyjaśniło. Tylko skąd ja teraz wezme miernik Poszukam gdzieś w necie jaki powinien być prąd z cewki, albo jakiś symbol cewki i zobacze czy mam taką samą, ale myśle że bez wymiany kondensatora się nie obędzie.
Jeszcze jedno Jaka Powinna Być Przerwa Między Platynkami W Momencie Rozwarcia
