Autor klamki 944
Art
Postów: 40
Miejscowość: Polska biało-czerwoni
Data rejestracji: 10.05.11
Dodane dnia 15-01-2013 13:39
Witam panowie poszukuję klamek wraz z zamkami w bardzo dobrym stanie lub może jest szansa na jakieś nowe ,może są zamienniki od grupy Vw.Potrzebuje również nie popękaną targę,ładne tylne lampy i plastik osłonę zegarów ze starej deski. Z góry dzięki za pomoc
Art
Czarne Porsche 944 rocznik 1983
Autor RE: klamki 944
Dodane dnia 15-01-2013 19:29
Nową klamkę miał porsz (chyba prawą, bez napisu).
Ja mam lewą tylną lampę kompletną jakby co smiley
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08
Dodane dnia 01-03-2013 12:35
hej,
doczepię się do tematu klamek 944/944S2 (przeczytałem całe forum - żeby nie było smiley)
ostatnio ktoś chciał się chyba karnąć moją bryką lub coś zabrać w każdym razie nie wlazł ale zdewastował zamek. Więc \"jest okazja\" kupić nowe/w b.dobrym stanie.
Historia mojego auta jest nieco tajemnicza i ma ono wiele modyfikacji więc wolę się do końca nie sugerować PET-ami w przypadku samej budy tylko faktem zastanym. Na szybko w ciemnych brudnych warunkach dobrałem się do tej klamki ale całej nie udało mi się wyciągnąć. W każdym razie część mechanizmu wygląda jak na fotce i miałbym prośbę o info jeśli ktoś rozpoznaje ten typ klamki. Obudowa jednoczęściowa z napisem.
Druga sprawa, to czy przy wymianie klamek trzeba rozbebeszać wewnętrzną stronę drzwi i demontować te wszystkie mechanizmy?
Edytowane przez tomo dnia 01-03-2013 12:38
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 01-03-2013 20:02
upsmiley
Dodane dnia 01-03-2013 22:02
Klamki ciezki temat zaczyna sie robic... Nie tylko ty ostatnio szukasz.
Rozbierz i zobacz - moze da sie naprawic. Moze tylko plastik pekl na koncu ciegla, moze zlamala sie dzwigienka ktora mozna kupic w serwisie i wymienic.
Nie trzeba rozbierac boczka - da sie rozebrac to od zewnatrz tylko trzeba dlugi srubokret plaski i mnostwo zrecznoci.
Edytowane przez michal928 dnia 01-03-2013 22:05
Dodane dnia 01-03-2013 23:21
michal928 napisał/a:
Jeśli założysz klamkę (dla utrudnienia - wersja z centralnym zamkiem) bez rozebrania boczka to stawiam flaszkę... Sam demontaż jest w miarę prosty.
Dla mnie to najgorsza z możliwych robota z drobnych prac przy aucie...
Dodane dnia 02-03-2013 00:07
Klamki wyjmowalem i zakladalem z 5x - i podwajam stawke do 2 flaszek jak zobacze filmik jak to robisz Michale bez zdjecia boczka smiley.
Dodane dnia 02-03-2013 00:38
Z centralnym zamkiem nie da rady bez boczka bo kabel przeszkadza. Tu go chyba nie widze....
Wielokrotnie zdejmowalem i zakładałem klamki bez ruszania boczka. Latarkę wsadzam w dolna dziurę od wentylacji żeby ładnie widzieć no i długi plaski śrubokręt żeby ciegno zrzucić. Zakładanie w odwrotnej kolejności. Wole się pogimnastykowac i założyć tak niż rozbierać boczek, rwać folie jeśli jest itd. Mniej punktów do których się dotykałem.
Ale każdy ma swój sposób. Flaszkę chętnie obale wspólnie na jakiejś imprezie i pokaże.
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 02-03-2013 10:18
mam z centralnym zamkiem, więc już się nie łudzę że będzie łatwo.
Ale pierwsze primo to ustalić jaki to typ klamki żeby właściwe zamówić po numerku. Zamówiłbym raczej komplet z kluczykami bo stare raczej rozklekotane.
Ogólnie uszkodzone zostało na chama tylko to metalowe kółko gdzie się kluczyk wsadza a zamek działa - jest to zamawialne?
Edytowane przez tomo dnia 02-03-2013 10:21
Dodane dnia 02-03-2013 10:35
Jak uszkodzone jest tylko to miejsce \"gdzie się kluczyk wsadza\" to do wymiany jest jedynie wkładka (bębenek z zamka) - na upartego można nawet z taniej klamki VW dać nowy... a jak ktoś ma czas to można przełożyć \"tulejki\" coby stary kluczyk pasował a wkładka zamka pozostała w głównej części nowa.
Dodane dnia 02-03-2013 10:36
Czyli standardowe uszkodzenie bebenka przez śrubokręt. Zerkne ile kosztują nowe bo usterka naprawialna a zamki z grawerem trochę warte.
Centralny masz fabryczny czy dokładkę?
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 02-03-2013 10:49
centralny mam od zakupu auta 5 lat wstecz, więc podejrzewam że oryginał.
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 03-03-2013 17:13
Michał: o który element Ci chodzi na rysunku?
Klamka to raczej na bank 944 538 905 06 (pomijając grawerkę) http://www.ebay.com/itm/Porsche-944-951-Exterior-Door-Handle-LEFT-outer-GENUINE-/271117732019?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3A944&hash=item3f1fe048b3&vxp=mtr
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 07-03-2013 12:09
z ciekawości zadzwoniłem do porsche centrum katowice - 675zł za klamkę ale nawet nie są w stanie stwierdzić czy jest tam wkładka smiley
Michał: help! gdzie te nowe bębenki i po ile?
Dodane dnia 07-03-2013 12:44
Lamer ma klamki z bębenkami, nawet mieszka niedaleko Ciebie.
Dodane dnia 07-03-2013 14:23
W pecie do 944 do rocznika 88 klamka rozbiera sie dodatkowo na bębenek - numer klamki jest ten sam.
Koszt nowego bebenka w serwisie z 2-ma kluczami to ok 93 euro.
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 07-03-2013 14:26
dzięki za wsparcie
to chyba jednak rozwiązanie mojego problemu = Lamer smiley
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 23-04-2013 19:06
za co i dlaczego mnie to spotyka!
przecież muszę do soboty wymienić te klamki smiley
już poszedłem na "łatwiznę" i zamieniam całe klamki od Lamera bez grawerki żeby szybciej mi poszło. Jedna już w miarę działa i skręcona ale to jakiś cud. Zaczepianie i odczepianie cięgna to jakiś koszmar.
Michał: latarkę wsadzasz w dolny otwór wentylacyjny - masz na myśli tą kratkę na krawędzi drzwi po otwarciu?
Sprawa druga, to obecnie po założeniu drugiej klamki drzwi mogę otworzyć od wewnątrz, ale z zewnątrz nie otworzę. To znaczy, że cięgno jest za krótkie czy za długie, bo już się gubię.
Na samą myśl ponownego odczepiania/zaczepiana cięgna odechciewa się!smiley
sprzedajcie wszystkie patenty na tą wymianę, plissmiley
Dodane dnia 23-04-2013 22:18
Jak nie otwiera to ciegno trzeba wydluzyc.
tak - latarke wkladam w otwor wentylacyjny pod zamkiem.
I jak - udaje sie bez sciagania boczka? Wiem ze trudno ale jednak.
tomo
Postów: 615
Dodane dnia 23-04-2013 22:27
jutro po robocie kontynuacja, a boczki musiałem zdejmować z uwagi na centralny zamek.
pozdro
