pompa hamulcowa 944 '84 |
pieron04
Postów: 30
Data rejestracji: 19.08.14 |
| Dodane dnia 15-09-2014 14:03 |
Witam
Szukam pompy hamulcowej nowej lub używanej ma ktoś może na zbyciu. Jeżeli nie to czy ktoś wymianiał,to na jaka, a moze lepij kupić orginalna uzywana?? |
RE: pompa hamulcowa 944 '84 |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
| Dodane dnia 15-09-2014 18:13 |
Wyboru w Pl nie masz. Używka dobrym stanie.
Ciężko będzie znaleźć. Sam szukałem kiedyś . Jak jakieś są to ciekną przy wylocie. tam gdzie wciskasz pedał. widać po korozji na dole " gruszki". Sprzedajacy twierdzą że igła.
Jak ci cieknie można wymienić gumki. na dniach będe kombinował z nimi. |
| Dodane dnia 15-09-2014 22:08 |
Pompy nie ciekną na zewnątrz a przynajmniej bardzo rzadko, a naprawa takiego wycieku jest bardzo prosta - wystarczy wymienic gumki pod zbiorniczkiem. Nalot na serwie jest od zalewania zbiorniczka płynem po zewnatz np przy jego wymianie, uzupełnianiu lub nieszczelny jest korek lub brak gumki (czeste). Jesli pompa cieknie z sekcji przez trzpien to płyn wleci do serwa do srodka skąd wyssa je silnik - nie ma szans by wydostało sie na zewnatrz po serwie.
Gumki w pompie mozna wymienic i z reguły jest w niej straszny syf. Warto sie zaopatrzyc równiez w specjalną wazelinę do składania układów hamulcowych.
Edytowane przez michal928 dnia 15-09-2014 22:09 |
