Linka prędkościomierza |
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09 |
| Dodane dnia 22-03-2010 14:05 |
poszła mi linka w piątek. czy mam coś wiecej wiedzieć na temat wymiany ? jakieś problemy mogę spotkać po drodze ?
do 944 też pasuje od VW T2 ?
RE: Linka prędkościomierza |
| Dodane dnia 22-03-2010 18:08 |
zalezy czy masz starego typu(jedno czesciowa) czy nowego (dwu). Jesli stary to pasuje,nowy = cholera wie
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
| Dodane dnia 22-03-2010 18:30 |
stara decha
| Dodane dnia 22-03-2010 19:23 |
no to latwa operacja,pamietaj tylko aby kupic ta prawidlowa linke bo sa 2 typy(2 rozne koncowki od strony zegarow).
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
| Dodane dnia 23-03-2010 16:49 |
w takim razie pasuje od T2 ? bo w aso trzeba czekac 2tyg i wydac 168zł
| Dodane dnia 23-03-2010 17:45 |
pasuje,32 zl bodajze na allegro.
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
| Dodane dnia 24-03-2010 01:05 |
no to zajebiście thx za pomoc
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 27-03-2010 18:15 |
A orientuje się ktoś ile kosztuje regeneracja starej linki i czy to gra warta świeczki?
Don't panic! |
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
| Dodane dnia 28-03-2010 00:10 |
120zł regeneracja - a raczej dorobienie na wzór
linka od VW T3 (nie t2 jak powyżej - bład) - 35zł
Edytowane przez grafffik dnia 28-03-2010 14:35 |
| Dodane dnia 28-03-2010 17:15 |
graffiik t2 i t3 maja ta sama linke wiec jak napiszesz t2 a kupiles niby do t3 to to nie jest blad
http://allegro.pl/item962426756_vw_transporter_t2_t3_linka_licznika_gratis.html
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
| Dodane dnia 28-03-2010 18:35 |
łaaa.. no to dobrze wiedziec
Tomek
Postów: 560
Miejscowość: Szczecin
| Dodane dnia 30-03-2010 09:23 |
| Dodane dnia 30-06-2010 19:49 |
A ja mam jeszcze pytanie techniczne - w zeszłym tygodniu wgrzebałem się pod auto i zauważyłem, że przy kole linka wchodzi w taką obudowę/ osłonkę w kształcie naparstka - jak to wszystko się demontuje w celu wymiany linki?
Don't panic! |
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 30-06-2010 20:22 |
Miniver nic nie trzeba demontować. Wyciągasz starą linkę (trzeba troszkę mocniej pociągnąć) tylko wcześniej ściągasz zawleczkę zabezpieczającą z końcówki linki z przodu koła. Linkę możesz kupić na transaxle.pl lub na miejscu w łodzi u tego gościa http://allegro.pl/my_page.php?uid=4112894 za 32,50. Są dwa typy, do mojego licznika pasuje wersję wkręcana (jest jeszcze na zatrzask).
| Dodane dnia 01-07-2010 00:00 |
Dzięki za wskazówki - linkę już kupiłem, tylko teraz nie pamiętam którą, jutro sprawdzę...
Don't panic!
Edytowane przez miniver dnia 04-07-2010 23:10 |
| Dodane dnia 04-07-2010 23:10 |
Linkę kupiłem dobrą (z gwintowaną końcówką), wymieniłem, działa. ale mam dwa pytania:
- czy linki powinno się jakoś smarować?
- miałem nadzieję, że dzięki nowej lince pozbędę się chwiejnych odczytów, ale tak się nie stało... czy to kwestia złego poprowadzenia linki, czy tego po prostu nie da się wyeliminować?
Don't panic! |
| Dodane dnia 05-07-2010 13:32 |
tzn jak to chwiejnych odczytow?wskazowka nie chodzi plynnie do gory i tj.skacze?czy moze masz zawyzone predkosci na predkosciomierzu?
lmy
Postów: 172
Data rejestracji: 12.02.09 |
| Dodane dnia 05-07-2010 14:00 |
Sprawdź kapturek przy kole, jeżeli masz "inercję" na wskazówce to pewno jest źle założony/przymocowany.
Kaliber 924 |
| Dodane dnia 05-07-2010 20:06 |
przemek84: tak, wskazówka skacze - chyba dlatego że linka nie kręci się swobodnie w pancerzu... problem chyba powszechny, bo na 924.org znalazłem takie 'wytłumaczenie' w postaci listu od specjalistów z porsche do żalącego się na problemy z prędkościomierzem właściciela:
Dear Mr. Fraser,
The problem that you are experiencing with your speedometer is a common one among all models Porsche automobiles. As the vehicle gets older, the speedometer has become trained, as it were, to display only speeds that are in the range of the average speed of the car. In most cases, the average speed of any Porsche automobile is 200kph or 120mph. Therefore, if you drive at a speed slower than average, your speedometer becomes confused, as it is not used to driving at such a pedestrian like pace. Your options are: 1. replace the speedometer and train your new one from scratch or 2. keep your existing speedometer and drive at a speed at least 160kph or more.
Sincerely, Claus Enoff Technical Support Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG Porscheplatz 1 D-70435 Stuttgart
lmy: z gumowym kapturkiem przy kole trochę się męczyłem, ale wydaje mi się, że w końcu wepchnąłem go jak należy...
Don't panic! |
lmy
Postów: 172
| Dodane dnia 05-07-2010 22:33 |
Chodzi mi o metalowy kaptur o średnicy około 4cm nakładany na oś, nie mogę go znaleźć w pet - od razu wiedziałbyś o co mi chodzi.
Kojarzysz mocowanie linki przy kole ... właśnie o to mi chodzi - zobacz czy ten metalowy kaptur się rusza - jeżeli tak to spróbuj go tymczasem przymocować (np na kawałek blaszki aluminiowej z puszki od piwa).
Kaliber 924 |
