Tajemnicze wtyczki w 924/931?? |
| Dodane dnia 18-03-2011 21:39 |
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć od czego jest ta wtyczka? wisi mi coś takiego spod deski rozdzielczej i do niczego nie pasuje.
Którędy biegną oryginalne przewody do głośników tylnych?
Edytowane przez Misiek dnia 20-03-2011 19:07 |
RE: Tajemnicza wtyczka?? |
| Dodane dnia 18-03-2011 21:44 |
Wtyczka wyglada mi na nieorginalna. jakas dokladana instalacja. Na pewno w 924 turbo w orginalnych wiazkach takiej nie bylo. Taka sama stosowana byla do obrotomierza w 924S / 944 ale tu jej nie pownienies miec.
| Dodane dnia 18-03-2011 21:58 |
Wtyczka wygląda na kawałek oryginalnej instalacji, przynajmniej z niej wychodzi. Nie jest przy zegarach - tylko na foto tak wyszło. Normalnie zwisa gdzieś w okolicach nóg kierowcy czy centralnej konsoli.
Wtyczka istnieje w PET-ce 803 971 971... ale do czego jest nie napisali.
Edytowane przez Misiek dnia 18-03-2011 22:01 |
| Dodane dnia 19-03-2011 09:36 |
Moze to byc wtyczka od fabrycznego alarmu - centralka jest montowana za srodkowa konsola pod nawiewami. Ale z tego co mi sie wydaje ta od alarmu ma wiecej pinow. A czy przypadkiem nie jest to jakas obcieta oryginalna i zarobiona "nasza" kostka? - moze od zegarow srodkowych?
| Dodane dnia 19-03-2011 17:30 |
Wtyczka wychodzi jednak z wiązki przy zegarach - może alternatywa dla innego obrotomierza jak pisałeś wcześniej.
Od alarmu na pewno nie jest bo wtyczka od alarmu ma 8 pinów. Tutaj jest ich 6 z czego tylko 3 są używane. Zaprasowana na pewno nie była, przewody wyglądają na stare i oryginalne. Jak znajdę chwilę to rzucę okiem na kolory - może to coś pomoże.
| Dodane dnia 19-03-2011 20:50 |
Jesli beda kolory:
czarny, zielony i brązowy
to jest od obrotomierza. Od 82 roku obrotomierz byl chyba wlasnie na taką kostke - wczesniej byly trzy piny osobno wtykane.
Edytowane przez michal928 dnia 19-03-2011 20:51 |
| Dodane dnia 19-03-2011 22:50 |
Michał, tak może być. Do obrotomierza obecnie mam 3 przewody luzem, ale nie wykluczam, że ta dodatkowa wtyczka może być do tego samego. Będzie chwila to sprawdzę, mogę jeszcze przedzwonić kable miernikiem dla pewności... może to to samo, tylko po co?
Edytowane przez Misiek dnia 20-03-2011 03:24 |
| Dodane dnia 20-03-2011 19:02 |
Sprawdzałem kolorki tej wtyczki i wychodzi:
Czarny/Zielony/żółty (a może jakoś brąz wypłowiał) chyba to jednak obrotomierz.
[2942].jpg) |
| Dodane dnia 20-03-2011 19:04 |
Teraz pytanie nr 2... od czego jest ta wtyczka?
[2943].jpg) |
A teraz od czego mogą być te wtyczki (na 99% z centralnej konsoli)
[2944].jpg) |
| Dodane dnia 20-03-2011 19:05 |
[2945].jpg) |
4
[2946].jpg) |
| Dodane dnia 20-03-2011 19:06 |
prawie ostatnie cuś
[2947].jpg) |
| Dodane dnia 20-03-2011 19:07 |
ostatnia
[2948].jpg) |
RE: Tajemnicze wtyczki w 924/931?? |
| Dodane dnia 20-03-2011 21:22 |
Chyba znalazłem jakieś odpowiedzi
2- podświetlenie popielniczki bardzo przydatne hehe
4- Ustawianie - Lusterko P lub L
5- Wycieraczka tylnia
Edytowane przez Misiek dnia 20-03-2011 21:29 |
| Dodane dnia 20-03-2011 23:39 |
Jadąc kolejno od gory:
1 zdjecie wtyczka moze byc od obrotomierza ale nie musi
2 kostka do wlacznika swiatla p.mgielnego
3 chyba zasilanie radia
4 swiatelko popiolki
5 elektryczne lusterka
6 wycieraczka tylna
7 chyba magnetyczny czujnik predkosci wkrecany w predkosciomierz (po 82 bylo cos takiego w 924 ale nie wiem po co)
| Dodane dnia 20-03-2011 23:57 |
Dzięki jest szansa jakoś ogarnąć to spagetti i doprowadzić przy okazji do właściwego ułożenia.
