[K] czujnik ciśnienia oleju |
kolek
Postów: 185
Data rejestracji: 20.07.06 |
| Dodane dnia 22-03-2011 17:29 |
Kupię czujnik ciśnienia oleju nr 047 919 561 (VDO 360-081-030-060C)
Włącznik świateł do 924 po 82r.
Nadnieniam że odsyłanie mnie do Tomka z Transaxle nic nie da.Nie ma tych części.
Pozdrawiam |
RE: [K] czujnik ciśnienia oleju |
| Dodane dnia 22-03-2011 17:41 |
Wlacznik mam i wysle ci tak jak rozmawialismy razem z oringami turbiny.
Data rejestracji: 19.04.06 |
| Dodane dnia 22-03-2011 18:54 |
czy czujnik jest taki sam jak w zwykłym 924,bo mam
kolek
Postów: 185
| Dodane dnia 22-03-2011 20:39 |
Porsz - nie wiem czy od 924 pasuje.
Jeśli masz go "na wierzchu" to sprawdż numer.
Potrzebny jest do 924turbo - taki na dwa piny:wsuwka i oczko.
Nie wiem jak wygląda taki czujnik do "zwykłego"924
Pozdrawiam |
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 22-03-2011 22:31 |
Zda mi się, że czujniki ciśnienia oleju w 924 i 944 różniły się tylko zakresem - w 924 jest wskaźnik 0-10 bar (i analogiczny czujnik), a w 944 wskaźnik 0-5 bar (i analogiczny czujnik)... Czujniki 0-5 bar są sporo tańsze (bo takie same są chyba w vw/audi), a 0-10 bar, jeśli dobrze pamiętam, w salonie kosztują ok. 400-500 zł.
Z własncyh doświadczeń dodam, że używane czujniki to loteria...
Don't panic! |
| Dodane dnia 22-03-2011 22:50 |
Czujnik ciśnienia oleju z 924 i 931 jest ten sam. Umieszczany w tym samym miejscu itd... od 0 do 10bar.
Tomek
Postów: 560
Miejscowość: Szczecin
| Dodane dnia 22-03-2011 23:30 |
I inny jest też gwint niż 944, oprócz zakresu.
Niestety VDO już nie produkuje.
www.transaxle.pl |
