Autor El. szyby 944 problem
Dodane dnia 21-05-2011 17:07
Cześć, przy sobocie postanowiłem sprawdzić co dzieje się z elektryką w prawych drzwiach - nie działało sterowanie lusterkiem pasażera góra-dół, prawo-lewo wsio było OK. Rozebrałem i okazało się że banalna sprawa - coś było źle podłączone. Ale przy okazji chciałem się przekonać, co się dzieje z szybą - w ogóle się nie ruszała. I znów teoretyczne banał - wtyczka nie była podpięta do silnika. Założyłem ją i super - szyba zjechała w dół, ale żeby nie było za fajnie - nie chce wrócić smiley Ma ktoś schemat instalacji 944 po 85? Wydaje mi się, że coś mam nakombinowane w przewodach po stronie kierowcy - chętnie bym zweryfikował stan obecny z teoretycznym smiley Z góry dzięki.
Autor RE: El. szyby 944 problem
Dodane dnia 21-05-2011 17:30
W szybach u mnie problem był z blaszkami stykowymi na przyciskach, ale u Ciebie będą już inne przełączniki...
Żeby nie pisać jałowego posta - wrzuciłem cały fragment workshop manuala na serwer, cobyś miał na przyszłość już wszystko, to wycinków nie będę już robił smiley
Link: http://www.sendspace.com/file/4s3yjz
Edytowane przez Pumba dnia 21-05-2011 17:30
Dodane dnia 21-05-2011 17:36
Dzięki - też tak sobie pomyślałem że dobrze mieć cały smiley A problemu we włącznikach też nie wykluczam.
Dodane dnia 21-05-2011 20:06
Podałem napięcie na krótko i szyba wróciła gdzie jej miejsce, ale to znaczy że coś jest nie tak smiley Nic, miernik w dłoń i trzeba szukać.
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07
Dodane dnia 21-05-2011 20:26
Ja w tamtym roku w Jaguarze miałem podobniesmiley szyba nie chciała się podnosić, okazało się, że przekaźnik jakiś tam szalał smiley
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
Dodane dnia 21-05-2011 21:36
Ja bym zaczął od sprawdzania przyciskow, u mnie tak było i zadziałała wymania. Nie bawiłem się w czyszczenie, ponieważ mialem zapasowe.
Dodane dnia 21-05-2011 22:12
Kupiłem na ebayu komplet przełączników (w sumie chodziło mi o grzybek do lusterek), więc będzie jak posprawdzać. Dzięki za typy - sprawdzę zarówno "pstryki", jak i przekaźniki (o ile w 944 jest tak samo jak w XJ).
W 964 też miałem problemy z szybami (raz działały, raz nie działały) i też wymiana przełącznika rozwiązała problem.
Edytowane przez wit007 dnia 21-05-2011 22:14
