Autor Kontrolka poziomu oleju ..cosik nie tak
jarkus22
Postów: 48
Data rejestracji: 22.09.11
Dodane dnia 22-09-2011 11:32
Witam serdecznie.Mam mały kłopot z kontrolka poziomu oleju ..a tak na początek..944S 87 rok.Kontrolka gasnie na kilka sekund a później się zapala,oczywiscie poziom oleju ok,czujnik sprawdzony (podaje mase)...podejrzewam zegary...może ktos miał taki kłopocik wcześniej
www.mij.pl
Autor RE: Kontrolka poziomu oleju ..cosik nie tak
Dodane dnia 22-09-2011 13:36
Kontrolka zdaje się jest nie od poziomu, tylko od ciśnienia.
Może to być rzeczywiście połączenie elektryczne przy zegarach.
Na wszelki wypadek: jakie masz ciśnienie oleju (zimny/jazda)?
jarkus22
Postów: 48
Dodane dnia 22-09-2011 13:49
trochę się źle wyraziłem(napis poziom oleju i rysunek bagnetu)to nie ma zamiaru zgasnąć
mij.pl
944S 87
964C4 90
www.mij.pl
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09
Dodane dnia 22-09-2011 13:56
A cisnienie oleju pokazuje ?
Jezeli tak- to jest jakies spiecie badz przerwa w instalacji .
Jezeli nie- to od razu na lawecie do warsztatu ...
A tak gwoli ścisłości to się kolega nawet nie przedstawił i nic nie pochwalił, że ma takie fajne cacka w Łodzi.....
A feeee smiley
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony
Edytowane przez tetsumaru dnia 22-09-2011 14:00
1714637
jarkus22
Postów: 48
Dodane dnia 22-09-2011 14:09
no w sumie racja...jestem fanem Porsche ,ale zawsze miałem 911-tki ...944 kupiłem aby posmigać po torze...był plan a wyszlo jak zwykle.teraz przygotowuje te samochody do sprzedaży...no i ten problem ...poniewaz na chwilę gasną te symbole to wydaje się mnie ze jednak w samych zegarach jest jakiś procesor odpowiedzialny za cisnienie oleju ,zuzycie klockow i stan oleju.Włącza on wtedy wykrzykniksmiley
mij.pl
944S 87
964C4 90
www.mij.pl
Postów: 1097
Dodane dnia 22-09-2011 14:12
Masz PW smiley
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
1714637
Postów: 1097
Dodane dnia 22-09-2011 14:32
Ten wykrzyknik moze sie wlaczyc nawet wtedy gdy nie laczy kabel na hamulcu recznym .
W desce nie ma zadnego procesora sterujacego praca tej kontrolki ...
Najprawdopodobniej nie laczy jakis duperel
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
1714637
