Wyjąć piastę 944 nie uszkadzając łożyska ? |
| Dodane dnia 18-03-2013 10:34 |
Da się to zrobić ? Mam włożone nowe łożyska a okazuje się, że raczej nie obędzie się bez dystansów a co za tym idzie będę potrzebował dłuższe szpilki do czego trzeba wyjąć piastę. :\
Chyba, że dystans nie przelotowy ale taki dystans jest tylko możliwy przy określonej grubości tzn chodzi mi o to, że nieprzelotowe pewnie nie są cieńsze niż te 25mm jak się domyślam.
RE: Wyjąć piastę 944 nie uszkadzając łożyska ? |
| Dodane dnia 18-03-2013 10:42 |
Gdzieś na YT widziałem filmik jak koleś wymieniał szpilki w 44 bez zdejmowania piasty... tyle że jest tam jakaś maksymalna długość którą da się tak założyć. Jak znajdę to ci wrzucę
Edit: Sorki to wymieniali na tyle...
http://www.youtube.com/watch?v=3loaf7qu6og
Edytowane przez Misiek dnia 18-03-2013 10:45 |
| Dodane dnia 18-03-2013 10:59 |
Tjaa, jak się nie ma hamulca ręcznego to można - tak jak mówi "race car, no parking brake".
| Dodane dnia 18-03-2013 12:18 |
Raczej bez uszkadzania lozyska sie nie da...
Mozna probowac delikatnie i rowno na prasie - jak za mocno nie siedzi to wyjdzie. Raczej rozpadnie sie lozysko.
Edytowane przez michal928 dnia 18-03-2013 12:20 |
| Dodane dnia 18-03-2013 19:53 |
Zakladalem szpilki 71mm i nie przypominam sobie zdejmowania szczek hamulcowych,z tego co pamietam jest jedno miejsce gdzie szpilka sie miesci i po zalozeniu przekrecamy piaste itd itp a nawet jezeli bylaby taka koniecznosc to praca nie jest taka straszna. Gorzej z przednimi bo trzeba zdjac piaste i miec odpowiednia podkladke z dziurka do wybijania starych i ponownego nabijania nowych. Tak czy inaczej znam chyba z tysiac bardziej upierdliwych czynnosci naprawczych w 44 a juz wymiana drazka kierowniczego w turbo zaraz przychodzi mi na mysl. Uwaga szpilki przednie fabryczne sa o 10mm dluzsze od tylnych wiec zeby dac dystansy 15mm starczy ale juz 20 moze byc malo przy typowych "dlugich szpilkach" 71mm.
| Dodane dnia 19-03-2013 09:48 |
A to dzięki za info. Może rzeczywiście da się to zrobić - muszę sprawdzić czy jest z tyłu jakaś dziura żeby przez nią wyjąć/włożyć szpilkę bez wyciągania piasty.
| Dodane dnia 19-03-2013 10:19 |
Jak chcesz wybijać szpilki na wachaczu to skręć centralna srube sciagajaca łożysko żeby się od uderzania w szpilki nie rozpadło.
