padły wskaźniki |
hjez
Postów: 118
Data rejestracji: 20.04.13 |
| Dodane dnia 22-06-2013 18:25 |
Witam...mam problem ..dzisiaj po przejażdżce padła mi deska rozdzielcza--żaden wskaźnik nie działa...prędkościomierz, obrotomierz, ilość benzyny, napięcia akumulatora,,,temp silnika.....przekręcam kluczyk i nic...
co mogło paść
pozdr.
944s-sprzedane
928s4 |
RE: padły wskaźniki |
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 22-06-2013 18:46 |
Odpala? Może po prostu coś z klemą przy akumulatorze...
| Dodane dnia 22-06-2013 21:49 |
Nie działa tzn. nie świeci ? Sprawdź bezpieczniki - może coś tam zaśniedziało w skrzynce lub się przepaliły.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 22-06-2013 21:50 |
| Dodane dnia 23-06-2013 12:26 |
Miałem tak samo - wypięło mi się coś przy bezpiecznikach/przekaźnikach. Już dokładnie niestety nie pamiętam co, ale chyba gdzieś z przodu skrzynki - w sensie od strony silnika.
Edytowane przez wit007 dnia 23-06-2013 12:28 |
hjez
Postów: 118
| Dodane dnia 23-06-2013 13:06 |
odpala normalnie....
też myślę o bezpiecznikach ....pamiętacie który odpowiada za te wskaźniki ?....
pozdr.
944s-sprzedane
928s4 |
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 23-06-2013 13:29 |
na pokrywie skrzynki bezpieczników jest wszystko rozrysowane i opisane- który za co odpowiada. Nie mogę sprawdzić, bo auto u blacharza.
| Dodane dnia 23-06-2013 14:20 |
Ja bym stawiał w pierwszej kolejności na przekaźniki - kołacze mi się że to chyba ten w rogu od strony silnika. Mi się wypiął z niego kabelek pod skrzynką.
| Dodane dnia 23-06-2013 14:34 |
1. Według manuala - do sprawdzenia bezpieczniki 7 i 12.
2. Sprawdź jeszcze cały włącznik reflektorów z potencjometrem - może on sam coś szwankuje albo jego podłączene.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 23-06-2013 14:34 |
| Dodane dnia 23-06-2013 20:13 |
Pkt 2 - pudło, nie chodzi o podświetlenie deski, a poszczególne wskaźniki.
| Dodane dnia 23-06-2013 22:15 |
Jeśli nie chodzi o podświetlanie - zegary nie dostają zasilania. Zacząłbym od sprawdzenia punktów masy
- za skrzynką bezpieczników.
- w bagażniku koło tylnej lewej lampy
oraz
-bezpiecznika nr 12
Edytowane przez konto_usuniete dnia 23-06-2013 22:21 |
hjez
Postów: 118
| Dodane dnia 24-06-2013 22:27 |
ok...pogrzebałem w bezpiecznikach i ruszyło....widocznie na jakiejś dziurze wyskoczył..
a tak w ogóle nie mam bezpiecznika nr 12/w moim modelu/
dzieki...sprawa zamknięta
944s-sprzedane
928s4 |
