Wskaźnik temperatury - nie działa |
btomek
Postów: 349
Miejscowość: Białystok
Data rejestracji: 23.05.11 |
| Dodane dnia 23-06-2013 19:09 |
Mam mały problem, a mianowicie przestał działać wskaźnik temperatury, tj. wskazówka się nie rusza. Auto łapie temperaturę, i jak się mocniej nagrzeje włącza się wentylator silnika, czyli czujnik temperatury jest ok?
924S '86 wpisany do Rejestru Zabytków
Edytowane przez btomek dnia 23-06-2013 19:10 |
RE: Wskaźnik temperatury - nie działa |
| Dodane dnia 23-06-2013 19:29 |
Czujnik temperatury znajduje się za silnikiem i wymiana jego jest raczej kłopotliwa bo dostęp bardzo kiepski. Czujnik włączający wiatrak jest na górze chłodnicy i jest niezależy od tamtego Mam wrażenie, że niedawno michał928 albo Qbak wklejał jakąś fotkę tego elementu, znajdę to wrzucę.
Przede wszystkim sprawdziłbym przewody dochodzące do czujnika temperatury.
[img]http://www.porsche924-944.nl/manual/Haynes/image018.jpg[/img]
Takie coś z niebieskim kolorkiem widoczne na foto
[img]http://img.photobucket.com/albums/v316/chrenan/Engine%20Rebuild%20Process/clip_image043.jpg[/img]
| Dodane dnia 23-06-2013 21:04 |
W 924 S czujnik jest w innym miejscu. Nie pamiętam czy jak czujnik nie działa to pokazuje MIN czy MAX temp.
Czujnik jest na głowicy od góry. w PET zobaczysz gdzie jest. To jest ten z jedno pinową wtyczką. Ten drugi jest od temp dla DME.
eS |
| Dodane dnia 23-06-2013 21:31 |
Mi wskazówka leżała na zerze, gdy czujnik był padnięty. Poza tym wszystko było OK, w sensie termostatu czy wentylatora.
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 23-06-2013 22:05 |
Ja mialem padniety wskaznik , ale w zegarach , wiec zalozylem alternatywnie elektroniczny wskaznik temperatury :
http://allegro.pl/elektroniczny-wskaznik-temperatury-silnika-2t-i-4t-i3250751387.html
Dzala calkiem przyzwoicie
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
malec
Postów: 1
Data rejestracji: 24.01.15 |
| Dodane dnia 24-01-2015 20:11 |
Witam.
Walcze ze wskaznikiem temperatury. Pokazuje za malo.
Pytanie jakie powinno byc napiecie na przewodzie czujnika temperatury. Napiecie trzeba mierzyc przy rozpetej kostce na scianie grodziowej. Mozna tezzmierzyc na odpietym przewodzie czujnika temperatry.
U mniejest 7,2 V. Opor zmierzony na czujniku przy 25 st. 1800 om, przy wlaczonym wetylatorze chlodnicy (automatycznie z czujnika na chlodnicy) 100 om.
Porsche 924 2,0 , 1982r.
Przepraszam za brak polskich znakow.
Oczywiscie przywitam sie oficjalnie , musze zrobic zdjecia.
Edytowane przez malec dnia 24-01-2015 22:35 |
