zawór wolnych obrotów |
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13 |
| Dodane dnia 14-12-2013 14:44 |
kozystajac z faktu ze listwe i wtryski zdemontowalem, postanowilem zerknac jak wyglada zawor wolnych obrotow, ktory tez moze powodowac ponoc kulejace wolne obroty. Udalo sie go zdemontowac bez zdejmowania kolektora choc nie wiem czy tak samo uda sie w druga strone...
W kazdym razie po wymontowaniu okazalo sie ze komora zaworu jest zawalona sadza i nagarem dokumentnie. Nagar jest porysowany wiec moze tam sie cos blokowac lub nie chodzic plynnie.
Jak to doczyscic? Mam spraj do czyszczenia hamulcow i podobnych, powinien sobie poradzic ale musialby moc poruszac tym zaworkiem zeby sie wszedzie doczyscilo, wiem ze trzeba podac 12v ale obawiam sie ze prad z prostownika bedzie za duzy no i nie wiem gdzie plus a gdzie minus. Jak to zrobic?
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: zawór wolnych obrotów |
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 14-12-2013 15:30 |
... Mechanicznie? |
| Dodane dnia 14-12-2013 15:34 |
Zawór - myjka ultradźwiękowa. Tylko nie taka "z biednejrąki" ale jakaś "lepsiejsza". Trudno polecić mi konkretny model i producenta. Kąpiele myjące - benzyna ekstrakcyjna (tylko nie używaj jej bezpośrednio w myjce !).
Kolektor - przemywać do skutku od środka benzyną ekstrakcyjną. Jako że cały ten syf nie może wpaść do silnika - do tej operacji trzeba go niestety wymontować. Nie należy czyścić go mechanicznie (wszelakiego rodzaju szczotkami drucianymi, skrobakami itp.) ani żrącą chemią. Najlepiej starą szczotka do butelek (taką z plastikowym włosiem).
Edytowane przez konto_usuniete dnia 14-12-2013 16:07 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Data rejestracji: 01.12.09 |
| Dodane dnia 14-12-2013 15:58 |
jak nie dasz rady założyć bez zdejmowania kolektora (mi się udało) to zwróć uwagę na przewód odmy, idzie pod kolektorem od wlewu oleju do przepustnicy, u mnie był w tragicznym stanie i tamtędy też często ciągnie lewe powietrze
Tomek |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 14-12-2013 19:55 |
Pumba napisał/a:
... Mechanicznie?
nie da się, brak dostępu:
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-60pI1ir990Q/UqyplOyBzLI/AAAAAAAAEOk/na2Zrp7LBsw/w1000-h664-no/DSCF0126-Resizer-1000Q100.jpg[/img]
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 14-12-2013 19:58 |
madmax332 napisał/a:
gdybym kupił jeszcze myjke ultradźwiękową to by mnie żona z mieszkania wyrzuciła
zaznaczam że nie mam garażu tylko mieszkanie, myślę że wymoczenie w benzynie może pomoże ale chyba trzeba "poruszać tym zaworem a do tego musze go jakoś do prądu pewnie podłaczyć?
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
czerni
Postów: 476
Miejscowość: Okolice Krakowa
Data rejestracji: 31.12.09 |
| Dodane dnia 14-12-2013 20:08 |
w moim modelu (86) jest 3-pinowy, więc daje się plus na środkowy pin i łączy do masy prawy bądź lewy. W s4 chyba jest 2 pinowy.
Tyle że ten test pokaże czy się zamyka bądź otwiera. W żaden sposób nie pokaże oporów ruchu które mają znaczenie przy rzeczywistym sterowaniu.
Ja u siebie zalałem to wd40, wyleciało dużo czarnego i chyba jest OK.
Może tu coś znajdziesz
http://forums.rennlist.com/rennforums/928-forum/467940-clean-your-isv-2.html
_________
Edytowane przez czerni dnia 14-12-2013 20:12 |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 14-12-2013 20:32 |
Dzięki Czerni. Swojego zalałem na noc zmywaczem do hamulców bo ten szuwaks usówa wszystko juro go jeszcze przepłukam i potraktuję delikatnie wd40, powinno hulać
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 15-12-2013 14:12 |
Udało się doczyścić i zamontować bez problemu, ale na wiosnę jak się trochę cieplej zrobi i dzień będzie dłuższy to muszę rozebrać i wypucować cały dolot...
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
