centralny zamek |
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13 |
| Dodane dnia 15-12-2013 15:00 |
Dzisiaj między innymi wziąłem się za denerwujące mnie strasznie różne dziwne i definitywnie nieorginalne kabelki pałętające się po komorze silnika, zwisające pod deską, wystające w różnych dziwnych miejscach...
Po paru godzinach pracy wyrwałem chwasta
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-9aozWdE7AZY/Uq2ujPuvArI/AAAAAAAAEPI/OJKNz38Q1KE/w1000-h561-no/2013-12-15-282-Resizer-1000Q100.jpg[/img]
dołożona centralka alarmowa i sterowanie centralnego zamka. Robota typowo z lat 90tyc czyli byle jaka ulepa, kable powcinane w oryginalne wiązki, słowem - dramat.
Po wyrwaniu, rzecz jasna doprowadziłem wszystko do oryginalnego porządku pozabezpieczałem wiązki, dałem nowe owijki, poukładałem wszystko i fajnie.
Tylko jak to z moim bywa kłopoty się dopiero zaczęły
Straciłem rzecz jasna otwieranie z pilota a zamek po stronie kierowcy ma uszkodzony bęben - nie da się obrócić i coś jest nie tak bo nie mogę założyć microswitcha.
W związku z tym pytanie: czy da się dorobić bęben do kluczyka oryginalnego?
Pewnie będę chciał powrócić również do otwierania z pilota, ale przy pomocy porządnej instalacji wpiętej bezpośrednio do centralki albo jakoś inaczej, pamiętam jakiś wątek gdzie kol. Lamer miał ćwiczyć ten temat, udało się?
i ostatnie pytanie; po zrobieniu porządku pod deską mam taką wiązkę która nie jest nigdzie wpięta a wygląda na oryginalną i jakby gdzieś chciała być wpięta, i w głębi pod deską jest jeszcze jedna taka sama, co to jest?
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-8dXnI96zbdI/Uq2ujLuQFQI/AAAAAAAAEPM/UEmk9piJ4a8/w1000-h561-no/2013-12-15-281-Resizer-1000Q100.jpg[/img]
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: centralny zamek |
| Dodane dnia 15-12-2013 15:49 |
Każdy magik od zamków dopasuje bębenek do klucza - zero problemu
| Dodane dnia 15-12-2013 17:37 |
Wtyczka pokazana na zdjeciu w moim rozeznaniu wychodzi z drzwi kierowcy i powinna byc wpieta w gniazdo zamocowane na scianie(suficie) grodziowej obok skrzyni bezpiecznikow przy bocznej scianie. Wiazka drzwiowa jest zakonczona dwoma kostkami i jak pojedziesz po kablach do tej podpietej to druga bedzie po sąsiedzku. Jezeli chcez moge Ci podeslac klamke z podlaczonym mikrostykiem i dopasujesz sobie bębenek do swojego klucza a mnie odeslesz swoja.
| Dodane dnia 15-12-2013 18:31 |
Wystajaca wiazka wygląda na wiazke od tempomatu
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 15-12-2013 18:32 |
tona napisał/a:
Wiązka tej wtyczki przechodzi przez gródź koło pedału sprzęgła w kier silnika i nie widzę za bardzo miejsca w które mógłbym ją wpiąć. Co ciekawe, podobna wtyczka jest na wiązce która idzie min od świateł/stacyjki i jest mniej więcej za lewym nawiewem, tak to wygląda jakby te dwie miałybyć sparowane ale obie chyba są męskie...
Dzięki za pomysł z klamką, nie będę Ciebie kłopotał, pogadam z Marchewą czy nie pożyczy, do niego mam 20min jazdy , bo mam o tyle problem że auto stoi w publicznym garażu i nie mogę za bardzo zostawić go na noc bez klamki
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 15-12-2013 18:41 |
michal928 napisał/a:
To jest prawdopodobne, czyli ładnie podwiązać i zapomnieć. Dzięki.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
