Dmuchawa nawiewu |
| Dodane dnia 11-02-2014 23:38 |
Dziś w końcu zabrałem sie za rzucenie okiem na dmuchane nawiewa do której to trafiał magiczny czerwony kibelek przez który palił mi sie bezpieczniki pompy paliwa a nawet przekaznik... Po takich efektach wypaliłem ustrojstwo z obwodu i wiatrak póki co nie działał w ogóle. Soli na drogach mało zostało wiec pojechałem prosiakiem do pracy i jak sie okazało wieczorkiem szyba zrobiła sie biała... I niestety wytarcie nie pomogło i podczas jazdy widać tyle co przez biała zrywke założona na głowę... A jak ktoś swieci z naprzeciwka to juz w sumie nic nie widać. Wiec zajrzałem do wiatraka... Magiczny czerwony kibelek okazał sie zasilaniem czyli oryginalne jest gdzieś odcięte i będę musiał poszukać gdzie. Na czerwonym kabelki znalazłem bezpieczniki 30A wiec zupełny laik tego nie robił... Jednak nie w tym rzecz. Chciałem obrócić wiatrak ręka i czuje tam spory opór... Wyglada ze jeśli są tam łożyska to są prawie zatarte i stad moje problemy ze zbyt dużym prądem. Jutro muszę dmuchane wymontować wiec zapytam za w czasu moze ktoś wie jak tam jest rozwiązane lozyskowanie silnika? Podejrzewam ze wymiana łożyska jeśli takie są rozwiąże problem.. Bo z doświadczenia wiem ze wiatrak powinien sie luźno dać obracać palcem bez oporów...
Wie ktoś co tam siedzi?
RE: Dmuchawa nawiewu |
| Dodane dnia 11-02-2014 23:52 |
Nie ma łożysk. Są tulejki.
| Dodane dnia 12-02-2014 10:06 |
To nie za dobrze... Chyba bardziej nowa sie nada.
A jak to draństwo wyciągnąć? Rekami nie więcej jak 1-2cm do góry podchodzi i sie klinuje.
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 12-02-2014 11:42 |
Są jest tulejka, ale można ją zastąpić łożyskami. U mnie było słychać popiskiwanie wentylatora, szczególnie na biegu 0 lub 1. Smarowanie tulejki na chwilę rozwiązywało problem, a wymiana na łożysko rozwiązała problem w 100%. Podpasowałem jakieś dwa łożyska od kopiarki w miejsce tej tulejki. Jak chcesz to wyślij mi na pw adres i ci takie łożyska podeślę.
| Dodane dnia 12-02-2014 12:22 |
Zdecydowałem kupić nowy od Tomka... będzie pewniej bo jeśli to nie tylko te tulejki a jedno z uzwojeń wirnika to wiele nie poradzę.
| Dodane dnia 17-02-2014 22:50 |
Jest nowy wiatrak... Z prostowania ciągnie 6A moze jutro wrzuce do auta. Zamiennik wyglada jakby był juz na lozyskach a nie tulejkach ale sprawdzać nie będę
Jeszcze protestuje stary na stole dla porównania to jak coś ciekawego zaobserwuje to opisze.
klec
Postów: 273
Data rejestracji: 22.08.13 |
| Dodane dnia 18-02-2014 21:52 |
Moja dmuchawa również zaczyna odmawiać posłuszeństwa (czasem strasznie piszczy), więc z zainteresowaniem śledzę temat.
Daj proszę znać jak z demontażem starej /montażem nowej - dużo trzeba rozkręcać?
i jeszcze jakieś dwa inne dupowozy... |
| Dodane dnia 19-02-2014 11:31 |
U mnie w 82r wystarczy odkręcić jedna śrubkę po wcześniejszym zdjęciu kratki oslaniajacej wiatrak. Potem była zabawa siłowe bo dobrowolnie góra wyjść nie chciało.
Oryginalny wiatrak chodzi... Piszczy i ciągnie ok 8-9A i prąd nieco skacze wiec nadawał sie tylko do wymiany. Zastanawiam sie jeszcze jak uda sie nowy włożyć ale pewnie siła wejdzie.
W 79 masz pewnie stary wiatrak inny niż u mnie i nie wiem czy da sie go od góry wyciągnąć. Dostęp do szczotek był lepszy jak pamietam... No i typ dmuchawy kompletnie inny. Chyba u Tomka tez taki widziałem... Jednak zaczynam stawiać na nowe części w elektryce
Np. Bezpieczniki założyłem ceramiczne i od tamtego czasu zero problemów z grzaniem
klec
Postów: 273
| Dodane dnia 22-02-2014 17:31 |
Dmuchawa dziś mnie pokonała - zdemontowałem osłonę, jednak poległem na "klapie" regulacji nawiewu. Nie potrafię jej zdemontować (wyjąć z "zawiasów" - od strony kabiny, bo od strony silnika schodzi bez problemu) przez co dostęp do silnika jest mocno ograniczony. Jutro idę walczyć dalej.
| Dodane dnia 22-02-2014 17:39 |
klec - nie wyjmiesz wiatraka od strony komory silnika.
Przy starym typie wentylatora musisz niestety zdjąć deske...
klec
Postów: 273
| Dodane dnia 23-02-2014 20:24 |
Dzięki za cenną informację!
Taki stan rzeczy miesza mi trochę plany :/ zostawię to na jakąś większą akcję.
| Dodane dnia 23-02-2014 20:43 |
Nowy typ dmuchawy daje sie wyciągnąć na skróty ale nie sadze by to było przemyślane bo wychodzi bardzo opornie i trzeba nieco więcej siły przyłożyć. Chyba ze jest jakiś haczyk o którym nie wiem.
Michał moze coś powie jak to w nowszym rocznika sie wyciąga? Klapki ograniczającej przepływ nie ma wiec dostęp jest przyzwoity.
