Autor Wymiana serwa hamulcowego - demontaż pompy
klec
Postów: 273
Data rejestracji: 22.08.13
Dodane dnia 10-12-2015 17:23
Cześć,
Szybkie pytanie - czy da radę wymienić serwo w 924 (1979) bez kompletnego demontażu pompy hamulcowej? Chciałbym tylko odkręcić pompę od serwa - nie odczepiać przewodów. Czy też szybciej będzie jak odepnę przewody (wtedy dochodzi mi odpowietrzanie układu)?
Dzięki,
Pozdrawiam,
Tomek
Autor RE: Wymiana serwa hamulcowego - demontaż pompy
Dodane dnia 11-12-2015 08:48
Nie robiłem więc odpowiadam teoretycznie smiley Jeśli przewody masz oryginalne czyli stalowe to one się chyba słabo wyginają - stawiam na ostre siłowanie się. Jeśli masz już wymienione na miedziane to pewnie łatwo będzie je odgiąć razem z pompą żeby ją odłączyć od serwa.
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 11-12-2015 13:26
Niestety trzeba wtedy odginać przewody i - jeśli są jeszcze oryginalne stalowe - może się zdarzyć iż przy późniejszym prostowaniu pękną. Lepiej je odkręć. Co innego gdy są w miarę nowe, miedziane i nieco dłuższe niż fabrycznie.
