Autor [K] wygluszenie ściany grodziowej 944/I lub 924S
Postów: 1418
Data rejestracji: 02.01.12
Dodane dnia 19-09-2014 07:26
Witam, szukam oryginalnego wygłuszenia ściany grodziowej do 944 (stara deska) lub 924 S. To przyklejane od strony silnika. Może ktoś z kolegów wydmuszkowców wymontowal i ma takie cos w przyzwoitym stanie????
Autor RE: [K] wygluszenie ściany grodziowej 944/I lub 924S
Dodane dnia 19-09-2014 09:38
marchewa, a to nie jest klejone do grodzi ?
bo coś mi się zdaje, że wymontowanie tego w jednym kawałku graniczy z cudem.
może łatwiej byłoby dobrać podobny materiał głuszący ? seler może mieć na to jakiś pogląd.
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 19-09-2014 10:19
To jest klejone do grodzi. W dodatku oryginał po latach strasznie kruchy i bez conajmniej rozdarć się nie obędzie. Lepiej skombinować coś nowego bo podarty staroć to jedynie jest/będzie dla ozdoby i rdzy jako magazyn wody.
czerwony
Postów: 552
Miejscowość: Poznań/Śrem
Data rejestracji: 24.08.13
Dodane dnia 19-09-2014 10:28
W 924 jest to po prostu mata z grubej gumy, nie kruszy się i łatwo ją oderwać w jednym kawałku, niestety trzeba sporo rozebrać, żeby ją wyjąć.
Pozdrawiam, Adam
928S 82'
Dodane dnia 19-09-2014 10:42
To "sporo" obejmuje silnik i jego ekranowanie ciepła w początku tunelu wału.
Oderwać może i łatwo ale to i tak jest już mimo wzystko skruszałe i łamliwe, a jeszcze trzeba z powrotem to jakoś przykleić. Jeśli ma to już być jak w oryginale to proponuję potraktować zdjętego starocia w charakterze szablonu dla nowej kopii.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 19-09-2014 10:45
Postów: 1418
Dodane dnia 19-09-2014 10:48
zdejmowałem to juz2 razy w 924 i udalo mi siezdjać w jednym kawałku i nawet przykleiłem z powrotem, niestety w 944 rozlecialo sie na kawalki. Myśle że to kwestia odrobiny szczęścia żeby trafic taki nie skruszaly. Wydaje mi sie ze w 924 i 944 ten element jest z tego samego tworzywa kwestia jak przeszedł próbę czasu. Tak jak mówiłem zdejmowałem to w 924 '79 i było bardzo elastyczne. Wolałbym nie bawić sie w wycinanie nowego, ale jak nie będzie innego wyjścia to tak zrobie, ale jak przegladalem materialy to nie moglem znaleźc nic sensownego, moze koledzy podpowiedza co by sie nadało??
Dodane dnia 19-09-2014 15:15
To ma być odporne na benzynę, oleje, smary i stosowny zakres temperatur. Szukaj: "mata bitumiczna polimerowa" lub "mata gumowa butylowa" w sklepach zajmujących się Car Audio.
Jakichś konkretnych marek/producentów niestety nie polecę coby nie było ewentualnych rozczarowań. W każdym razie większość chwali sobie marke Dynamat.
Dodane dnia 20-09-2014 11:15
osobiście nie widziałem 44 w którym ten materiał nie wydawałby się kruchy... a nawet nie był wstępnie popękany w szczególnie narażonych, no ale życzę szczęścia w poszukiwaniach.
