RE: Porsche 924 2.5 Turbo |
Postów: 2143
Data rejestracji: 20.05.07 |
Dodane dnia 07-12-2014 14:35 |
Jest zima i temperatura tez robi swoje przy +20 stopniach moze byc inny wynik. Nie ma co sie spierac. Hamownia zaufana duzo aut z forum tam mierzone i nikt nie watpil w wyniki.
924 S '88 Szare |
michal951
Postów: 907
Miejscowość: Szczecin
Data rejestracji: 03.12.11 |
Dodane dnia 07-12-2014 22:45 |
Conek z tego co pamiętam tobie tez pisaliśmy ze temp może byla zbyt wysoka ,i ze może taka hamownia no ale może się myle, po prostu turbo może misc problem z jakas szczelnoscia ,podciśnieniem i wykres leci na leb na szyje ,znam za to wile aut po trochę grubszych modach ale na seryjnym wydechu i wiele większym doladowaniu chyba nikomu nie peklo 300+ a tu niewiele brakuje, ale fakt ze nikt z nas nie zmienial IC wiec może tu lezy przyczyna. Ja osobiście mocno kibicuje bo uwielbiam ten silnik i to co można z nim robic.
PZdr
out
In
951
Edytowane przez michal951 dnia 07-12-2014 22:46 |
Postów: 2408
Dodane dnia 08-12-2014 10:03 |
michal951 napisał/a:
Ja sprawdzałem swój dolot pod kątem szczelności (dmuchanie kompresorem i polewanie wodą z płynem do zmywania naczyń) i większość przecieków była na ośkach przepustnicy (warto ją rozebrać i zmienić uszczelki) oraz na połączeniach kolektor ssący/małe rurki do wspomagania hamulców itp.
Wracając do tematu - rewelacja! Prawie 290 koni. Rozumiem, że moc wyjściowa to 250 koni (silnik z turbo S) a dodany tylko większy intercooler oraz doładowanie podniesione do 0,95 bar.
I nic więcej nie zmienione ? Filtr powietrza standardowy? Czy nie kombinowałeś czegoś z turbiną ? Jakaś hybryda/przeróbka ?
Edytowane przez juras dnia 08-12-2014 10:06 |
Postów: 4951
Dodane dnia 08-12-2014 10:14 |
podstawa to wyremontowany silnik 220PS
+ niestandardowy intercooler
+ k26/8 po regeneracji
to są chyba główne modyfikacje.
Postów: 2143
Dodane dnia 08-12-2014 10:32 |
Podstawa to standardowe 220 ale teraz ma turbo 250. Poza IC to fabryka.
Moim zdaniem najwiekszy udzial ma tu Michal928 i jego ekipa. Bo silnik byl przez nich rozlozony na czesci i zlozony ponownie. Jak widzialem jak to robia to nie mialem obaw o jakosc. Tak jak michala 931 po remoncie mialo ponad fabryczna moc.
924 S '88 Szare |
Postów: 7455
Dodane dnia 08-12-2014 22:43 |
Trzeba jeszcze dodać, że mapy są obydwie zmienione. Mapy są że tak powiem
"standardowe", czyli te na których jeździ większość 951 które mają zmienioną
mapę, zdaje się produkcji TKackiego (?).
Data rejestracji: 03.10.10 |
Dodane dnia 10-12-2014 21:31 |
Conek - ujmę to inaczej - chciałbym wierzyć, że tu liczby nie kłamią, bo jeśli tutaj z 220hp poszło w 290, to przy moich modach pewnie pękłoby 400 a może nawet 450 kucy..
tak czy inaczej, ja również chętnie wskoczyłbym w obojętnie który fotel, żeby poczuć jak to jeździ.. Rothmansa to 924 powinno zjadać na śniadanie, przynajmniej na prostej..
edit: Zapomniałem dodać - auto przynajmniej na fotkach prezentuje się rewelacyjnie. Ale.. ale .. kiedy obiecane malowanko?
AlfaRomeo 156 Sportwagon 1.9 JTD - oby się Simprezowi nic nie stało..
Edytowane przez Jarzyna dnia 10-12-2014 21:38 |
Postów: 2143
Dodane dnia 10-12-2014 22:01 |
dla chronologii zmian jak 220 przeszlo w 290
wszystkie pomiary robione w okolicy 0 stopni i na tym samym sprzecie
pomiary:
turbina 220 i standardowa mapa
- pierwszy - 201 koni i 321 Nm
zmiana oprogramowania i podniesienie doladowania do 0,8
- drugi - 230 koni i 370 Nm
zmiana turbiny na 250 i poniesienie doladowania na ok 1 bar
- trzeci 287 koni i 440 Nm
skoki wydaja mi sie realne ale to takie gdybanie
malowanie bedzie pewnie w przyszlym sezonie bo w sumie chcialbym pojezdzic a zawsze szkoda nowego lakieru na oponach zostawiac
924 S '88 Szare |
Postów: 7455
Dodane dnia 10-12-2014 22:08 |
A ten pierwszy pomiar to już był z dolotem aktualnym?
Co ciekawe pomiary przeprowadzane na hamowni inercyjnej, a nie na obciążeniowej,
więc można nawet założyć że turbina nie nadmuchała tyle ile trzeba, ale przy pomiarach
mnie nie było to nie wiem.
cichy
Postów: 742
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08 |
Dodane dnia 10-12-2014 22:09 |
Hehe wydaje mi sie że Rothmans jest zbliżony wagowo a i mocy raczej mniej nie ma (Mikołaja zhamowane 292konie Rothmans zjada nosem ) więc nie wiem po czym wnosisz ???
944 T 90r. - "Rothmans"
Tor Poznań
2016r.: 1:43.402
Edytowane przez cichy dnia 10-12-2014 22:30 |
Postów: 2143
Dodane dnia 10-12-2014 22:29 |
Jak rothmans bedzie bez kierowcy stal na parkingu to tak
Fakt jeszcze dolot przed ostatnim pomiarem zmieniony na fabryczny bo wczesniej byl jakis stozek
924 S '88 Szare |
cichy
Postów: 742
Miejscowość: Płock
Dodane dnia 10-12-2014 22:32 |
Wracając do sedna jak na poczynione zmiany to wynik mega !!!
Ja naprawde najwieksze WOW poczułem po dokładnym uszczelnieniu dolotu tj. Juras pisał przepustnica i u mnie silnik krokowy - dużo wcześniejsze wstawanie turbiny realnie z 400obr wczesniej mam pełne. !!!
Mój wynik 272 był przed w.w. oraz przed ecumasterem, nowym dolotem i wydechem.
Wystrojenie na ecumasterze plus wywalenie ORI przepływomierza natomiast naprawdę zauważalnie poprawia reakcje na pedał przepustnicy, brak opóźnien na gaz i od razu reakcja.
Tor Poznań
2016r.: 1:43.402
Edytowane przez cichy dnia 10-12-2014 22:52 |
Dodane dnia 10-12-2014 23:37 |
wniosłem po tym, że myślałem, że masz właśnie okolice 270hp.. coś mi się pomerdało.. mniejsza o to.. tak czy siak 924 wersja rakieta.
Postów: 2143
Dodane dnia 29-12-2014 11:50 |
w przyszlym roku bedzie jeszcze raz hamownia zeby sprawdzic wiarygodnosc wynikow
Postów: 2143
Dodane dnia 02-03-2015 10:30 |
jak to mówi powiedzenie
UMARŁ KRÓL , NIECH ŻYJE KRÓL
jak juz kilku osobom pisalem auto bylo zbyt piekne zebym go nie odbudował
dawca juz jest , termin na rozpoczecie prac ustalony
wszystkim dziekuje za wsparcie tak techniczne jak i emocjonalne bo jest dla mnie bardzo wazne
po nauczce jaka dostalem napewno bede z wiekszym respektem podchodzil do auta ktore z latwoscia moze zabic
dawca juz jest co uwazam za wielkie szczescie bo bude do 924S nie jest latwo znalesc
prosze trzymajcie kciuki za to zeby szczescie mi dopisalo jeszcze przy uszkodzeniach czesci zeby przezyly najwazniejsze elementy
na koniec dodam ze pasji mi nie zabraknie
w najgorszym wypadku bedzie to Zupa na gwoździu
924 S '88 Szare |
RE: Porsche 924 WM 2.5 Turbo |
Postów: 2950
Data rejestracji: 06.12.09 |
Dodane dnia 02-03-2015 10:50 |
Odbudowane? Możesz napisać coś więcej? Chcesz ratować tamtą skorupę?
Trzymam kciuki, cokolwiek byś nie kombinował
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13 |
Dodane dnia 02-03-2015 10:53 |
A ja mam nadzieję że tym razem pornografii zdjęciowej będzie więcej
Brawo.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
Postów: 4951
Dodane dnia 02-03-2015 11:00 |
Nie no do odbudowania długa droga, ale Przemek dobrze kombinuje.
Oby silnik przetrwał, w sensie nie pourywało
Przemo, jak by była potrzeba, to mogę mieć gdzieś podstawę pod filtr oleju z TBO.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 02-03-2015 14:52 |
Postów: 7455
Dodane dnia 02-03-2015 22:00 |
Będzie się działo w takim razie
Natalia
Postów: 490
Data rejestracji: 18.03.12 |
Dodane dnia 02-03-2015 22:48 |
Nemo! trzymam kciuki!
Ale...
masz plan zakupić inną budę i przełożyć "wszystko" z Czerwonego?
Czy jak wyżej napisałeś - "dawca" - chcesz wskrzesić KRÓLA???
Różowy 924 '82
Szybsze 924
928 S '84 |
