"to twin turbo or not..." czyli kolejny kijek w mrowisko |
| Dodane dnia 12-04-2010 20:08 |
http://forums.rennlist.com/rennforums/944-turbo-and-turbo-s-forum/285322-9ff-951-a.html
Do poczytania. Na stronie drugiej bardzo hmmm... inspirujące fotki  |
RE: "to twin turbo or not..." czyli kolejny kijek w mrowisko |
Postów: 5609
| Dodane dnia 12-04-2010 20:32 |
moja rada - wybadać temat z przystosowaniem osprzętu z jakiegoś STI lub EVO.
Może uda się zaadaptować jakąś dedykowaną do nich turbosprężarkę, wastegate, BOV-a, elektronikę, może podtrzymanie turbo?
A w razie, gdy coś by pierdykło podczas eksploatacji to dostęp do części (oryginalnych czy tunningowych) byłby jaka znalazł!
huzar105
Postów: 292
Data rejestracji: 19.10.09 |
| Dodane dnia 13-04-2010 07:42 |
Lepszym i tańszym rozwiązaniem by było wyciągnięcie od jakiegoś diesla. I np komputer typu standalone, który to wszystko wysteruje.
wampir
Postów: 1328
| Dodane dnia 13-04-2010 10:01 |
Widzialem kiedys ten temat. Koles pracowal w 9ff i budowal taki projekt dla siebie. Z tego co pamietam to bardzo trudny temat i zdecydowana wiekszosc woli dac jedno duze do tego auta.
1988 Porsche 944 - bylo
| Dodane dnia 13-04-2010 16:10 |
Ale jedno duże to też nie to! Po co mi wielka moc w zakresie 4500-6000 rpm i równie wielka turbodziura? Liczy się pole pod krzywą a tu żadne single nie wygra z twin.
Poza tym ten patent z umieszczeniem turbiny ponad metr za kolektorem wydechowym i jeszcze dodatkowo pod kolektorem ssącym to pomyłka...
Elektronikę się ogarnie (wiadomo o co chodzi ), gorzej z mechaniką  |
wampir
Postów: 1328
| Dodane dnia 13-04-2010 16:42 |
I miejscem. Zapomniales o tym. Z tego co czytalem to silnik zostal przesuniety a polaczenie skrzynia-silnik zmodyfikowane, przez to ze silnik zostal przesuniety. W standardowym buildzie turbo nie ma miejsca na twin. Stad caly problem przerobki.
Postów: 5609
| Dodane dnia 13-04-2010 16:56 |
Turbodziurę można pokonać przez ALS - podtrzymanie turbo! Tak jeżdżą miśki i subaru w N4 - moment max mają już przy 1500-2000 obr
| Dodane dnia 13-04-2010 17:03 |
Jak to ma działać ? Jedna turbina na dwa cylindry czy jak to jest połączone ?
huzar105
Postów: 292
| Dodane dnia 13-04-2010 17:13 |
juras napisał/a:
to o czym mówisz bardziej podchodzi pod biturbo. Twinturbo to najprościej mówiąc 2 sprężarki obok siebie pompują do jednej rury
huzar105
Postów: 292
| Dodane dnia 13-04-2010 17:16 |
simprez napisał/a:
Turbodziurę można pokonać przez ALS - podtrzymanie turbo! Tak jeżdżą miśki i subaru w N4 - moment max mają już przy 1500-2000 obr  I żywotność silnika spada o 2 albo 3 razy.
wampir
Postów: 1328
| Dodane dnia 13-04-2010 17:36 |
W miskach i subaru silnik jak i skrzynia to czesc zamienna. W naszych autach juz nie jest tak fajnie. I silniki trudno dostac w dobrym stanie (te uturbione). Budowanie z n/a to za duze koszty.
Postów: 5609
| Dodane dnia 13-04-2010 17:48 |
no ale Piterson ma (jak mniemam) zamiar podjąć się w gruncie rzeczy budowy jednostki prototypowej, a takie zabawy jednoznacznie niosą ryzyko nagłych awarii i spustoszeń w silniku
Z tego punktu widzenia trzeba sobie zadać pytanie podstawowe:
performance czy trwałość?
Jak trwałość - to pozostaje tylko seria (a i wtedy przecież coś może nagle nawalić).
A temat jest o możliwości przeróbek!
Moim zdaniem lepiej jest zaadaptować elementy już istniejące na rynku, w miarę sprawdzone i dostępne od ręki i na nich oprzeć się przy budowie, niż sięgać po rozwiązania zupełnie ekstremalne (jak przeróbka bloku czy głowicy).
huzar105
Postów: 292
| Dodane dnia 13-04-2010 19:33 |
simprez napisał/a:
Wszystko zależy od sumy, której się chce wydać. Nie ma rzeczy nie możliwej.
simprez napisał/a:
A ja uważam odwrotnie. Nie bawi mnie składanie auta z klocków lego.
Największa przyjemność jest w tedy kiedy usiądziesz z kartką papieru trochę pogłówkujesz, wprowadzasz swoje pomysły życie. Na końcu jest radość jak przy pierwszym odpaleniu wszystko działa
Gdyby każdy szedł na łatwiznę to byśmy teraz nic nie mieli
| Dodane dnia 15-10-2010 15:58 |
Odświeżam temat. Zima się zbliża i trzeba znów trochę poteoretyzować. Znalazłem takie coś: http://members.rennlist.com/tholyoak/callaway.html
Nie miałem pojęcia o takim zestawie! Jak widać da się zainstalować turbo w 944 w prawidłowym miejscu bez żadnych przeróbek! |
| Dodane dnia 16-10-2010 10:50 |
Moze sie przyda do przerobek - mapa oryginalnej turbiny 951
http://forums.rennlist.com/rennforums/944-turbo-and-turbo-s-forum/102728-finally-compressor-maps-for-k26-k27-2-a.html
Edytowane przez michal928 dnia 16-10-2010 12:14 |
| Dodane dnia 16-10-2010 11:26 |
piterson napisał/a:
kiedyś widziałem stronkę ze zdjęciami 924S, które miało zamontowany kompresor jakiejś amerykańskiej firmy, który był zbudowany specjalnie dla tych aut, ale przez małą popularność przestał być robiony. Generalnie takie auto miało parametry na poziomie 200KM... jak znajdę gdzieś linka to dam znać.
Co do Callaway turbo to się kiedyś natknąłem na to, trzeba przyznać, że bardzo ciekawie rozwiązane turbo w 944.... w dzisiejszych czasach z pewnością można uprościć fuel management, bo większe wttryski, czy wydajniesze pompy to nie problem...tak jak i elektronika do wystrojenia tego. Jednak patrząc na modyfikacje jakie zostały poczynione przy oryginalnym motorze przez Callaway to raczej ciężko o kogoś kto to zrobi w PL a i tanio też nie będzie...
| Dodane dnia 17-10-2010 13:33 |
PIeszczoH napisał/a:
Ale motor będzie od turbo!!! Tylko zmiana lokalizacji turbiny wchodzi w grę.
Będę strugał coś w tym stylu - pytanie tylko czy single czy twin  |
| Dodane dnia 17-10-2010 15:12 |
Piotr jesteś "szalony", ale chętnie zobaczę efekt w PL .
Mnie odstrasza już sama cena zrobienia kolektora pod turbo
a to dopiero początek....
Edytowane przez PIeszczoH dnia 17-10-2010 15:13 |
juha
Postów: 248
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
| Dodane dnia 18-10-2010 09:26 |
Piterson, a może coś takiego:
http://www.928motorsports.com/parts/968_supercharger_kit.php
lub
http://www.928motorsports.com/parts/968_stage2_supercharger.php
Wprawdzie do 968 ale pod 944 też pewnie zrobią
ps. jeżeli będziesz zamawiał to daj znać - też się podepnę z jakimś zamówieniem
www.aerotech.beep.pl |
juha
Postów: 248
| Dodane dnia 18-10-2010 09:39 |
PIeszczoH,
pewnie chodziło Ci o zestaw superchargera firmy Rimmer Performance Systems lub Kraft Motorsports. Niestety, strony już chyba nie istnieją.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany to mogę poszukać pdf'a z reklamą takich kit'ów i podesłać na e-mail
