Autor Problem z Mondeo :(
Blumen
Postów: 1072
Miejscowość: Bydgoszcz
Data rejestracji: 06.07.06
Dodane dnia 21-05-2011 21:53
Mam mały problemik, w grudniu zamontowałem gaz i:
Po pewnym czasie na zimnym silniku przy pierwszym odpaleniu samochód stracił moc na benzynie. Po dodaniu gazu auto szarpie raz tak jakby nie dostawał paliwa, a czasem jakby dostawał go za dużo.
Po przełączeniu na LPG problem znika. Na rozgrzanym silniku po przełączeniu na benzynę wszystko działa b.dobrze.
Pojechałem do warsztatu gdzie zamontowali mi gaz i tam wyregulowano mi mapę gazu - problem ustąpił na jakieś 2 tygodnie. Podczas wizyty powiedziałem o tym problemie, usłyszałem, że to wina przepływomierza i oczywiście za jakąśtam opłatą może mi to zrobić... nie skorzystałem
Widziałem nie raz auto z walniętą przepływką i tam zawsze na zimnym silniku obroty falowały, a u mnie stoją jak przyklejone, tylko nie da się jechać na zimnym. Wystarczy, że silnik troszeczkę się rozgrzeje - tyci tyci i przełączy na gaz i jest OK...
Czy może komputer gazu jakoś tak podłączyli, że omija jakiś czujnik i taki jest efekt??
Przy zimnym silniku odłączyłem kostkę od przepływki i silnik pracował w sumie trochę ciężej, ale obroty nie falowały, tak samo na ciepłym silniku... czyżby faktycznie to jest przyczyną problemów? Czy w takim razie warsztat mi ją rozwalił, skoro wcześniej bez gazu nie miałem takich kłopotów nawet przy -25*C auto odpalało od pierwszego cyknięcia i jechało bez problemów ?
Mam instrukcję jak sprawdzić poszczególne czujniki w silniku, ale nie miałem kiedy tego sprawdzić, a ostatnio stwierdziłem, że stracił ogólnie na mocy co tylko zwiększyło moją irytacje tym problemem.
Doradźcie co robić, bo już mi ręce opadają ...
Jest MB i BMW smiley
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Było wozidło MB w168
Była wygoda - BMW E38
Była przygoda - 944s2
Autor RE: Problem z Mondeo :(
Dodane dnia 21-05-2011 22:03
"Widziałem nie raz auto z walniętą przepływką i tam zawsze na zimnym silniku obroty falowały"
"Przy zimnym silniku odłączyłem kostkę od przepływki i silnik pracował w sumie trochę ciężej, ale obroty nie falowały"
Sam sobie zaprzeczaszz ;p ale nieważne.
Ja wiem, że przy walnietej przepływce obroty nie muszą falować, falują przy uszkodzonym krokowym ( najczesciej zacinającym się ). Reasumując, może być walnięta przepływka.
Jaki masz silnik ? 2.0 zetec ? Jaki masz gaz ?
Poza tym poszukaj tutaj informacji:
http://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=95
Blumen
Postów: 1072
Dodane dnia 21-05-2011 22:14
drwalu, chodzi mi o to, że poza brakiem mocy, przy odłanczaniu - podłanczaniu przepływki chyba powinno się coś dziać? przy przełączeniu na LPG przy lekko rozgrzanym silniku problem chyba nie powinien ustąpić tak szybko?
Pytałem na innym forum, ale tam usłyszałem - sprawdź sobie - a mi się nie chce stać pół dnia z miernikiem nad silnikiem...
i pytanie główne, czy to nie dziwne, że w tak krótkim czasie po zamontowaniu LPG pojawił się ten problem, może przy podłanczaniu coś namieszali i teraz to wychodzi, jeżeli od razu mi powiedział, że wie co jest nie tak ?
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Edytowane przez Blumen dnia 21-05-2011 22:15
Dodane dnia 21-05-2011 22:19
kurde, gaz miałem w volvo sekwencje, ale nie znam się na gazie smiley
i dalej nie powiedziales jaki silnik i jaka instalka gazowa, na bank sekwencja, bo kolektor masz plastikowy.
a moze jak zakladali to coś im strzelilo i poszło w przeplywke. I wygięlo drucik i są jaja.
Dodane dnia 21-05-2011 22:24
Podłanczanie-odłanczanie?? Błagam! smiley
Marko84s
Postów: 425
Data rejestracji: 22.01.09
Dodane dnia 21-05-2011 22:25
Jak masz przepływomierz z gorącym drutem to wystarczy nawet jeden mały strzał niewyłapany przez klapkę i przepływomierz szlag trafia . Klapowe jakoś to wytrzymują.
Tyle że na wtrysku gazu rzadko się strzały zdarzają.
Blumen
Postów: 1072
Dodane dnia 22-05-2011 21:00
Mondeo mk1 z '95 roku silnik 1.8 Zetec 115 KM
Gaz sekwencyjny BRC za 2 tys.
Dzięki, że wyłapujecie moje błędy, to bardzo pomaga przy próbie rozwiązania problemu smiley
Dzisiaj na trasie na 5 biegu przy 100 km/h auto zaczęło niedomagać, jakby coś przerywało w silniku przy dodawaniu gazu (jazda pod górkę)
Coraz bardziej nastraja mnie to do zepchnięcia auta w pokrzywy...
dla tych którzy myślą - dlaczego nie pojadę do jakiegoś mechanika, odpowiedź brzmi - bo wciskają mi kity o stanie auta i nic się nie poprawia
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Edytowane przez Blumen dnia 22-05-2011 21:01
Blumen
Postów: 1072
Dodane dnia 23-05-2011 18:36
nikt nie ma pomysłu - podpowiedzi ? a może to przepustnica ?
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Data rejestracji: 19.04.06
Dodane dnia 23-05-2011 22:05
blumen podjedź ,zobaczymy smiley smiley
Blumen
Postów: 1072
Dodane dnia 23-05-2011 22:18
będę za 10 min smiley
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Blumen
Postów: 1072
Dodane dnia 01-06-2011 12:23
niestety jeszcze nie rozwiązałem problemu i zastanawiam się nad jednym, czyli jak działa przepływomierz...
Proszę poprawcie mnie jeśli się mylę.
1. W przepływomierzu jest drucik, który odpowiada za jego poprawną pracę?
2. Patrząc pkt. 1 jeśli coś się stanie z drucikiem, to przepływomierz działa albo nie?
U mnie najpierw działał, potem działał troszkę słabiej, a teraz wcale.
Przy odpaleniu samochodu mogę przejechać około 500 metrów i wszystko jest OK, po tym dystansie auto wariuje. Po około 3 - 4 minutach od odpalenia auto przełącza się na LPG i problem znika.
Czy tak wygląda "praca" uszkodzonej przepływki???????? Doradźcie, bo warsztat, który mi to wszystko montował nie chce naprawić problemu, chce, żebym za to zapłacił, a ja jestem w dużym stopniu przekonany, że coś skopali i się teraz migają, a nie stać mnie na jeżdżenie po kilku mechanikach...
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Dodane dnia 01-06-2011 14:08
tzn nei ma czegos takiego ze przeplywka sie kopie...i po paru minutach dziala poprawnie,faktycznei tam jest tj.drucik z igla i jedzi on po sciezce,jesli sciezka ta jest mocno wytarta to auto nie wkreca sie na obroty(tzn mulasto sie wkreca),obroty lekko faluja i ogolnie auto zamula jak sam skur.... . Ale to raczej nie mozliwe ze 5min jest lipa a pozniej nagle przyspiesza prawidlowo.
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07
Dodane dnia 02-06-2011 07:53
Blumen na 99% coś skopalismiley, wypadałoby sprawdzić całą instalację od a do z, bo coś pewnei jest nie tak...może źle dobrany lub uszkodzony jakiś element.
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
Dodane dnia 02-06-2011 08:21
A zobacz czy zdjęcie klem na noc pomoże. Kiedyś miałem Lanosa na gaz i objaw był taki jak u Ciebie - na benzynie nie dało się jechać, auto bardzo zamulało, szarpało, a na gazie wszystko było OK. Okazało się, że "komputer" w Lanosie był bardzo niereformowalny i przy użytkowaniu auta na LPG bardzo się rozregulowywał, wystarczyło go zresetować (na jakiś czas odłączyć zasilanie i działał super). Później znalazłem nawet na to sposób - ponoć zalecany przez ASO Daewoo polegający na przerobieniu instalacji w ten sposób, że jeśli silnik gasł po kliku sekundach odłączane było zasilanie od kompa, aby mógł się zresetować.
Blumen
Postów: 1072
Dodane dnia 02-06-2011 12:16
dzięki, przynajmniej teraz jestem bardziej przekonany, że ze mną wszystko OK i ktoś mnie rąbie smiley
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Data rejestracji: 13.03.08
Dodane dnia 02-06-2011 13:08
Blumen napisał/a:
Blumen napisał/a:
Ten temat to jest jakiś dramat. Przez dwa tygodnie nic nie zrobiłeś bo Ci się nie chce, do mechanika nie pojedziesz bo to złodzieje i czekasz chyba tylko na to aby ktoś powiedział, że ludzie od lpg koniecznie chcą Ciebie naciągnąć na kasę i utwierdził w Twoim bzdurnym przekonaniu. Litości. Przy takim podejściu pozostaje jedynie modlitwa i oczekiwanie na cud.
To jest mechanika.. Elementy takie jak przepływka, silnik krokowy czy sonda mają swoją określoną żywotność i mogą się posypać w każdej chwili. Akurat trafiło na moment po założeniu instalacji lpg. Pech. Znajdź usterkę i wtedy będziesz miał jakiś obraz tego czy problem wystąpił z winy mechanika, jakiegoś niedopatrzenia czy poprostu jakiś element padł, bo nadszedł jego czas.
Możliwości zawsze kilka jest (nawet niedokładnie wpięty jakiś przewód może robić takie rzeczy) ale nikt Ci tego nie naprawi na odległość, a takie zgadywanie nie ma większego sensu. Może jest na forum ktoś kto wróży z fusów, bo.. "mi się nie chce"smiley
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
Blumen
Postów: 1072
Dodane dnia 02-06-2011 16:48
Mammoth - nie jestem mechanikiem! więc mi się nie chce uczyć, co gdzie podłączyć, jaki kabelek sprawdzić, nie umiem sprawdzać miernikiem silnika i dodawać jednocześnie gazu, żeby sprawdzić jak coś działa, nie wiem jak pewne elementy wyglądają, w jaki sposób dobrać się do kabelków od sondy lambda, żeby się pod nią podłączyć, a jeśli trzeba wejść pod auto, to nie mam kanału, a na podnośniku na parkingu przed blokiem nie będę takich rzeczy cudował - czy taka definicja ci wystarczy ? Do tego jestem po złamaniu ręki i nie jest ona do końca sprawna i czasem mam z nią problemy
Instalacja jest na gwaranci, więc pojechałem do warsztatu, a tam usłyszałem, że na pewno mam uszkodzoną przepływkę, mam zostawić auto na dzień i zapłacić za naprawę... więc sory... ale coś mi tu nie gra
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Dodane dnia 02-06-2011 18:44
Definicja żadna nie jest tutaj potrzebna. Ludzie różne problemy mają, ale nie ma co się użalać nad sobą i szukać wymówek tylko trzeba chociaż próbować coś zrobić.
Żeby nie powtarzać wypowiedzi kolegów dotyczących przepływomierza zacytuję Ci coś co znalazłem w google. Zrobimy malutkie porównanie:
"mam problem z moim fordem gdy odpalam chodzi jak należy ale po 30 sekundach schodzi na niskie obroty, prawie gaśnie a gdy ruszam szarpie , jak już się nagrzeje jest wszystko ok, jeszcze gdy jadę już na ciepłym silniku na 5 na przykład 110 to w pewnej chwili tak jakby coś go zablokowało i nie chce przyśpieszać traci moc a jak puszcze gaz i wdepne jeszcze raz to już idzie normalnie, byłem na komputerze i nie ma żadnych błędów "
Blumen napisał/a:
Blumen napisał/a:
Blumen napisał/a:
Jest pewne podobieństwo w tych wypowiedziach?
Wymienione były wszystkie filtry, sonda, zawór recyrkulacji spalin i dalej to samo (streszczam jakby się komuś nie chciało czytać całego tematu)
"to była wina przepływomierza po wymianie samochód chodzi elegancko "
Cytaty skopiowane z:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199678.html#6023415
Blumen
Postów: 1072
Dodane dnia 02-06-2011 21:39
dzisiaj sprawdziłem coś innego smiley
przed odpaleniem auta wyłączyłem LPG i jechałem cały czas tylko na paliwie i ... wszystko było ok smiley
u mnie obroty stoją jak przylepione
Dziękuję ci za krytykę, wyciągnę z tego wnioski smiley
Najwygodniej byłoby przełożyć od kogoś przepływomierz i sprawdzić. W sobotę zajmuje się tym problemem.
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
