Autor Otwieranie lamp
Paluch Lakiernik
Postów: 656
Miejscowość: Włocławek
Data rejestracji: 17.12.11
Dodane dnia 16-01-2013 17:45
Panowie, mam taki przypadek z lampami przednimi. Otwierają się normalnie i świecą, jednak po wyłączeniu światła gasną ale się nie zamykają. Czy ktoś z Was przerabiał ten problem ?
8962262
Autor RE: Otwieranie lamp
Przemek1234
Postów: 513
Data rejestracji: 14.03.11
Dodane dnia 16-01-2013 17:56
czyli się też nie otwierają? skoro się nie zamykają...
www.arctic-klimat.pl
Data rejestracji: 02.11.10
Dodane dnia 16-01-2013 17:57
u mnie tak czasem jest- nie kontaktuje przekaźnik przy silniczku reflektorów. Wystarczy klepnąć (czule) prosiaka po masce w okolicach przekaźnika (ludzie jak to widzą to się cieszą) i lampy się zamykają..można też wziąć je na przeczekanie, zazwyczaj zamykają się w ciągu kilku minut. smiley
Edytowane przez Cyryl dnia 16-01-2013 17:59
Postów: 3945
Dodane dnia 16-01-2013 18:23
też tak miałem, pomogła regulacja pokrętłem na silniczku, bo nawet jak je tylko dotknąłem ( pokrętło ) to lampy od razu sie zamykały. Regulowałem z wyłączonym aku.
Dodane dnia 16-01-2013 18:47
Drwalu - ale tam sie nic nie reguluje poza ustawieniem ramienia i odsunieciem silnika czyli "licowaniem" pawej lampy - nic z tych rzeczy nie wplywa na zamykanie i otwieranie... smiley
Moze byc:
-przekaznik
-niekontaktujaca wtyczka
-silnik(np szczotki)
-rozkrecone pazurki od silnika - zla masa na silnku
-zgnita wiazka
-wlącznik
-w starszych typach aut bezpiecznik rurkowy nie kontaktuje
Ja przynajmniej na takie usterki sie natknalem.
Edytowane przez michal928 dnia 16-01-2013 18:51
Paluch Lakiernik
Postów: 656
Dodane dnia 16-01-2013 19:49
Otwieranie działa jak zawsze, natomiast zamykać muszę tym pokretełkiem na silniku.
8962262
Postów: 3945
Dodane dnia 16-01-2013 21:02
no nie wiem. U mnie tak było, że silnik musiial jakoś tak dziwnie być poruszony zeby dzałał, to było w pierwszym 924. Chyba, że ten zabieg był zbiegiem okolicnzosci, ale od wtedy nie było problemu. Nie wiem czemu smiley
Dodane dnia 16-01-2013 22:21
Mialem taki przypadek Drwalu - nieskrecone takie 3 pazurki o bokach silnika - nimi przechodzi masa i jak zle skrecone to trzeba majtac silnikiem.
Paluch - albo wlacznik, albozgnita wiazka (moze obok silnika), niekontaktujaca wtyczka lub w silniku styk zamykajacy nie dziala (moze ulamany - juz tak raz mialem)
Postów: 2950
Dodane dnia 17-01-2013 00:19
U mnie też tak było, i trza było styku poszukać w przekaźniku smiley
Paluch Lakiernik
Postów: 656
Dodane dnia 21-01-2013 17:20
Problem zamykania lamp ustąpił. Wstawiłem auto do ciepłego garażu i zaczęło wszystko działać normalnie. Podobny problem był z wycieraczkami przedniej szyby. Kiedy był duży mróz nie chciały działać ( nie dla tego , że wycieraczki przymarzły). Ciepło pomogło na obie dolegliwości. Dziwię się tylko, że lampy otwierały się normalnie a z zamykaniem miały problem
Paluch Lakiernik
Postów: 656
Dodane dnia 17-02-2013 23:45
Panowie, problem nie ustąpił. Lampy otwierają się i nie chcą się zamknąć. Sprawdziłem/podmieniłem włącznik świateł, przekaźnik, bezpieczniki, silnik od lamp sprawdzony i nic. Macie jeszcze jakieś pomysły ?
8962262
Paluch Lakiernik
Postów: 656
Dodane dnia 18-02-2013 05:29
Całą noc męczyliśmy z kumplem ten temat. Problem tkwił prawdopodobnie w instalacji. Zainstalowaliśmy dodatkowy kabelek i teraz się zamykają. Mnie to aż trzęsie jak są problemy w sprawach elektrycznych. Najważniejsze, że już działa. Lece spać...
Dodane dnia 18-02-2013 15:47
ale dodatkowy kabelek to chyba nie jest rozwiązanie "problemu" ?
bo jeśli jest to słabe to rozwiązanie.
Dodane dnia 06-11-2013 00:19
Podpinam się pod temat, bo mam ten sam problem juz od dawna,a zaczął mnie irytować.
Lampy podnoszą się normalnie, ale po zgaszeniu już się nie chcą schować.
Przekaźnik jest w porządku, podmieniałem na inny sprawny (oba sprawdzone)- nie tu wina. Silniczek w ładnym stanie i wyjęty z auta kręci elegancko, pełna inspekcja nie wykazała nic nieprawidłowego Wygląda na to, że brakuje chwilowego prądu do zamknięcia świateł, który ma zostać podany przez przekaźnik. Nie można sobie bezkarnie puścić prądu 'na stałe" bo lampy by nieustannie kłapały. Gdzie może być winny? Czy jest jakiś schemat instalacji elektrycznej tego mechanizmu ?
Postów: 5608
Dodane dnia 06-11-2013 09:21
schemat na pewno jest na arkuszach w manualu:
http://www.cannell.co.uk/_manuals/porsche/p_944_wsm_electrics_to_87.pdf
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 06-11-2013 12:51
Jeśłi wykluczyć to co podano wcześniej to pozostaje sprawdzić jeszcze włącznik świateł + stan styków skrzynki bezpieczników.
PiotrekOptics
Postów: 215
Data rejestracji: 09.05.11
Dodane dnia 06-11-2013 17:39
Potwierdzam możliwość pod tytułem wyłącznik. Miałem ostatnio zabawną awarię, przez przełącznik popłynął jakiś duży prąd (don't ask...), który przytopił rotor do obudowy. Nie dało sie właczyć świateł tylko dlatego, że włącznik nie dał się przekrecić!
Po rozłożeniu wyłącznika do naprawy widziałem, że mam trochę wytarte bieżnie, więc u Ciebie to może być to w jakiejś skrajnej postaci. Ogólnie w środku jest sporo rzeczy, które mogą się zużyć.
Jak będziesz rozkładał wyłącznik, uważaj na kulki i sprężynki (lecą daleko), i na takie malutkie łożysko na jednym z końców rotora (łatwo zgubić).
Edytowane przez PiotrekOptics dnia 06-11-2013 17:41
Dodane dnia 06-11-2013 23:17
Hmm... nie wiem czy mówimy o tym samym włączniku - przynajmniej ja miałem na myśli ten główny z potencjometrem do regulacji intensywności podświetlnia deski rozdzielczej, no i w nim nie ma rotora ani łożyska. Natomiast sprężynki z kulkami są rzeczywiście - łatwo je zgubić przy rozkładaniu i jeszcze trudniej zmontować całość do kupy. smiley Ja poradzilem sobie sklejając kulki+ sprężynki+blaszki śladowymi wręcz ilościami kleju szybkoschnącego typu Kropelka.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 06-11-2013 23:24
Postów: 5608
Dodane dnia 07-11-2013 00:17
w 944_II włącznik świateł jest inny (pokrętło obrotowe)
Dodane dnia 07-11-2013 00:22
A no tak - teraz spojrzałem na sygnaturę kolegi Cyryla. smiley
Edytowane przez konto_usuniete dnia 07-11-2013 00:22
