Jaki olej do skrzyni ?? |
lorch
Postów: 14
Data rejestracji: 25.03.06 |
Dodane dnia 18-05-2006 23:49 |
Witam
tak jak w temacie, i ile tego oleju
z góry dzięki !!
Porsche 924 1981 |
RE: Jaki olej do skrzyni ?? |
Postów: 778
Dodane dnia 19-05-2006 11:25 |
Okolo 2 l. Z tego co pamietam to SAE80. Chyba GL-4. Ale te ostatnia informacje musze sprawdzic. Chyba lepszy jest mineral do naszych skrzyn.
eS |
tkacki
Postów: 372
Dodane dnia 19-05-2006 13:09 |
Potwierdzam GL-4.
CP9A/4G63
We are not what we own. |
Data rejestracji: 02.11.10 |
Dodane dnia 09-08-2011 16:09 |
Witam, nie chcę mnożyć tematów, bo troszkę już tego o olejach w skrzyni było.. Tak czy siak nie znalazłem jednoznacznej i klarownej odpowiedzi na pytanie: Jaki najlepszy ( i ile, by nie było go za mało) nabyć olej do zalania skrzyni biegów w 944 '86 2.5 n/a w manualu? Z góry dziękuję za konkret! |
Postów: 1093
Data rejestracji: 17.11.09 |
Dodane dnia 09-08-2011 16:34 |
Dzisiaj wymieniałem .
Wlałem Lotos .
Parus 80W/90 GL- 4
Nic lepszego ( droższego ) nie ma sensu lać .
Wchodzi prawie 3 litry .
Cena za litr ... około 13 pln
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony
Edytowane przez tetsumaru dnia 09-08-2011 19:25 |
cichy
Postów: 742
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08 |
Dodane dnia 09-08-2011 21:06 |
A ja dzis kupilem taki:
http://www.millersoils.pl/produkty/motorsport/oleje-przekladniowe/crx-75w90-nt/
Mało znany ale znam pare osob co sobie chwalą
944 T 90r. - "Rothmans"
Tor Poznań
2016r.: 1:43.402 |
Postów: 975
Data rejestracji: 07.08.07 |
Dodane dnia 10-08-2011 08:54 |
oj ma sens lacdrorzszy.... ja do 44 zalalem olej omega906 jest to czerwony olej on sie nie pieni jaknormalny olej, zmiejsza tarcia i chalas roboczy oraz "wedroje" po ruchomych czesciach w skrzyni czyli nie chlapie jak normalny, po wymianie obroty na jalowym delikatnie wzrosly,mniej chalasu ze skrzyni oraz lrzejsza zmiana bieguw nawet w minusowych temp. a zalalem to jak zobaczylem jak wygladala skrzynia w dafie po 500 000 km od nowosci byl zalany ten olej nigdy nie zmieniany jak w. przypadku normalnego co 100tys, omegi sie nie wymienia, podzespoly nie mialy sladuw zurzycia w przypadku normalnego oleju po 500tys zmienialbym synchronizatory a ty wszystko nominalne wymiary jedynie to koszt ok 500 zl litr.....
Dodane dnia 10-08-2011 14:44 |
kurcze, rocznie (w sezonie) robię max 3kkm, więc 1,5kzł na sam olej do skrzyni to trochę dużo...na allegro jest sporo np valvoline (ok 25zł/L).. czy to jest lepsze od np. lotosa czy nie kombinować bo lotos sprawdzi się znakomicie? Nie chcę zrobić pozornej oszczędności ale i wyrzucać pieniędzy w błoto..nie jeżdżę wybitnie ostro, auto toru nie zobaczy. Na czym poprzestać?
( Dotarłem np tu: http://porscheclub.home.pl/forum/viewtopic.php?p=28148 i zawsze temat kończy się podobnie )
Znalazłem jeszcze coś takiego:
'The factory service manual calls for the transmission fluid to be changed every 60,000 miles. There's always been a lot of discussion about what type of transaxle fluid to use in the 944 transaxle. The factory shop manual calls for hypoid transmission oil SAE 75 W 90 to API Class GL5 or MIL-L 2105 B, or SAE 80 to API Class GL or MIL-L 2105"
i dalej
"Better, but more expensive alternatives to the standard transmission oil (IMHO) are Redline Synthetic MTL, Swepco 201, or Mobil 1 75W/90 gear oil. There was some discussion several years ago with regards to Mobil 1 gear oil attacking bronze synchros. However, there's never been anything to my knowledge to support that. Regardless of which of these three you choose, you'll probably notice a marked improvement in transmission shifting and noise, especially when the transaxle is cold."
hmm..
Jeszcze krótko o samej zmianie, nie znalazłem na forum, niech będzie dla potomnych:
1)Drive the car for about 5 -10 miles to warm up the transmission fluid.
2)Raise the rear of the car on jack stands or ramps. I prefer jack stands as they give more room to work around the transaxle.
3)Using the 17 mm Allen head socket or hex key, remove the transaxle fill plug. The fill and drain plugs are located on the left hand side of the transaxle. The fill plug is the upper plug. It's important to remove the fill plug first because if you drain the transaxle first and then can't get the fill plug out....... Well, you get the picture.
4)It's also a good idea to warm the new transaxle fluid before you put it into the transaxle. Heating allows the fluid to flow more easily into the transaxle. Try placing the transmission oil containers in front of a halogen heat lamp for about 20 minutes. DO NOT heat in a microwave.
5)Place a drain pan under the transaxle below the drain plug.
6)Remove the drain plug to drain the transaxle.
7)When the transaxle is completely drained, install the drain plug and torque to 24 Nm (18 ft-lbs).
8)Route the hose over the top of the left rear wheel, over the top of the exhaust, to the fill hole on the transaxle.
9)Using the funnel, pour the new transaxle fluid into hose and into the transaxle until the fluid level is just below the bottom of the fill hole (6-8 mm). Personally, I fill to the bottom of the fill hole.
10)Install the fill plug and torque to 24 Nm (18 ft-lbs).
i najprzyjemniejsze
11)Lower vehicle.
Edytowane przez Cyryl dnia 10-08-2011 15:22 |
Postów: 1093
Dodane dnia 10-08-2011 16:06 |
Cyryl ....
Wedlug Hanes-a : Manual transmission oil .... SAE 80W API Classification GL 4 gear lubricant .
Wczoraj taki wlałem i widze ze jest znaczna poprawa w pracy skrzyni biegów . Podejrzewam ze chyba nikt do tej pory nie wymienil oleju , bo to co wylalem przypominalo skrzyzowanie czerniny z kupą ....
Czy ty kupisz Lotos , Orlen , Castrol czy jaki tam chcesz to w zasadzie wszystko jest mniej wiecej tej samej jakości .
Generalnie olej ma trzymac pewne parametry i tyle .
Malo kto zdaje sobie sprawe ze wszystkie firmy petrochemiczne i olejowe juz z zalozenia maja w statucie zapisane ze moga kupowac paliwa i oleje innych firm i je sprzedawac po skonfekcjonowaniu pod wlasnym logo ....
Znalem kiedys czlowieka ktory pracowal w firmie konfekcjonujacej oleje silnikowe i przekladniowe i z tego co on mi powiedzial to oleje przychodza w cysternach , sa rozlewane wedlug klasy lepkosci a jedyne co sie zmienia to nalepki z logo prducenta . Czyli krotko mowiac ... jeden pies jakiej firmy olej kupisz i ile kasy za niego dasz bo w zasadzie wszystko jest rozlewane z jednej beczki .
Osobiscie od lat uzywam krajowych wyrobów typu Orlen czy Lotos i nie narzekam . Odradzam jedynie produkty najtansze typu Lotos City czy Orlen Selektol bo to sa oleje o najslabszych parametrach . Ostatnio kupilem do wszystkich moich samochodow 40 litrów lotos 15W 40 i jestem zadowolony .
Wracajac do skrzyni biegow .... Mozesz oczywiscie wlac olej ktory kosztuje prawie 100 pln za litr ... tylko po co ? Przeciez nie jezdzisz wyczynowo ... Producent przewidzial do naszych prosiakow olej GL-4 i to w zupelnosci wystarczy !
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
Dodane dnia 10-08-2011 16:30 |
Super, dzięki Tomku, właśnie o takie niezwariowane acz fachowe podejście mi chodziło. Ciekaw jestem co (i ile) wypłynie ze skrzyni..byłem w Bieszczadach, trochę pogoniłem prosię po serpentynach i nie byłem zachwycony pracą skrzynki. |
Dodane dnia 10-08-2011 22:27 |
Już dawno temu o tym pisałem - wymiana oleju w skrzyni potrafi diametralnie zmienić odczucia z jazdy (a skrzynia która wydawała się do remontu okazuje się być jeszcze całkiem niezła).
Ja stosuję 75W90 - w jednym aucie jest Mobil1, do wydmuszki po założeniu torsena iedawno wlałem Motul'a.
Pamiętać trzeba jedynie że do skrzyni z LSD cierną należy stosować inny olej (warto się upewnić czy przypadkiem nie mamy szpery - jeśli tak to należy oprócz oleju kupić również butelkę dobrej whisky i ją wypić).
Edytowane przez piterson dnia 10-08-2011 22:29 |
Dodane dnia 13-08-2011 12:27 |
Finalnie wlałem syntetyk 75W90 Mobila.
Co ciekawe w katalogach Castrola i Mobila napisane jak wół że wchodzi 2 litry i nic więcej, a skrzynia na kanale, bez podnoszenia auta przyjęła 2,6litra.
Zrobiłem trasę 200km+, jest różnica, chociaż nie było niedoboru oleju.
Postów: 1093
Dodane dnia 13-08-2011 13:03 |
A nie mówiłem ci , ze wchodzi prawie 3 litry ....
Ja wlałem Lotos GL 4 i też jest ciszej i lepiej . Jak sie skrzynia trochę przepłucze to może też wleje GL 5 albo jakiś półsyntetyk
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
Postów: 5607
Dodane dnia 21-02-2012 18:23 |
piterson napisał/a:
No właśnie, jaki olej lać do skrzyni ze szperą (M220)? W manulau się nie dokopałem.
Czemu Motul 75W90 się nie nada?
Lamer
Postów: 1209
Miejscowość: Podbeskidzie
Data rejestracji: 29.05.11 |
Dodane dnia 21-02-2012 20:55 |
Ja będę lał taki
http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-35.html
911 F
911 G
928 S |
Postów: 5607
Dodane dnia 21-02-2012 21:20 |
OK, dzięki! A ktoś umie jeszcze tą różnicę wyjaśnić - z czego wynika konieczność doboru innego oleju?
Dodane dnia 21-02-2012 22:33 |
Z tego co wiem to w manualu porsche nie ma rozroznienia na skrzynie ze szpera czy tez bez... Leje sie zawsze ten sam olej bez zadnych dodatkow...
Dodane dnia 24-04-2013 02:06 |
Odgrzewam kotlecika (nieźle... zaczęło się prawie 7 lat temu )
Jaki olej wlać do skrzyni 931? Skrzynia dobra więc oszczędzać nie chcę... co tam wlać?
Dodane dnia 24-04-2013 07:56 |
75W90 pelny syntetyk. Ja leje Mobil1 (Mobilube) ok 50 zł litr bo taki mam pod ręką w sklepie obok. Również bdb będzie motul. Czyli wszystko co markowe, żaden Lotos czy Hipol.
Postów: 4951
Dodane dnia 24-04-2013 08:27 |
wydaje mi się że już kiedyś było co porsche lało do silników i skrzyń... trzeba by wątku poszukać.
