Autor Prowadnice zaworów
Dodane dnia 25-05-2006 17:50
Czy ktoś się orientuje w temacie skąd je wziąć ? Jeszcze nie zgłębiłem to końca tematu ale podobno jest z tym problem. Jakieś zamienniki albo gdzie to kupić ?
Dorabianie prowadnic to podobno duży wydatek (w który nie chcę się pakować). Jeśli tak by się okazało to chyba zmienię tylko uszczelniacze.
Autor RE: Prowadnice zaworów
Dodane dnia 25-05-2006 18:41
jak juz chodzi o kupowanie prowadnic to raczej proponuje kupic inna glowicesmiley koszt bedzie na bank mniejszy...
Postów: 1737
Dodane dnia 25-05-2006 19:16
Ja u siebie dorabiałem. Człowiek który to dla mnie robił ściągał materiał (nadwymiarowe prowadnice od jakiegoś Mercedesa) gdzieś z południowej Polski i potem to przerabiał.
Wydawało mi się, że ściemnia, że to taki problem, ale skoro Juras też szuka, to chyba faktycznie większa z tym zabawa.
jacek(pilatsu)
Dodane dnia 25-05-2006 20:33
Tzn ja jeszcze nie pytałem w sklepach. Widzę w necie, że w intercars nie ma.
A wszystko stąd, że miałem zdjętą głowicę więc pomyślałem, że co mi szkodzi zrobić przy okazji. Mechanik akurat powiedział, że to niedrogie, żaden problem i może mi zrobić. A po tygodniu mówi, że przysłali mu jakieś prowadnice ale nie takie a tych co trzeba to nie ma. Przejdę się po sklepach i może na wzór się coś dobierze.
W PET są 3 wymiary tych prowadnic - standard, I nadwymiar, II nadwymiar. O co w tym chodzi ? Czy po wyjęciu standardowych konieczny jest I nadwymiar ?
drwal - fajnie mieć drugą głowicę ale jeśli się uda zmieścić w rozsądnych kosztach, może jednak lepiej jedną a porządną...
Wojciek
Postów: 324
Miejscowość: Gliwice
Dodane dnia 25-05-2006 22:14
słuchajcie, wymieniałem prowadnice u siebie. Koszt nie był jakiś strasznie wygórowany. Robiłem głowice kompleksowo, niestety cen już nie pamiętam, ale problemów z tym nie mają.
http://www.polok.pl/kontakt.php
proponuje tam zadzwonić, powołać się na głowicę z 924 robioną bodajże w październiku, na pewno mają w komputerze (prowadzą skrupulatną ewidencję) razem z cenami i co najważniejsze z typem prowadnic, jakie zostały użyte u mnie. Jak się zdecydujesz, i będą na miejscu, mogę je dla Ciebie kupić i wysłać. Jak będą problemy z odszukaniem "rejestru" mojej głowicy, to poszukam faktury z mojej i na pewno dojdziemy, służe pomocą.
pozdrawiam, Wojtek
1776338
tkacki
Postów: 372
Dodane dnia 25-05-2006 22:17
Prowadnice są powszechnie dostępne. Idą do:
AUDI 100 (43, C2)
2.0 (1976.06 - 1978.08)
1984 ccm - 115 KM/85 kW
Silnik: WA
PORSCHE 924
2.0 (1975.11 - 1989.08)
1984 ccm - 125 KM/92 kW
Silnik: XJ XK
VW LT 28 I autobus (281-363)
2.0 (1975.04 - 1983.09)
1984 ccm - 75 KM/55 kW
Silnik: CH
VW LT 28-35 I nadwozie pełne (281-363)
Silnik: CH
i inne...
W firmie Fota kupisz je od ręki po 17.39 zł. Cena za standard 14,04mm. W katalogu jest też nadwymiar 14,22 mm ale nie ma ceny.Myślę, że cena ta sama ale trzeba zamawiać. Warsztat dostaje w Focie spoko 20-30% zniżki. Dogadaj się.
CP9A/4G63
We are not what we own.
tkacki
Postów: 372
Dodane dnia 25-05-2006 22:21
Aha...gumka zaworowa Elring to 2.0 jest po 3.72 zł / szt.
CP9A/4G63
Wojciek
Postów: 324
Dodane dnia 25-05-2006 22:24
Tkacki już jak widać rozjaśnił sprawęsmiley
Dostęp do takich informacji powinien być płatny za pośrednictwem SMSsmileysmiley
1776338
Postów: 1737
Dodane dnia 25-05-2006 22:41
No i pełna jasność w temacie. Generalnie zgadam się z Wojciekiem, byleby tkacki tego nie wziął do siebie smiley
Dodane dnia 25-05-2006 22:43
To, że były w masie samochodów niekoniecznie oznacza ich dostępność. O części do LT-ka też nie tak wesoło. Ale ok zobaczę jutro - może w focie je dostanę.
Wojciek czy pamiętasz co konkretnie miałeś zrobione z tą głowicą ? U mnie miałoby być - wymiana prowadnic, planowanie, dotarcie zaworów w gniazdach i wymiana uszczelniaczy. Ale że tego nigdy nie robiłem zastanawia mnie sprawa wymiany prowadnic - mają je wybić i włożyć nowe. Miałbym to zrobione za grosze. Ale żeby jakiejś fuszerki nie było... (warsztat ogólnomechaniczny a nie specjalizujący się w głowicach) Czy nie potrzebna jest przy tym jakaś obróbka mechaniczna ? O co chodzi z tymi nadwymiarami ?
Edytowane przez juras dnia 25-05-2006 22:48
Wojciek
Postów: 324
Dodane dnia 25-05-2006 22:47
Odpowiedziałem Ci na priv, jako że tam najpierw dotarło zapytanie, ale co tam, tutaj też Ci wklejesmiley
Zapłaciłem ponad 1000, szkoda, że nie mamy dostepu do starego forum, niestety już poszczególnych punktów nie pamiętam, ale brzmiało to mniej więcej tak:
-4 prowadnice zaworowe
-4 zawory wymienione
-napawane dwie krzywki na wałku
-spawanie głowicy - pęknięta na płaszczu wodnym
-sprawdzenie szczelności płaszcza wodnego (prawie 100zł to kosztuje, oczywiście było wykonywane najpierw)
-docieranie gniazd zaworowych
-planowanie (a raczej wyrównanie) głowicy
-2 nowe gniazda zaworowe (tutaj nie jestem do końca pewien, czy to była wymiana, czy "renowacja", nie pamiętam)
oczywiście wszystkie materiały od nich i były wliczone w cenę
pozdrawiam, Wojtek
1776338
Dodane dnia 26-05-2006 12:25
Faktycznie - są dostępne bez problemu w Focie ale nadwymiarowych i tak nie ma. Mogę mieć po 13 zeta a uszczelniacze po 3 smiley
tkacki
Postów: 372
Dodane dnia 27-05-2006 00:12
Po to jest to forum smiley.
Nie musi być nadwymiarowych, jeśli wymieniasz prowadnice pierwszy raz i głowica nie jest mocno uszkodzona. Ten "standard" to jest pierwszy wymiar naprawczy. Nie sprzedają ich przecież do nowych głowic bez prowadnic !
CP9A/4G63
Edytowane przez tkacki dnia 27-05-2006 00:14
Eryk
Postów: 93
Miejscowość: Zambrów/podlaskie
Data rejestracji: 09.10.13
Dodane dnia 10-04-2014 23:32
Odkopuję temat. czy jeszcze gdzieś można zakupić prowadnice zaworowe? Czy trzeba je dorabiać?
A jak dorabiać to może macie jakieś z tym doświadczenia, zakłady godne polecenia? No i jakie są ceny?
924 N/A 1979r.
www.nowyparkiet.pl
Edytowane przez Eryk dnia 10-04-2014 23:33
Dodane dnia 11-04-2014 00:09
a wiec wpierw zajrzyj na allegro - jakis czas temu fota.pl wyprzedawala troche gratow magazynowych do 924/44/14 w tym prowadnice ktorych troche nakupowalem(2 komplety bodajze) ,....jak juz nie ma to troche drozej dostaniesz u tomka z transaxle.pl
Edytowane przez przemek84 dnia 11-04-2014 00:13
