Skrzynia biegów |
Czumulumgma
Postów: 86
Data rejestracji: 28.02.10 |
| Dodane dnia 15-03-2010 11:36 |
Witam
Po pewnym czasie użytkowania zaczął mi kapać olej ze skrzyni biegow, moze nie dokładnie ze skrzyni tylko na łączeniu pólosiek ze skrzynia. Mam zamiar sie za to zabrac tylko nie wiem gdzie moge dostac takie uszczelki jakie pewnie tam sa (grafffik wspominal mi o jakis simmeringach co tam siedza i ze moge je dostac u pierwszego konkretniejszego zakladu montujacego gaz.) Ale mi glownie chodzi jak mam zdemontowac póloski zeby wyciagnac te uszczelki i je wymienic. Czy lepiej podrzucic go do Warsztatu albo ktorys z Was jesli z Wawy i pomoze..
Pozdrawiam |
RE: Skrzynia biegów |
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09 |
| Dodane dnia 15-03-2010 13:08 |
a sprawdzałeś w ogole czy tam są te simmeringi ? bo jak mówiłem wczesniej nie jestem pewien, a to tylko moja teoria jedna z wielu. zajrzyj w manuala lepiej
Edytowane przez grafffik dnia 15-03-2010 13:08 |
| Dodane dnia 15-03-2010 13:29 |
Wyjscia polosiek ze skrzyni sa uszczelniane simmeringami. Simmeringi musza tam byc bo nie wyobrazam sobie by ich tam nie bylo - caly olej wylalby sie po kilku/nastu kilometrach. Simmeringow nie kupisz u zadnego gazownika! Co najwyzej w sklepie z lozyskami/simmeringami/uszczelnieniami np w Premie obok FSO na towarowej. Ale tu trzeba miec rozmiar czyli wyjac poloske i odczytac. Nie jestem pewien czy rozmiar nie jest nietypowy i tylko serwis... Do doglega na pewno nie da sie dostac poza serwisem.
Rozbieranie jest dosc proste - odkrecamy polośke od strony skrzyni (6 srub - uwaga 12-to katny imbus) po czy odkrecamy srube mocujaca wyjscie ze skrzyni (dluga sruba ampul chyba 6 umieszczona centralnie) i wysuwamy wyjscie ze skrzyni. Aha - trzeba spuscic przynajmniej czesc oleju bo sie pozalewasz chyba ze juz jest sucho
Czumulumgma
Postów: 86
| Dodane dnia 15-03-2010 21:14 |
dziekowac
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 23-07-2011 18:41 |
Odkopuję kolejny temat, bo mnie dotyczy... Kiedy wymieniałem dźwigienki przy skrzyni biegów, z prawej strony strasznie się ubrudziłem olejem - wygląda na to, że przecieka właśnie simmering na wyjściu półośki ze skrzyni.. Problem polega na tym, że za cholerę nie mogę go odnaleźć na PET'owych rysunkach. Zna ktoś może wymiary albo numer części tego simmeringa do 5-biegowej skrzyni audi?
Edit:
Oczywiście 30 sekund po zadaniu pytania na forum znalazłem zaginioną stronę w PET'ce... Chodzi o nr 15 na obrazku, prawda? Czy coś jeszcze poza tym simmeringiem się wymienia jak już się tam zawita?
Don't panic!
miniver dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez miniver dnia 23-07-2011 19:00 |
| Dodane dnia 24-07-2011 00:57 |
Uszczelniacz to wlasnie numer 15. Podobno jego rozmiar jest nietypowy - kupowalem w serwisie. Sprawdz stan (manżet) manszet na przegubach czy tez nie wymagaja wymiany bo i tak bedziesz czesciowo odkrecal półoś. Warto taz kupic nowe srubki polosi - tanie sa a moga zrobic problem bo potrafia sie ukrecic w srodku łepka.
Poprawiłem błąd - całe życie sie człowiek uczy. Przyznam, że nie wiedziałem. Dziękuję i będę pamietał.
Edytowane przez michal928 dnia 24-07-2011 13:08 |
| Dodane dnia 24-07-2011 10:51 |
Michał..........
http://www.sjp.pl/co/manszeta
tylko godzina Cie tłumaczy.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 24-07-2011 10:51 |
| Dodane dnia 24-07-2011 13:34 |
Dzięki Michale za treściwą odpowiedź.
Don't panic! |
