Autor zalewa cylinder
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08
Dodane dnia 14-03-2011 17:25
prosze o jakies wsparcie bo znalazlem sie chyba w najwiekszym kryzysie odkad mam moje zacne autko
po koleji chronologia:
po sylwestrze auto przestalo odpalac , zakupilem kable, swiece, kopulke , palec , dodatkowo takze aparat zaplonowy
auto troche czekalo az nasz forumowy kolega znajdzie troche czasu i zostaly te rzeczy wymienione
no ale w koncu zagoscily na swoim miejscu , niesprawny byl aparat zaplonowy , ale reszte rzeczy wymienilismy na wszelki wypadek
2 razy pojechalem autem do pracy , ale moja uwage zwrocily nastepujace objawy
- opozniona reakcja na pedal gazu
- po zapalenie bardzo niskie obroty , i nagle wystrzal obrotow do 5k (przy tej samej pozycji pedalu gazu)
- w czasie jazdy np start ze swiatel , przyduszenie , zmulenie po chwili mocny kop az kola traca przyczepnosc
- brak mocy
- problem z podjazdem pod gorke
- gasniecie auta na wolnych obrotach
- glosne strzaly z wydechu
poniewaz nasz forumowy kolega nie mial czasu , czekalo auto w garazu z 3 tygodnie , az sie odwazylem i pojechalem nim do "prawdziwego" mechanika czyli serwisu Boscha "Golda" na ulicy pachonskiego
wlasnie otrzymalem telefon z serwisu , i wyrok : zalewa swiece w pierwszym cylindrze
podejrzenia znajomych raczej byly skierowane w strone zle ustawionego zapłonu po wymianie aparatu , jednak wg panow z serwisu , jest on dobrze ustawiony , swiece zalozone dobrze
czemu zalewa - nie wiadomo , no i powiedzieli ze trzeba dla dalszej diagnozy zdjąć głowice
ja mam nadzieje ze moze po prostu nie znaja sie na starych autach i cos moze zle jest ustawione , jakies wtryski czy cos ?
co robic ?
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
Autor RE: zalewa cylinder
Dodane dnia 14-03-2011 17:35
na dzien dobry wymienic wtrysk, paliwo ma tam lecieć stożkowo.
Dodane dnia 14-03-2011 17:38
Powiedz, aby wyjęli wtryskiwacz z tego cylindra i zobaczą jak "wtryskuje" np do słoika, ewentualnie niech podmienią z innym. Wtryski da się oczywiście wyjąć bez zdejmowania głowicy. Jeśli zalewa tylko jeden cylinder i układ zapłonowy sprawny to bardzo duża szansa, że właśnie wtrysk poleciał.
Data rejestracji: 13.03.08
Dodane dnia 14-03-2011 18:09
To było do przewidzenia. Miałeś problem z rozruchem - winna okazała się stacyjka. Pamiętasz co mówiłem? Wymień element sprawiający problemy, a dopiero po tym zamieniaj stare podzespoły nowymi. Wcześniej było ok, pojawił się problem z zapłonem, wymieniłeś wszystko z nim związane i okazuje się, że nie chodzi na wszystkie cylindry. Więc wracamy do punktu wyjścia: aparat, przewody, świece. Oczywiście jest możliwe, że wtrysk leje, jednak problem się pojawił po dłubaniu przy zapłonie więc tam bym szukał.
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Data rejestracji: 01.12.09
zmierz ciśnienie w cylindrach, jak bedzie po równo to zdjęcie głowicy raczej nie bedzie miało sensu, a jak na pierwszym jest kicha to trzeba rozbierać
Dodane dnia 14-03-2011 18:17
vito napisał/a:
A mnie zalewa jak czytam takie rzeczy. Co robić ? Zabrać auto od tych fachowców. Ku.. zdjąć głowicę żeby sprawdzić dlaczego jeden cylinder zalewa ??
Strzały w wydech są jak masz za późny zapłon. Mam nadzieję, że na stroboskopie sprawdzili ustawienie zapłonu i powiedzieli, że jest dobrze ustawione a nie na znakach. Bo mogłoby tak być, że na znakach jest dobrze a coś jest przekręcone np trybik na wałku rozrządu. Albo się ten trybik poluzował i się przestawia ten zapłon co jakiś czas...
Albo coś z tym wtryskiwaczem. Kto wie.
Dodane dnia 14-03-2011 18:52
poza tym jak zalewa cylinder to warto wyciągnąc królika, bo zmoknie !
Dodane dnia 14-03-2011 19:02
o ja pier.... zdjac glowice po diagnozie "zalewa cylinder" - co pala Ci "fachowcy"?odrazu widac ze chca Cie na gruba kase naciagnac bo wyczaili ze z wiedza teoretyczna na temat mechaniki u ciebie cienko. Zabieraj od nich auto!
Kup od devolina (czy jak mu tam) ze 2 wtryski uzywane i podmien z tym z pierwszego cylindra(ale koniecznie nie w tym zakladzie w ktorym masz teraz auto).
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Dodane dnia 14-03-2011 22:44
no wlasnie , rano odbieram , odstawiam do garażu , i w wolnych chwilach pomysle co dalej
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
Data rejestracji: 07.04.07
Dodane dnia 15-03-2011 00:11
A może im chodziło o zdjęcie głowicy k-jeta, czyli rozdzielacza paliwa?
Don't panic!
8388751
Dodane dnia 15-03-2011 06:34
drwal napisał/a:
Drwalu masz racje-Wielkanoc tuz tuz, trzeba zadbac o Kroliczkasmiley
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Dodane dnia 15-03-2011 10:26
auto zabralem, dojechalem do garazu , generalnie auto jezdzi , ale ta jazda to taka raczej słaba
z panem nie bylo za bardzo co dyskutowac: "zalewa swiece , zeby dowiedziec sie czemu nalezy zdjąć głowice , bo moga byc luzy na tłokach"
pytalem o wtryskiwacze , ale "mechanicznymi wtryskami sie tam nie zajmują"
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
lmy
Postów: 172
Data rejestracji: 12.02.09
Dodane dnia 15-03-2011 10:28
Przemku devilyn, opcja szukaj/userzy/de/enter :-)
W Boschu to można reperować pralkę.
Na ul. Cechowej, 5 min od domu masz warsztat:
Strefa Serwisowa s.c. FPHU
Cechowa 100
Kraków
601 345 606
Ja tam jeżdżę z cywilnym autem i jestem zadowolony. O ile wiem to mają mechanika starej daty który ma radochę z dłubania przy wynalazkach. Nigdy mnie nie naciągnęli na robociznę, ale o ceny części i wycenę całości trzeba zapytać żeby nie być zaskoczonym - czyli standard.
Co do głowicy to chyba nie ma sensu jej ściągać, bo cała impreza skończy się ~1000.
Tu masz cennik "Papieża" z Kosocickiej http://www.naprawa-glowic.pl/oferta.html (ceny netto)
Do tego uszczelki, uszczelniacze, i oczywiście rozebranie i złożenie.
BTW, głowicy chyba bym na Cechowej nie robił.
Kaliber 924
Dodane dnia 15-03-2011 11:24
vito napisał/a:
Hohoho, nie chciało mi się wierzyć, a jednak... chociaż z drugiej strony - problem masz najprawdopodobniej z zapłonem lub układem paliwowym, a oddałeś auto do warsztatu, który na k-jecie się nie zna.. Też kiedyś uderzyłem do serwisu Bosche, ale na szczęście od razu się przyznali, że wtrysk mechaniczny wymazali z umysłów.
Don't panic!
8388751
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Dodane dnia 17-03-2011 12:17
LMY , mieszkam teraz na bialym pradniku , nie na biezanowie
tak czy siak autko stoi w suchym garazu , nie mam za bardzo czasu chodzić koło tego
w kazdym razie gdyby ktos z forum mial ochote zarobic i czul sie na silach przywrocic go do zycia to -> pw
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
