Autor silniczek szyb elektrycznych
Data rejestracji: 07.04.07
Dodane dnia 10-07-2011 19:08
W moim złomiku nie otwiera się prawa szyba, co latem bywa męczące. Podawałem prąd z akumulatora na silniczek, ale on ani drgnął. Stąd moje pytanie: czy żeby wymienić silniczek trzeba wyciągać cały mechanizm? Dużo z tym roboty?
Don't panic!
8388751
Autor RE: silniczek szyb elektrycznych
Bartosz_se
Postów: 139
Data rejestracji: 07.11.10
Dodane dnia 10-07-2011 20:54
Z tego co mi się wydaje to tak smiley będziesz miał słaby dostęp do silniczka
Obecnie:
BMW G31 M550D 19 rok
Było:
Mercedes C124 230CE 92 rok
BMW 730I 96 rok
Saab 9000 2.3 92 rok
Porsche 944 2.5 85 rok
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=16&thread_id=3628
Edytowane przez Bartosz_se dnia 10-07-2011 20:54
Dodane dnia 10-07-2011 22:14
Żeby wymienić silniczek nie trzeba wiele demontować a już na pewno nie trzeba demontować całego mechanizmu. Silniczek trzyma sie od na 2 śrubach i można go swobodnie wyciągnąć samego. Oczywiście musisz ściągnąć tapicerkę z drzwi. Odkręcenie silniczka to 2 śruby jak dobrze pamiętam z łbem w kształcie gwiazdki, ale może być coś innego. Odłączenie elektryczne też chyba odbywało się za pomocą wtyczki albo konektorków.
Uważaj bo są przynajmniej dwa rodzaje silniczków, i do siebie mogą nie pasować smiley jedne były okrąglejsze a drugie bardziej kanciaste smiley Przynajmniej ja w dwóch prosiakach miałem inne i nie pasowały zamiennie.
Proponuję też sprawdzić silnik po wyciągnięciu z mechanizmu czy ślimak na końcu się kręci bo może silniczek jest jednak ok ale coś zębatka się przyblokowała.
Dodane dnia 11-07-2011 09:22
Hm a czy Ty nie masz ułatwienia w postaci braku tapicerki ? smiley
Dodane dnia 11-07-2011 12:11
juras napisał/a:
A mam, właśnie na taką ewentualność. smiley Ale mimo tego nie mogłem się dopatrzyć jak go wyciągać..
Misiek: dzięki za odpowiedź, właśnie o coś takiego mi chodziło... Z tymi dwoma rodzajami silniczków mnie trochę zmartwiłeś, tego nie przewidziałem..
Don't panic!
8388751
Mirek D
Postów: 104
Data rejestracji: 10.05.11
Dodane dnia 11-07-2011 12:16
Korzystając z okazji tematu o silniczkach: gdzie jest silniczek do targi?
effectivepromotion.pl
Dodane dnia 11-07-2011 12:35
w bagażniku po lewej stronie pod tapicerką.
Mirek D
Postów: 104
Dodane dnia 11-07-2011 13:01
Dziękismiley
