Dziwny problem elektryczny 944 t |
| Dodane dnia 11-07-2011 09:25 |
Dzieją się dziwne dwie rzeczy: wszystkie wskaźniki na desce tańczą w górę i w dół, temp wody, ładowanie, ciśnienie oleju. Skaczą bez przerwy. I rzecz druga - razem z tymi skokami na zegarach przygasa albo rozjaśnia się podświetlenie deski ale i światła mijania.
I co ciekawe światła mijania/drogowe przygasają jak włączę nawiew na szybę...
Czy to brak masy jakiejś (którą sprawdzić - alternator/nadwozie czy aku/nadwozie czy gdzieś podpięcie elektryki do nadwozia) ?
Czy to regulator napięcia wadliwy ? Ten sprzęt jest w alternatorze zdaje się ?
Pierwszy raz widzę coś takiego.
RE: Dziwny problem elektryczny 944 t |
| Dodane dnia 11-07-2011 09:49 |
I jeszcze żeby było śmiesznie w tym samym czasie co przygasają światła zaczyna brzęczeć pompa paliwa i brakuje ciśnienia paliwa (wiem bo mam od niedawna zegarek ciśnienia paliwa). Jakieś ogólnosamochodowe spadki napięcia.
| Dodane dnia 11-07-2011 09:56 |
zdaje się, że to może być wadliwy regulator napięcia w alternatorze. u nas to część integralna ze szczotkami...
weź miernik i zobacz czy napięcie skacze nawet jak masz wszystkie odbiorniki wyłączone.
Masa masą, ale możesz zobaczyć połączenie między alternatorem a aku...
mozesz tez wykluczyc aku - podmien na inne
Edytowane przez PIeszczoH dnia 11-07-2011 09:58 |
| Dodane dnia 11-07-2011 23:20 |
Z pomiarów napięcia nic mi nie wynikło ale zauważyłem, że kabel między zaciskiem akumulatora a nadwoziem wisi w powietrzu nie podłączony do niczego. Problem pierwszy z zegarami się rozwiązał. Jeszcze masa pompy paliwa do sprawdzenia.
| Dodane dnia 11-07-2011 23:25 |
Jak to nie bedzie masa to jeszcze mozna sprawdzic przekaznik DME lub samą pompe paliwa.
