Autor Wentylatory i ich zalaczanie - 928 s4
Dodane dnia 20-07-2011 16:53
N owiec problem jest najstepujacy: wentylatory zalaczaja sie ale nei schladzaja cieczy do temaratury na drugiej kresce(wczesniej tak robily). Cchialbym sie dowiedziec czy poza termowlacznikiem jest jaeszcze jakis cooling timer czy cos w tym stylu(jakis czujnik) ktory reguluje jak dlugo maja wentylatory maja byc zalaczone czy moze za wszystko odpowiada termowlacznik?Problem jest w tym ze wentylatory zalaczaja mi sie zajebiscie czesto i nie schladzaja tak jak powinny....
PS2: mam nieszczelnosc w ukladzie chlodzenia ale mimo tego powinny one sie zalaczac i pracowac az do momentu w ktorym z 2 kreski bialej(ostatniej) temp.zejdzie o kreske nizej...
Autor RE: Wentylatory i ich zalaczanie - 928 s4
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09
Dodane dnia 20-07-2011 23:02
Skombinuj sobie takie cos co sie zwie : PIROMETR LASEROWY
Najlepeij pożycz to od kogoś , bo cholerstwo jest drogie .
Ja mialem podobny problem bo w dwóch prosiakach mialem zupełnie inne wskazania na desce rozdzielczej . Okazalo sie ze według wskazań pirometru temperatura na wylocie cieczy chlodzącej z głowic w obu prosiakach jest prawie identyczna , a wskazniki w obu przypadkach wskazywały zupelnie co innego ....
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony
Edytowane przez tetsumaru dnia 20-07-2011 23:04
1714637
Dodane dnia 21-07-2011 10:53
Moj ojciec moglby mi cos takiego sciagnac z firmy,badaja tym jaka panuje temperatura wenatrz systemu wydechowego i ssacego. Z tego co rozmawialem z roznymi mechanikami amataroami(ktorzy maja wiele remontow najrozniejszego typu za soba) nie ma czegos takiego no ale nei sa oni chociaz minimalnie zorientowani w 928. W pecie tez nic takiego nie znalazlem...
Wymienie termowlacznik,porzadnie odpowietrze system,zakupie 1 z czujnikow z IC ktory jest za 35zl i nowy zbiorniczek wyrownawczy no i zobaczymy co sei wtedy bedzie dzialo...
Edytowane przez przemek84 dnia 21-07-2011 10:53
Dodane dnia 21-07-2011 11:47
Przemek moze zwyczajnie pada ci termowlacznik......
i wylacza / wlacza sie za pozno ?
jesli bedziesz wymienial lepiej kup droższy, te tanie czasem są walniete... i załączają sie przy róznych temp... sam kupilem taki i temp raz mi się wlacza pol kreski nizej niz innym razem... wiec kupilem drugi lepciejszy.
Dodane dnia 21-07-2011 12:45
tzn z tego co mi podpowiedzieli znajomi to prawdopodobnie termowlacznik zalacza prawidlowo...ale wylacza sie nieprawidlowo wiec i tka i tka chce go wyumienic...kupie chyba od tomka bo jedyne co tam gdzies widzialem to FAE (nie wiem czy jest boschowski).
