Niekiedy nie chce zapalić |
qvo vadis 924
Postów: 336
Data rejestracji: 16.08.06 |
| Dodane dnia 14-08-2011 18:00 |
Ostatnio porschak mi się zbiesił, po dojechaniu do celu na gorącym nie chce zapalić:
1 po przekręceniu kluczyka -cisza, kontrolki lekko przygasają
2 prawdopodobnie coś się dzieje z bendixem
3 akumulator full
4 po ostygnięciu ok godz, zapala
czy znany jest komuś taki przypadek ? jakieś sugestie mile wskazane!
Ryszard
RE: Niekiedy nie chce zapalić |
| Dodane dnia 14-08-2011 21:27 |
Jeśli kontrolki przygasają to wygląda to na zwarcie. Radziłbym przejrzeć przewody do rozrusznika, może gdzieś się coś grzeje i stąd problemy. Co do bendixu może tak być, że na ciepło nie chce łapać. Miałem tak kiedyś u siebie, że na zimno zawsze palił a na ciepło tylko robił "cyk" strzelał i nic się nie działo. Po wymianie jak ręką odjął, było 0 problemów.
1. Rozbierz/przeczyść/przesmaruj lekko elektromagnes bendixa. Ewentualnie go wymień na nowy.
2. W moim przypadku winowajcą było "patentowe" zabezpieczenie elektroniczne poprzedniego właściciela. Nie wiedziałem o jego istnieniu do czasu pojawienia się problemu.
3. Być może któryś z przewodów rozrusznika dotykał rury wydechowej i stopniowo w miejscu styku stopiła się/spaliła jego izolacja co powoduje zwarcie.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 14-08-2011 21:37 |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08 |
| Dodane dnia 15-08-2011 12:22 |
a mialem tak czasami , pisalem nawet na forum ale nie bylo odzewu
przyczyny oczywiscie nie znam
jesteś na FB ?
qvo vadis 924
Postów: 336
| Dodane dnia 15-08-2011 15:04 |
Po włączeniu zapłonu i opcji start- cisza, bendixa nie wyrzuca. Na zimno pali bez problemu, to nie będą przewody. Jutro dam nura pod spód i zdemontuje rozrusznik, to się okaże co jest przyczyną.
qvo vadis 924
Postów: 336
| Dodane dnia 16-08-2011 09:52 |
Przyczyna widzi mi się bardzo prozaiczna, zasniedziały złącza konektorowe na dwóch kabelkach na bendixie, zdjęte przeczyszczone potraktowane WD-40, jazda próbna zrobiona . Paskudna elektryka w tych naszych Porschakach, ale cóż-to nie jest samochód w którym się jezdzi w białych rekawiczkach
Roque
Postów: 122
Miejscowość: Żory
Data rejestracji: 11.04.11 |
| Dodane dnia 28-09-2011 21:57 |
Także mam czasami problemy z zapłonem jednak wygląda to trochę inaczej. Jak na razie nie udało mi się znaleźć reguły zimy/ciepły. Wygląda to tak, że rozrusznik kręci ale silnik nie może odpalić. Muszę dodać dużo gazu i wtedy pomału się rozkręci i i po chwili pali już swoim rytmem.
Ma ktoś może pomysł jaki jest tego powód? W między czasie wymieniałem świece, więc można je wykluczyć jakoby miały z tym coś wspólnego.
Porsche 924 / 1980r / Cabrio
Karmann Ghia '69 ...odbudowa |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 28-09-2011 22:04 |
Rogue - czujnik od wtrysku rozruchowego
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
Roque
Postów: 122
Miejscowość: Żory
| Dodane dnia 28-09-2011 22:18 |
A widzisz Jutro spróbuję to zlokalizować. To się jakoś naprawia czy od razu mam zamówić nowy?
| Dodane dnia 28-09-2011 22:57 |
To akurat było omawiane wiele razy. Najczęściej spotykaną "naprawą" jest przeróbka tego wtrysku na sterowanie ręczne - zamiast czujnika - włącznik w kabinie Tylko najpierw warto się upewnić czy to on jest winny. Słowo/a klucz w tym przypadku brzmi "Thermo Time Switch".
Roque
Postów: 122
Miejscowość: Żory
| Dodane dnia 28-09-2011 23:04 |
Już znalazłem nazwę EN, poszukałem trochę na ebay'u. Info o przeróbkach poszukam. Dzięki wielkie
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 29-09-2011 01:39 |
Kurcze, Mammoth, Ty to masz jakiś uraz do tego czujnika
Wtryskiwacz rozruchowy (a przy okazji TTS) łatwo sprawdzić - wystarczy wykręcić, zatkać szczelnie dziury po nim i pokręcić rozrusznikiem/ odpalić. Jeśli tryska przez kilka sekund, a później szczelnie się zamyka, jest OK. Jeśli nie tryska albo cieknie, jest be.
P.S.
Ja bym chyba obstawiał problem z uciekającym ciśnieniem paliwa - trzeba trochę pochechłać, żeby to ciśnienie odzyskać.
Don't panic! |
| Dodane dnia 29-09-2011 11:07 |
Hehe.. O tak.. Podpadł mi ten czujnik.
Jeśli przy rozruchu trzeba mocno zwiększać dawkę paliwa, to właśnie by wskazywało na niesprawny wtrysk lub ten grzałko-czujnik. Tak jak sam mówisz - łatwo go sprawdzić i warto to zrobić. Oczywiście akumulatora paliwa bym nie wykluczał, jednak bez podłączania się w układ z zegarem nie da się go sprawdzić.
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08 |
| Dodane dnia 27-06-2012 22:40 |
czy w 944 S2 lub ogólnie 944 też jest ten thermo time switch? jeśli nie to czy jest jakiś jego odpowiednik?
jak lamerskie pytanie to sorry
