Drążki kierownicze do 924S - zamienniki. |
btomek
Postów: 349
Miejscowość: Białystok
Data rejestracji: 23.05.11 |
| Dodane dnia 15-10-2011 16:47 |
1. Poszukuję informacji na temat drążków kierowniczych do 924S bez wspomagania, a dokładnie odnośnie zamienników.
2. Czy końcówki w/w drążków pasują w "S" od GolfaI ?
RE: Drążki kierownicze do 924S - zamienniki. |
| Dodane dnia 15-10-2011 17:03 |
Btomek
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=7&thread_id=3108#post_49969
w tym watku masz odpowiedz na swoje pytania.
zmieniajac drążki na glofowe musisz zmienic koncowki bo te z porsche nie beda pasowac.
Co do problemow.... nie ma problemow, jedyny minus jest taki, ze nie ma miekkiego gumowego elementu miedzy drazkiem a przekladnia, wiec przy maksymalnym skrecie moze byc slyszalny lekki stukot jak drazek stuknie o obudowe przekladni.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 15-10-2011 17:06 |
Arek
Postów: 58
Miejscowość: Mysłowice
Data rejestracji: 07.11.10 |
| Dodane dnia 15-10-2011 17:49 |
ja mam drążki z golfa i gałki pasowały bez problemu tyle że do 44
mam gdzieś dwa drążki do przekładni bez wspomagania z 44 są krótsze niż te ze wspomaganiem. |
btomek
Postów: 349
| Dodane dnia 15-10-2011 17:58 |
Właśnie w tym rzecz, czy do wersji bez wspomagania (924S) pasują drążki od Golfa I czy też od II.
Wnioskuję, żę w 924S jest taka sama przekładnia jak w 944, więc bez wspomagania od I a ze wspomaganiem od II ?
Edytowane przez btomek dnia 15-10-2011 18:04 |
| Dodane dnia 15-10-2011 20:55 |
czy ktoś czytał link który załączyłem ?
drążki są od golfa 2, końcówki kierownicze od golfa 1.
podałem nawet dokładny model drążka jaki kupiłem, bo golfy 2 miały naprawdę dużo różnych drążków kierowniczych.
Po przeczytaniu tamtego wątku nikt nie powinien mieć pytań co do tego co trzeba kupić.
btomek
Postów: 349
| Dodane dnia 15-10-2011 21:47 |
Faktycznie, przeoczyłem gdyż tekst w wątku jest jako cytat.
Więc podsumowanie tematu dla potomnych: drążki od Golfa II DELPHI TA1082 w przekładni bez wspomagania + końcówki kierownicze Golf I,
