separator oleju w 2,5 |
| Dodane dnia 26-05-2012 11:42 |
Cześć,
Czy ktoś z was wymieniał uszczelniacze Separatora?
zarówno w Pet jak i na stronie paragon products wszędzie piszą, że dolnych oringów są 2 sztuki na auto.
Choć żaden rysunek nie pokazuje gdzie ten drugi miałby być zamontowany.
Natomiast jak dobrze pamiętam u mnie przy demontażu był tylko jeden o ring na dole...
temat śledziłem i widziałem, że wiele osób miało podobny dylemat...
RE: separator oleju w 2,5 |
| Dodane dnia 26-05-2012 11:51 |
Z tego co pamietam jest jeden .
| Dodane dnia 26-05-2012 13:26 |
i właśnie dlatego zastanawia mnie czemu wszędzie podają że są 2...
tu widać dolne uszczelnienie:
http://www.theexitwound.com/944/index.php?subaction=showfull&id=1211581659&archive=&start_from-&ucat=2
999-701-661-40-M17
Seal - Oil Separator/Filler to Engine, Lower, 2 required per car, 924S/944 all, Each
Edytowane przez PIeszczoH dnia 26-05-2012 14:17 |
| Dodane dnia 27-05-2012 11:27 |
Moze daje sie tam podwojny oring? A czy nie ma czasem dwoch kruccow do uszczelnienia? Nie znam sie na 2,5 ale do separatora oleju zawsze byly 3 polaczenia... Wiec moglyby byc dwie uszczelki.
| Dodane dnia 27-05-2012 12:17 |
są 3 połączenia dolne, górne i do odmy.
nie zmienia to opisywanego faktu uszczelnień dolnych opisywanych potrzebnych 2 sztuki podczas gdy daje się założyć tylko jedno.
