Regeneracja kompresora klimatyzacji |
Lamer
Postów: 1209
Miejscowość: Podbeskidzie
Data rejestracji: 29.05.11 |
| Dodane dnia 08-08-2012 22:07 |
Ostatnim bodaj dużym tematem turka miało być uruchomienie klimatyzacji.
Po wstępnym sprawdzeniu okazało się, że instalacja nie jest szczelna a winowajcą jest sam kompresor który cieknie na uszczelnieniach pomiędzy głowicą czołową a korpusem praktycznie na całym obwodzie.
Czy ma ktoś z forumowiczów sprawdzony adres pod który można wysłać sprężarkę i mieć pewność, że wróci w pełni zregenerowana?
911 F
911 G
928 S |
RE: Regeneracja kompresora klimatyzacji |
| Dodane dnia 09-08-2012 11:08 |
Ja swój robiłem tu:
http://www.airstal.com/category/index/id/2
I polecam.
chipis
Postów: 273
Data rejestracji: 21.02.09 |
| Dodane dnia 09-08-2012 16:51 |
Witek, a Ty miałeś jeszcze na stary gaz, czy już kupiłeś po przeróbce?
Postów: 861
| Dodane dnia 09-08-2012 17:34 |
Jeżeli jest to tylko kwestia uszczelnień, a nie totalnie zmasakrowanego wętrza (korozja, pęknięcia itp). To śmiało to możesz robić samemu.
Kilka lat temu wymieniałem łożysko i komplet uszczelnień w kompresorze w swojej W126 i było gitara. Uszczelnienia w handlu są już pod nowy czynnik z tego co pamiętam.
To nie jest jakaś ogromniasta filozofia, a przy okazji można sobie zobaczyć jaka to piękna konstrukcja, taki kompresor.
| Dodane dnia 09-08-2012 17:50 |
Ja nabijałem wcześniej zamiennikiem (R413a bodaj) mimo że spece mówili że kompresor mocno średni. No i wystarczyło na miesiąc Więc nie było wyjścia - albo nowy albo regeneracja.
| Dodane dnia 09-08-2012 20:10 |
przy regeneracji to chyba warto przejsc na r134a... uszczelnienia i olej sa inne niz przy r12 i r413a.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 09-08-2012 20:10 |
| Dodane dnia 09-08-2012 20:27 |
Nie wiem, "mój" magik zdecydował że 413. To było ponad rok temu i klima działa - miałeś okazję sprawdzić
Lamer
Postów: 1209
| Dodane dnia 09-08-2012 20:28 |
W tej chwili w warsztatach wyspecjalizowanych w sprzęcie klimatyzacji samochodowej dopuszczony do stosowania jest r049 który to jest zamiennikiem r12 1:1 tak więc nie ma konieczności przerabiania układu.
Wystarczy mieć szczelną instalację i dobry kompresor
911 F
911 G
928 S |
| Dodane dnia 10-08-2012 01:26 |
Ja swoje 928 również nabilem R413A. Jest to zamiennik starego czynnika. Przejście na R134 wymaga nie tylko wymiany wszystkich uszczelnień i króćców ale też zaworu dlawiacego przy parowniku ze względu na inne parametry pracy nowszego gazu.
| Dodane dnia 10-08-2012 10:03 |
jak i czyszczenia całego układu, ale nie w tym rzecz... a w tym, że taki układ w późniejszej eksploatacji jest tańszy...
trok
Postów: 6
Data rejestracji: 15.08.12 |
| Dodane dnia 15-08-2012 15:42 |
Lamer napisał/a:
Dokładnie A jakby ktoś szukał w stolicy kogoś dobrego od klimatyzacji to zajrzyjcie na Targówek, na Liwską. Serwis nie byle jaki, ale ceny jak na "Warszawkę" atrakcyjne.
Edytowane przez trok dnia 26-08-2012 22:53 |
