ABS z 968 pasuje do 951 :) |
| Dodane dnia 01-11-2013 19:01 |
http://924board.org/viewtopic.php?t=39166&sid=726ad488313f0e6ca65b7ceb87ee661c
Tak sobie czytam... patrzę na Alledrogo i rzeczywiście pompę i elementy tego ABS'u można dość tanio zorganizować. Przy zmianie zawieszenia na takie z 944 z ABSem spokojnie możnaby go uruchomić w dowolnym 924/944... Z opinii jakie tam na forum opisują działa to zdecydowanie lepiej jak oryginalny system, a przy ściganiu jednak może pomóc.
Ogólnie pompa i sterowanie jest dla Boxstera ale działa normalnie z standardowymi czunikami z 944... więc może być ciekawe
http://allegro.pl/pompa-abs-absu-porsche-boxster-986-2-5-2-7-3-2-i3602152259.html
RE: ABS z 968 pasuje do 951 :) |
| Dodane dnia 02-11-2013 17:28 |
Nie widze zadnego problemu z adaptacją... Pomysł ciekawy.
Dodam tylko, ze trzeba szukac pomp z aut z kontrola trakcji i manualem (bo nie zglasza bledu braku komunikacji ze skrzynia) - wtedy abs jest 4-kanalowy i realizuje tez funkcje szpery (elektronicznie). Problem moze byc tylko z brakiem komunikacji ze sterownikiem silnika - moze byc stały blad w pamieci.
Edytowane przez michal928 dnia 02-11-2013 17:30 |
| Dodane dnia 02-11-2013 17:35 |
i właśnie dlatego Ci goście sugerują szukanie pomp z aut bez kontroli trakcji
| Dodane dnia 02-11-2013 21:39 |
Ale pompa bez kontroli trakcji jest 3 kanalowa... To samo co w 944/968 czyli oba kola tylne podpiete razem.
| Dodane dnia 02-11-2013 22:02 |
Michał to samo nie to samo, 3 kanałowa tak, więc mniej przeróbek, a elektronika trochę nowsza i z tego co piszą szybsza w reakcji i pewnie to jest główna różnica...
