Czujniki zużycia klocków, świeci kontrolka |
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13 |
| Dodane dnia 17-03-2014 19:36 |
Witam. mam taki problem, poskładałem auto odpalałem je bez czujników zużycia klocków potem założyłem czujniki ale komunikat dalej wyskakuje na liczniku dziś sprawdziłem czujniki każdy ma przejście czyli z tego co mi sie wydaje są sprawne. Ktoś zna zasadę ich działania, sprawdzane są napięciowo czy tylko na oporność? Bo chyba nie ma "zapamiętywania" błędy jak w nowych autach że trzeba go kasować? Gdzie mogę szukać przyczyny ?
RE: Czujniki zużycia klocków, świeci kontrolka |
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 18-03-2014 20:12 |
nikt, nic? :/
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 18-03-2014 23:25 |
znalazłem schemat, jutro powalczę może sie uda znaleźć usterkę.
nie wiem tylko gdzie szukać wyjścia i wejścia. w tej skrzynce na podszybiu?
| Dodane dnia 18-03-2014 23:30 |
No cóż, wiele w temacie Ci nie doradzę ale jedno pytanie - zakładałeś nowe czujniki? Instalacja (w tym kostki) ok?
Zapamiętywania raczej nie ma.
944 S2 '89 |
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 18-03-2014 23:51 |
przednie były jak nowe a klocki tez miały dużo mięsa, tylne średnie wiec 2szt wymieniłem na nowe 2szt zostały, jutro polecę wg schematu może coś znajdę.
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 20-03-2014 23:23 |
rozebrałem dziś wszystko co możliwe sprawdziłem po kolei wg schematu, do licznika wszytko jest oki na wtyczce PLUG A 6 i 7 pin ma przejście, po odpięciu czujnika robi się przerwa czyli tak jak powinno być. na pinach 1 i 2 to samo (ścieżki na liczniku) i teraz żarówka od czujników (NR 5) od strony 7mego pinu daje masę z drugiej strony idzie + czyli z tego co mi się wydaję płytka która jest w liczniku pod pinami 1-2-7 jest uszkodzona bo dostaje sygnał o przerie i przejściu a nie steruje minusem na żarówkę. Dobrze myślę? ktoś mógłby potwierdzić moją teorię?
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 20-03-2014 23:44 |
fota już działa
