Nierówne obroty i gaśnięcie 944 s2 |
tadek
Postów: 15
Data rejestracji: 16.10.14 |
| Dodane dnia 21-02-2015 16:59 |
Cześć,
Pierwszy post od przedstawienia się i od razu z prośbą o pomoc : )
Podkusiło mnie dziś (pomimo braku święta) żeby porządnie umyć samochód, po odebraniu z ręcznej myjni mam problemy z obrotami. Silnik zapala normalnie, ale obroty falują chwilę między 1 tys a zerem, po czym gaśnie. Razem z obrotami spada także poziom napięcia. Przy minimalnym nawet gazie pracuje bez problemów.
Konsultowałem wstępnie z Michałem, poradził sprawdzić kopułkę, kable do świec i okolice komputera, ale wszystko wydaje się być suche. Poprzedni właściciel uprzedzał, że miał tego typu problemy jak samochód stał dłużej na deszczu, ale że szybko przechodziło (podejrzewał, że może być coś nie tak z połączeniami przy silniku krokowym). W tej myjni mają Karchera i trzeba przyznać że go nie szczędzili - opony i felgi wyglądają jak nowe. Dodam też, że mam chyba już dość słaby akumulator, pomimo ładowania musiałem niedawno odpalać kablami i chociaż potem zrobiłem kilkaset kilometrów to zastanawiam się czy to może mieć jakiś wpływ?
Spróbuję poczekać aż trochę podeschnie (o ile się to uda w tej temperaturze), ale jeśli to nie pomoże to jutro będę pewnie musiał go odholować. Macie jakiś pomysł co ewentualnie jeszcze można by sprawdzić?
Dzięki za wszelkie uwagi.
Tadek |
RE: Nierówne obroty i gaśnięcie 944 s2 |
| Dodane dnia 21-02-2015 18:47 |
Stawiałbym na kable - zestarzała izolacja.
Ewentualnie przekaźnik DME - sprawdź, czy skrzynka bezpieczników nie zamokła! Może odpływy obok są zatkane
| Dodane dnia 21-02-2015 20:56 |
Ja sugeruję sprawdzić wogóle stan całego alternatora i jego podłączeń. Może to tylko brak masy albo zużyte już są jego szczotki ?
Edytowane przez konto_usuniete dnia 21-02-2015 21:32 |
tadek
Postów: 15
| Dodane dnia 23-02-2015 08:28 |
Nie miałem za bardzo jak spradzić elektryki, więc na razie wiem tyle, że problem nie rozwiązał się sam : /
Teraz jak odpalam to chodzi równo, ale jak minimalnie dodam gazu to zaczyna się 'krztusić' (obroty spadają do zera i wracają), czasem przy tym gaśnie a czasem po kilku sekunach wraca do 1 tys. I teraz już napięcie jest cały czas ok. |
| Dodane dnia 23-02-2015 08:47 |
Może łapiesz lewe powietrze?
Generalnie diagnostyka takich przypadków nie jest łatwa.
Ja miałem problem z silnikiem S2, chodził czasami lekko nierówno, aż po jakimś czasie się okazało, że zaczyna metalicznie pracować i strzelać, szarpać do tego stopnia, że zgasł. Po ponownym uruchomieniu jakby się nic nie stało. Po podmianie komputera na inny problem znikł całkiem.
| Dodane dnia 23-02-2015 21:09 |
Problemy z falowaniem obrotów i krztuszeniem silnika miałem już "kiedyś, kiedyś tam" w jednym aucie i niedawno w drugim. Z racji sklerozy główkowałem jak głupi, dopóki nie olśnił mnie Michał i nie podmieniłem przekaźnika DME (od pompy paliwa). Nadmienię, że "kiedyś, kiedyś tam" również problem zn ikł po wymianie przekaźnika
tadek
Postów: 15
| Dodane dnia 24-02-2015 09:59 |
Po przejechaniu kilku kilometrów z nogą na gazie (okazuje się, że jednak nie tak trudno się przyzwyczaić do hamowania lewą nogą problem się jednak rozwiązał. Trochę to utrudni diagnozę, ale przynajmniej na chwilę obecną wydaje się być w porządku.
Dzięki za wszelkie porady! Postaram się przejrzeć teraz instalacje, może coś znajdę. |
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13 |
| Dodane dnia 24-02-2015 10:04 |
U mnie w s2 identyczna usterka ustała po wyczyszczeniu całego dolotu w którym zelegały grube warstwy sadzy; zwłaszcza w regulatorze wolnych obrotów:
[img]https://lh4.googleusercontent.com/-60pI1ir990Q/UqyplOyBzLI/AAAAAAAAHXs/27wi0M7C1Jo/w818-h543-no/DSCF0126-Resizer-1000Q100.jpg[/img]
tłusta sadza powodowała blokowanie się mechanizmu.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
