Autor Poduszka skrzyni 944
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Data rejestracji: 18.04.09
Dodane dnia 05-04-2016 15:24
Witam
Na CA w Ułężu dowiedziałem się że można zregenerowac poduszkę "zalewając ją" poliuretanem ktoś przerabiał temat ?
944 S
Autor RE: Poduszka skrzyni 944
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13
Dodane dnia 05-04-2016 16:10
ja robiłem:
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=10&thread_id=6831#post_105595
ale silikonem do form bo nie jest taki sztywny.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Dodane dnia 05-04-2016 21:43
wielkie dzięki spróbuję tą metodą
poliuretan do form czyli coś takiego ?
http://allegro.pl/poliuretan-formierski-do-form-i-odlewow-0-5kg-i5702601253.html
944 S
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 06-04-2016 09:29
Pewnie tak trzeba by poczytać specyfikację, żeby było odporne na wszelkie chemie, sól, oleje, temperaturę i dobrze łączyło się z metalem no i twardość tak z min 60.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Dodane dnia 07-04-2016 07:28
w wątku selera widać jak byk, że użył Multibond Ultra form 3 ... po co szukać czegoś innego ?
ja bym się tylko zastanowił jak to zalać, bo poduszka normalnie jest w odwróconej pozycji i element gumowy jest wtedy w odwrotnym położeniu.
pytanie czy zalanie jej w takiej pozycji nie ciągnie potem skrzyni do góry... i jak to wyglądało jak poduszka była nowa. ale to takie dywagacje... i tak będzie lepiej niż na zmęczonej starej poduszce.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 07-04-2016 07:31
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 07-04-2016 14:29
ważna rzecz to powkręcać śruby mocowania posmarowane np wd 40 czy innym smarowidłem bo wkręcenie później może być problematyczne.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
