Jakim klejem należy podkleić gąbkę wygłuszającą pod maską? |
Duke
Postów: 1199
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14 |
Dodane dnia 29-07-2016 19:38 |
W jednym miejscu odkleja mi się gąbka wygłuszająca pod maską auta, gdy przycisnę przez chwilę się jeszcze trzyma. Gąbka jest w dobrym stanie, wiec chciałbym ją podkleić. Doradzono mi żeby to zrobić silikonem odpornym na wysokie temperatury, jednakże wątpię by to było postępowanie zgodne ze sztuką.
Jakiego kleju tutaj powinienem użyć, czy jest coś w sprayu co ułatwi nakładanie?
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
RE: Jakim klejem należy podkleić gąbkę wygłuszającą pod maską? |
Postów: 7455
Dodane dnia 29-07-2016 23:50 |
Jest coś takiego jak klej w spayu. Zobacz przed zakupem jak trzeba przygotować
powierzchnie i jeżeli da się tak przygotować maskę i matę/gąbkę to warto. Często
używamy w warsztacie żeby podklejać różne elementy które nie chcą podróżować
w wyznaczonym miejscu
rys
Postów: 1092
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09 |
Dodane dnia 29-07-2016 23:55 |
Ja kupilem w leroy merlin wersje butaprenu w puszce pattexa,
Do tego pedzel,
Odtluscilem maske, posmarowalem klej na maske, odczekalem okolo 10 minut aby odparowal i przykleilem nowe wygluszenie i nie bylo z tym problemu |
Duke
Postów: 1199
Dodane dnia 30-07-2016 08:06 |
Czy ten klej co kupiles byl opisywany jako odporny na wysokie temperatury? Dzis cos zamowie pozdr.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
Dodane dnia 30-07-2016 09:20 |
Pattex Universal Classic
Wysoka odporność termiczna od -40 °C do +110 °C |
Dodane dnia 30-07-2016 11:09 |
Czy przypadkiem nie jest pożądana jeszcze dodatkowo odporność na benzynę , oleje i smary ? Bo nie wiem czy zawracać sobie głowę tymi cechami przy zakupie takiego kleju. I przy okazji - jaki klej do podklejenia wygłuszenia na grodzi komory silnika ?
rys
Postów: 1092
Miejscowość: Wawa
Dodane dnia 30-07-2016 12:16 |
Klej ten sam do grodzi,
Sugeruje dzialac a mniej analizowac
Dodane dnia 30-07-2016 12:56 |
Czyli Sugerujesz najpierw strzelać a potem pytać "kto idzie"
Duke
Postów: 1199
Dodane dnia 30-07-2016 15:02 |
Kupiłem Tesa klej w sprayu, zobaczymy czy się nie będzie odklejać.
Przy odkręcaniu korka od zbiornika na płyn do spryskiwaczy korek odpadł wraz z szyjką(na której jest gwint). Okazuje się że już wcześniej to ktoś kleił szyjkę do zbiornika, teraz pora na mnie.
Który z następujących klejów będzie lepszy(szyjka do zbiornika) butapren czy jakiś tam bazarowy poxipol dwuskładnikowy?
Zauważyłem też że jest mało płynu chłodniczego, jak tylko silnik się ochłodzi doleję(wziąłem G12, nie wiem co tam jest wlane).
Mimo niedostatków płynu silnik jakby się niedogrzewał, wskazówka porusza się między tymi pozycjami, częściej jest jednak bliżej dolnej granicy. Może to kwestia wskazówki, czasem skacze na ułamek sekundy, a może w 944 tak jest własnie ok?
[img]https://s32.postimg.org/rlg8qthvl/IMG_20160729_145757.jpg[/img]
[img]https://s32.postimg.org/6d2k9e3ep/IMG_20160729_152034.jpg[/img]
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 30-07-2016 15:09 |
czerni
Postów: 476
Miejscowość: Okolice Krakowa
Data rejestracji: 31.12.09 |
Dodane dnia 30-07-2016 17:28 |
A może warto rozważyć zakup nowego zbiornika?
_________
Duke
Postów: 1199
Dodane dnia 30-07-2016 18:00 |
Oczywiście, ale do tego czasu jakoś trzeba dać sobie radę.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
951S
Postów: 366
Data rejestracji: 18.12.15 |
Dodane dnia 30-07-2016 23:41 |
Żaden klej nie będzie odpowiedni. Oddaj to do fachowca od spawania plastików, połączy to spoiwem w kolorze materiału z którego został wykonany zbiornik i, jeżeli zna się na swoim fachu, miejsce naprawy będzie prawie niewidoczne a naprawiony zbiornik niczym nie bedzie się różnił od nowego. Koszt - coś koło 20 - 30 PLN, zależnie od wielkości uszkodzenia.
_____________________
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Skodillac do wożenia dupy |
Duke
Postów: 1199
Dodane dnia 31-07-2016 01:15 |
Dzieki za rade. Czy to jest niepokjace ze przy jezdzie autostrada pomiedzy 140 a 180 wskazowka cieczy jest caly czas w takiej pozycji jak na zdjeciu 1, czyli nisko? Pompa wody byla regenerowana, nie wiem jaki termostat jest wstawiony.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Postów: 4951
Dodane dnia 31-07-2016 13:09 |
Z doświadczenia z 924S podpowiem, że plastiki w tych samochodach są cieżko, lub wcale spawalne
Edytowane przez PIeszczoH dnia 31-07-2016 13:09 |
Duke
Postów: 1199
Dodane dnia 31-07-2016 13:48 |
Poki co trzyma sie jakos., A ten klej Tesa od wygluszenia polecam, bardzo wygodny w uzyciu.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
951S
Postów: 366
Dodane dnia 31-07-2016 18:27 |
[quote]Z doświadczenia z 924S podpowiem, że plastiki w tych samochodach są cieżko, lub wcale spawalne/quote]
Zgodzę się jeżeli chodzi o przedni zderzak czy niektóre listwy - tego nie da się spawać w żaden sposób ale akurat oba zbiorniczki (spryskiwaczy i wyrównawczy) spawa się doskonale - dorabiałem oderwane mocowania i rurki. Piszę o późnym 944, nie ma doświadczenia ze starszymi autami.
Darek
944 Turbo S '88
W124 500E '92
Postów: 1397
Data rejestracji: 13.11.13 |
Dodane dnia 01-08-2016 10:03 |
Wskazowki raczej nie powinny podskakiwac i pokazywac chwilowo innej wartosci, widocznie jakis przewod styka wlasciwie tylko chwilowo. Jak lubisz sie brudzic, to sprawdz czy jakis kabel przy chlodnicy nie jest np. zlamany w izolacji. Poczysc styki, posmaruj smarem przewodzacym prad, czyszczenie mas tez nie zaszkodzi
PS. Moze przenies ten watek do osobnego tematu, bedzie Ci latwiej otrzymac odpowiedzi
Edytowane przez Piotr924 dnia 01-08-2016 10:05 |
Postów: 1397
Dodane dnia 01-08-2016 10:14 |
Duke napisał/a:
[/url]
Na kazdym zbiorniku tego typu jest informacja z jakiego tworzywa jest on wykonany wg. tego szukaj kleju, ktory to sklei.
Postów: 4951
Dodane dnia 03-08-2016 02:00 |
Piotr na elementach z lat 80 często takich informacji nie ma, odkąd plastiki da się spawać i recyclingować to się pojawiły.
Dodane dnia 03-08-2016 12:25 |
Często plastik "z epoki" jest też skruszały na tyle, że najzwyczajniej w świecie nie nadaje się już do spawania. Co do klejów - nie nadają się wcale do tego celu kleje kontaktowe tylko rozpuszczalnikowe - taki klej nadtapia częściowo łączone powierzchnie i połączenie jest trwałe a nie powierzchniowe. Możliwe że z materiałem zbiorniczka (co to jest - nie wiem) poradzi sobie ten: http://www.technicqll.pl/index.php/pl/produkty-mobile/kleje-rozpuszczalnikowe/62-klej-do-twardych-plastików Użycie - wyłącznie na własne ryzyko. W razie niepowodzenia całej akcji łączone powierzchnie ulegną stopieniu. Doskonale sprawda się przynajmniej w deklarowanym obszarze zastosowań (połamane "plastiki", ich zaczepy itd.) .
P.S. Co do wahań wskazówki temperatury - sprawdzić jeszcze sprawność czujników. Ewentualnie czystość układu chłodzenia, profilaktycznie - odpowietrzyć. Jeśli dotychczas sugerowane w tej materii zabiegi nie zmienią sytuacji - będziemy kombinować dalej .
Edytowane przez konto_usuniete dnia 03-08-2016 12:32 |
