Strona 2 z 3 < 1 2 3 >
Autor RE: Malowanie felg "spiderweb" - jaki był wzór fabryczny ?
Dodane dnia 08-10-2011 17:11
Sądzę, że nikt nie zwróci na taki detal uwagi. Ale spoko - podejście rozumiem. Co innego, gdybyś odszedł od oryginału słuchając rady Drwala... smiley
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 08-10-2011 17:17
smiley Country tuning wogóle nie wchodzi w grę. Klient płaci - klient wymaga, nie zrobię tego ja - zrobi (i zarobi) ktoś inny.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 08-10-2011 17:18
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11
Dodane dnia 08-10-2011 19:41
Tutaj nie ma problemu, oglądali moje i do jednej felgi mieli zastrzeżenia (że ciężko będzie zrobić z niej fabrykę):
http://www.polerowanie-felg.pl/index.html
Ale to koło Wrocławia.
924 '84 2.0 125 KM
Dodane dnia 22-04-2013 21:10
Odgrzeję suchara - czy "silver metallic" w odmianie HJ na pewno oznacza farbę ? Te które mam teraz ktoś kiedyś w całości zapaćkał na srebrno jednak gdy zdjąłem oryginalny (jeszcze) ciężarek z rantu felgi ukazał się widok jak w załączniku. Proszę właścicieli takich felg w stanie oryginalnym (nigdy nie poddanych renowacji) o szczegółowe foto jak było naprawdę.
P.S. Chodzi wyłącznie o foto wykonania przedniej strony felgi HJ z kapslem włącznie (spotykam 2 sposoby jego malowania). Co do pozostałych jej stron to wszystko jasne - black.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 22-04-2013 21:22
Postów: 1733
Dodane dnia 23-04-2013 09:46
Kiedyś już o tym pisałem... pewnie nawet kilka razy, ale napiszę jeszcze raz.
Fabrycznie ta felga była malowana w całości na czarno, a potem nie była polerowana tylko potraktowana nożem tokarskim (jak pokazałem tokarzowi felgę to stwierdził, że było to robione prawdopodobnie bardzo ostrym nożem diamentowym z bardzo małym posuwem). Stąd na oryginalnej, niezniszczonej feldze zobaczyłbyś efekt podobny do płyty kompaktowej.
Nie pamiętam tylko czy to potem było lakierowane czy nie (wydaje mi się, że nie).
Będę w weekend w Częstochowie gdzie mam te felgi (w niezłym stanie) to mogę się przyjrzeć dokładniej.
Jeśli zastosowałbyś opisaną wyżej technologię do renowacji felgi (bo widzę, że się uparłeś smiley ), to byłbyś chyba pierwszym w Polsce, który to zrobił. Przynajmniej na forum nikt się nie chwalił, że to zrobił.
ps. Odpowiadając na Twoje pytanie - jak było na prawdę? Było tak jak masz pod ciężarkiem, czyli krawędź felgi była czarna.
ps. 2 Z kapslami nie pomogę (nie zrobię zdjęcia), bo te akurat mam trochę zmodyfikowane więc nie są oryginalne. Moje, z '81, były całe srebrne (znaczek porsche nie był polakierowany na czarno). Nie wiem natomiast czy też miały strukturę "płyty kompaktowej" bo kapselki miałem już utlenione - po prostu matowe aluminium.
jacek/pilatus
Edytowane przez pilatus dnia 23-04-2013 09:52
rolo
Postów: 1152
Dodane dnia 23-04-2013 10:03
Ja polakierowałem całe na czarno i spolerowałem fronty na lustro. Faktycznie nie jest to, tak jak pisze Pilatus, oryginał ale wygląda super.
Jak ktoś nie wie, że felgi mają mienić się jak CD to myśli, że fabryka smiley
924 '84 2.0 125 KM
Postów: 4951
Dodane dnia 23-04-2013 10:23
Jest jedno ale...
nie wiem czy znajdziecie tokarza, który będzie miał dobry nóż żeby to zrobić i będzie mu się chciało ile to będzie kosztować
no i wreszcie, felga żeby uzyskać efekt fabryki musi być absolutnie prosta, bo inaczej to ten nóż narobi szkód.
Bardzo ciekawa opcja to właśnie polakierowanie z wypolerowaniem... ewentualnie można by próbować uzyskać efekt szczotkowania aluminium.
Dodane dnia 23-04-2013 18:06
Może zrobię jak 100% oryginał, a może poprzestanę na pomalowaniu całości na czarno i spolerowaniu frontu, ale znalazłem takiego szczególarza w DE, któremu się chce, ale z kolei ja muszę powiedzieć mu czego dokładnie chcę - stąd prośba o pomoc jak w temacie. Spec oceni, wyceni i wszystko będzie jasne.
Postów: 4951
Dodane dnia 24-04-2013 08:25
Jeśli uda Ci się trafić kogoś kto to zrobi i co więcej zrobi to dobrze i w sensownej cenie to taki kontakt będzie na wagę srebra czy złota...
Dodane dnia 24-04-2013 08:49
Dwa pierwsze punkty realne. Pod warunkiem, że felgi są proste. Trzeci wg mnie niemożliwy smiley Choćby wysyłka felg w dwie strony. A gdzie praca rzeczonego szczególarza?
Dodane dnia 24-04-2013 11:39
A kto mówi o wysyłce ? smiley Co do reszty - mówię o co chodzi i pytam czy wykonalne oraz uzgadniam cenę. Drogo ? Nie korzystam i już - robię jak @rolo w PL i po problemie. Skoro już znalazłem tego w DE to przynajmniej chcę zbadać tę możliwość i ewentualnie podzielę się informacjami.
Dodane dnia 24-04-2013 11:46
Spoko - nie miałem zamiaru Cię zniechęcać. Pytanie techniczne - skoro nie chcesz wysyłać felg to jakim sposobem je dostarczysz? Własnym transportem chyba wyjdzie drożej? Bardzo jestem ciekaw wyceny.
Dodane dnia 24-04-2013 12:05
Też jestem ciekaw wyceny smiley. Z tym że myślę, że nie warto będzie się tym sugerować - może jest ktoś gdzieś co zrobiłby to - nie wiem - ewentualnie taniej lub lepiej ale przynajmniej ja poprzestanę na tej jednej potencjalnej możliwości. Transport - osobisty lecz przy okazji innych spraw zawodowych, więc te akurat koszta jakby nie są problemem.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 24-04-2013 12:07
Maciek
Postów: 358
Data rejestracji: 19.07.10
Dodane dnia 07-05-2013 14:54
W tamtym roku zakupiłem od Jurasa jego spiderweby. Oddałem do renowacji.
Zostały pomalowane na czarno razem z dekielkami. Następnie spolerowana została przednia powierzchnia i zalakierowana. Pewnie że to nie jak oryginał, ale myślę, że speców od tego żeby odróżnili delikatnie przykurzone polerowane od tych obrabianych nożem tokarskim to ze świeczką trzeba by szukać.
Całkowity koszt operacji 800 PLN za komplet.
Poprzedni nick Mack10
924 '79 2.0 aka Porszawka
zarejestrowana jako zabytek
na110.pl
Postów: 4951
Dodane dnia 07-05-2013 16:00
no nie no polerkę, a nóż widać gołym okiem smiley
przynajmniej fetyszyści to widzą smiley
ale podobny efekt można uzyskać papierem ściernym nie jadąc na lustro....
Dodane dnia 07-05-2013 16:53
Ślady noża cały czas tam są smiley Ino wyciągnąć je trza.
Dodane dnia 08-05-2013 16:35
Nie no bez przesady - chcę wiedzieć tylko i wyłącznie czy "silver" to farba czy gołe aluminium. @pilatus obiecał jakieś foty i jak do tej pory nic. Natomiast co do kapselków w spiderwebach - oryginały były dwukolorowe w dwukolorowych felgach w srebrnych, całe srebrne
Edytowane przez konto_usuniete dnia 08-05-2013 16:41
Postów: 1733
Dodane dnia 08-05-2013 17:56
Jeśli chcesz wiedzieć czy "silver" to farba czy aluminium, to nie potrzebujesz zdjęć - odpowiedź brzmi: aluminium.
Ja nie spotkałem się z oryginalnymi felgami bez czarnego, lakierowanego rantu. Wyjątek stanowią felgi z 924 turbo (na 5 śrusmiley, które faktycznie czarnego rantu mogą nie mieć.
Oczywiście to, że ja nie widziałem, nie znaczy, że takie nie istnieją.
Ty o zdjęcia nigdzie nie prosiłeś, a ja ich nie obiecywałem (uprzedziłem, że w przypadku moich kapselków na pewno nie ma to sensu).
Zdjęcia moich felg (nigdy nie regenerowanych) wyglądały by tak samo jak Twoich (czarny rant i aluminium potraktowane nożem). Jeśli jednak chcesz to zrobię fotki.
Dodane dnia 09-05-2013 11:01
Czyżby ? smiley A ta prośba to dotyczy niby czego ? Czy nie określiłem jasno czego chcę już na samym początku ?
madmax332 napisał/a:
Edytowane przez konto_usuniete dnia 09-05-2013 11:09
Postów: 1733
Dodane dnia 09-05-2013 12:22
Czyżby ? smiley (...)
Ekhmmm - to spojrzenia zdaje się mówić: i co łysa pało... głupio Ci? smiley
No cóż, popiół, którym teraz posypuję głowę, przylepia się do skroni mych. Następnym razem będę czytał uważniej. I mimo, że zdjęć nie obiecywałem (explicite) to je zrobię i wkleję. smiley
