RE: [k] Skrzynia biegów 944 n/a |
porsche89
Postów: 1218
Data rejestracji: 30.04.06 |
| Dodane dnia 21-06-2012 16:30 |
No szkoda że nie przeczytalem tego wcześniej.
Ja parę lat temu też nabylem skrzynię z 924 lata 70th jako do 944 II
od podpoznańskiego handlarza starzyzną. Niestety z braku forum 924 i kolegów z całej POLSKI zdecydowałem się na wymianę bebechów.
W sumie nie jest to takie skomplikowane jeżeli nie będziesz robił tego bez pomocy fachowca.
924 2.0 '82
944 2,5 '84
Jeden rower górski
Czarna taczka '06 |
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 22-06-2012 00:17 |
Nie jestem rozgoryczony, ale takie luźne wtrącenie po poście Marchewy, że istnieją jeszcze inne różnice niźli czujnik prędkościomierza sporo by ułatwiło sprawę. Nie przypuszczałem, że będzie coś jeszcze, stąd nie miałem bodźca do studiowania różnic w budowie, dopytywania, przekopywania zagranicznych for. Koniec końców prosiak znów jeździ, dodam, że hybryda starej i nowej (jeszcze starszej) skrzyni jest idealnie zdystansowana i wbrew zapewnieniom jednego z forumowiczów bebechy obu skrzyń są takie same, średnica wałka i łożyska- także. Dzięki za odpowiedzi, czas, troskę i uwagę.
| Dodane dnia 22-06-2012 08:05 |
Brawo, ekspresowo się uwinąłeś!
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 22-06-2012 08:17 |
Fajnie, że prosie szybko wróciło do grona jezdnych samochodów. I życzę bezawaryjnej pracy nowego gearboxa.
| Dodane dnia 22-06-2012 09:30 |
Cyryl napisał/a:
Sorry Cyryl, ale nie wszyscy czytają wszystkie tematy szczególnie w dziale giełdy jeśli nie mają co sprzedać, lub kupić......
Nie rzuciło mi się w oczy wcześniej, z resztą wydawało się, że marchewa zdaje sobie sprawę z istniejących różnic....
Dobrze, że się wszystko dobrze skończyło.
ps. sprawa skrzyń biegów jest generalnie zakręcona, bo skrzynie 86 - po lifcie 944 , a np. montowane w 924S są podobno dostosowane do podwieszenia na jednej poduszce... choć w 24S są montowane po staremu, do tego mają zaślepkę czujnika prędkości, ale po wsadzeniu czujnika nic on nie zrobi, bo pod spodem brak wałka który będzie pozwalał czujnikowi zbierać dane... więc mimo że teoretycznie da się je zamontować w 944 II serii to bez rozebrania i przepakowania części bebechów nie będzie wskazań prędkościomierza....
przynajmniej na dziś dzień żyję w takim przekonaniu.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 22-06-2012 09:35 |
