przycisk "do góry" |
pit
Postów: 333
Data rejestracji: 26.03.08 |
Dodane dnia 25-02-2012 07:22 |
Mam takie pytanie,propozycję.Czy jest możliwe zrobienie takiego przycisku jak w temacie ,który byłby na końcu strony pod postami ,na wszystkich stronach,i przenosił po kliknięciu do góry strony.Spotkałem się z tym na innych stronach i moim zdaniem jest to bardzo przydatna sprawa. Tak wiem że istnieje coś takiego jak klawisz home ale czasami korzystam z forum na różnych sprzętach(stacjonarnych,laptopach czy tabletach itp)gdzie tej funkcji nie ma i rolowanie strony do góry po ostatnim wątku lub aby wybrac inny temat jest dosć uciążliwe. Nie wiem czy to się da tak dołożyć po prostu ale myśle że funkcja takiego skrótu jest bardzo fajna w sekundę przenosi cię do góry strony gdzie mam wszystkie przydatne zakładki:naigacja,wątki...
RE: przycisk "do góry" |
Postów: 3945
Dodane dnia 25-02-2012 07:54 |
ja na telefonie też się z tym męczę
RE: strona |
duc748
Postów: 119
Data rejestracji: 01.09.09 |
Dodane dnia 25-02-2012 08:04 |
to moze jeszcze jedna rzecz :
nie wiem czy tylko ja tak mam
ale przegladanie wielostronicowych postow zaczyna mi sie od pierwszej strony...
na innych forach chyba od ostatniej... |
Dodane dnia 25-02-2012 08:50 |
Jestem za propozycja duca. Wejscie w temat i od razu przerzuca na ostatnia strone wątku...
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 25-02-2012 10:29 |
Nie chce byc zlym prorokiem, ale chyba temat zostanie delikatnie olany przez odpowiedzialnych za "funkcjonowanie" tego forum... jesli mozna to nazwac funkcjonowaniem
Dzial "Propozycje/Sugestie/Pytania" powinien nosic nazwe: Olewanie propozycji/sugestii/pytan
Pomysly oczywiscie dobre, bo sam nie raz czytam forum na tablecie i smyranie ekranu to rzeź - mozna by tez dodac wybor strony na dole - pod postami - tak jak jest na WSZYSTKICH forach... oprocz tego.
Chcialbym zostac mile zaskoczony, ale nie licze na to. |
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 25-02-2012 10:36 |
...przy okazji skoro jestesmy przy sugestiach - moze by tak naprawic funkcje "szukaj"? Wiem, ze jest nieprzydatna, ale lubie gadzety |
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 25-02-2012 10:43 |
A kto potrafi takie cos?
Ladnie widac katalogi serwera...
ElastiC dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez ElastiC dnia 25-02-2012 10:44 |
Data rejestracji: 15.04.09 |
Dodane dnia 25-02-2012 10:52 |
Podpinając się pod wątek, ja bym prosił, jeśli to nie kłopot, aby lista ostatnich tematów forum po prawej stronie nie znikała podczas czytania jakiegoś wątku (tak jak jest w PCP), obecnie zawsze trzeba wracać, albo klikać forum i dopiero później przeglądać kolejny temat.
Postów: 7455
Dodane dnia 25-02-2012 11:10 |
ElastiC napisał/a:
(...) mozna by tez dodac wybor strony na dole - pod postami - tak jak jest na WSZYSTKICH forach... oprocz tego.
Ta opcja już zdaje się jest od samego początku forum. Nie wyobrażam sobie że czytam
jakiś temat i pod koniec strony nie mogę płynnie przejść do następnej. Dowód dodany
poniżej.
Szukajka też mi działa, bez problemu. Nie jest to może najbardziej rozbudowany
silnik, ale działa (trzeba pamiętać żeby zaznaczyć "Forum" a nie szukać w "Artykuły",
to taka podpowiedź dla nowych forumowiczów).
Przychylam się do opcji otwierania się tematu od ostatniej strony. Jeszcze lepiej
byłoby od ostatniego nowego posta, ale od ostatniej strony też byłoby super.
Natomiast wiem, że silnik jaki został wybrany nie jest tak prosty w modyfikacjach
jak ten od phpBB. Tam wystarczy znaleźć skrypt w necie (zobaczyć czy jest freeware )
i można dodawać. Z tym silnikiem jest trudniej, bo nie jest tak popularny.
Moim faworytem byłby skrypt który zmniejszałby zdjęcie do wielkości ekranu
u użytkownika. Jesteście (choć ja też czasem) tak mało przewidujący... plus
popełnianie ciągłego błędu przez dodawanie obrazków z imageshack, które nie wiem
czemu kompletnie zapychają tematy (przynajmniej u mnie).
Co do braku wątków do wybrania po prawej. Ja mam taki piękny przycisk na
myszce "wstecz". Sprawuje się jeszcze lepiej niż gdybym musiał scroll-ować ku
górze.
QBAK - nowe części (i akcesoria) do Porsche
Edytowane przez Qbak dnia 25-02-2012 11:11 |
Data rejestracji: 03.10.10 |
Dodane dnia 25-02-2012 11:20 |
jestem zdecydowanie ZA zaczynaniem od najnowszej podstrony wątku,
elastic - nie wiem czy dobrze zrozumiałem Twoją sugestię, ale wybór podstrony jest na dole pod postami - chyba ze Ci chodzi o coś w stylu: "forum/kategoria/nazwa wątku"
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 25-02-2012 11:31 |
Qbak - wpisz w wyszukiwarce np "[S] silnik" - zakladajac, ze szukasz, czy ktos chce sprzedac silnik w dziale gielda
A potem wpisz samo "[" i dostaniesz obrazek, ktory ja wkleilem. Inna bajka, ze wyszukiwarka moglaby dac sie ograniczyc do danego forum np. "gielda", czy "problemy techniczne". |
Postów: 7455
Dodane dnia 25-02-2012 11:35 |
Nigdy tak nie szukałem i faktycznie w ten sposób nie wyświetla rezultatów
szukania. Poprawienie tego może nie należeć do łatwych. Możliwość wyboru gdzie
chcemy szukać faktycznie by się przydała
Zawsze pozostaje możliwość szukania przy użyciu google, wiem że nie o to chodzi,
ale ktoś tak kiedyś zasugerował i jest to jakieś wyjście z sytuacji.
Dodane dnia 25-02-2012 12:12 |
Qbak napisał/a:
górze.
Jak siedzę przed kompem to wątki, których nie czytałem otwieram sobie od razu każdy w osobnym oknie i nie ma problemu, ale ponieważ moje uzależnienie od 924.pl jest tak silne, że często również wchodzę tutaj przy wykorzystaniu telefonu, a wtedy nie jest to już tak proste. Ale spokojnie - da się z tym żyć
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 25-02-2012 13:49 |
Qbak napisał/a:
Szukajka traktuje "[" jako czesc wyrazenia regularnego, wiec w funkcji przesylajacej zapytanie do bazy trzeba dodac escapy, zeby traktowal "[" jak znak, a nie jak skladnie regexpa
Swoja droga bardzo sie dziwie, czemu forum nie chodzi na phpBB - religia komus zabraniala? |
pit
Postów: 333
Dodane dnia 26-02-2012 00:34 |
no widzę że dośc ciekawy wątek poruszyłem
faktycznie możliwosć wyboru czytania wątku od ostatniego postu bądż pierwszego do wyboru jest atrakcyjna. Czyli z powyższych wypowiedzi wynika że przedmówcy są za :1przyciskiem "do góry strony" oraz 2-za możliwością wyboru czytania watków od końca lub od początku. Co do wyszukiwarki też uważam ze jest specyficzna(jej skuteczność) ale to chyba większy problem.
Czy moglibyśmy prosić adminów o rozważenie tych dwóch kwestii(na początek) aby użytkowanie forum sprawiało nam jeszcze większą przyjemność
p.s.ElastiC-ze spokojem wątek rozpocząłem kilka godzin temu więc zakładam że teraz admini szukają jak najlepszej możliwości zrealizowania tego zagadnienia i za chwilę otrzymamy odpowiedż lub konkretne zmiany.
Pozdro dla wszystjkich i czekamy ...a w tym czasie zroluję sobie stronkę do góry i przejdę do zakł -strona główna i poczytam kolejny wątek
Postów: 7455
Dodane dnia 27-02-2012 21:04 |
Przejrzałem wszystkie (tak mi się wydaje) strony z modami do php-fusion (czyli silnika
naszego forum) i niestety ale nie znalazłem tego typu modów do wersji jaka jest
na forum. Trzeba będzie napisać, ale to może być czasochłonne.
pit
Postów: 333
Dodane dnia 27-02-2012 21:18 |
hmm.. no to troche szkoda,bo jeżeli ktoś nie pisze takich rzeczy -tak od ręki, to chyba nie warto się nad tym meczyć specjalnie.Czyli jak rozumiem teoretycznie łatwiej się przesiąść na nowszy silnik niż grzebac w starym,tak?
Postów: 7455
Dodane dnia 28-02-2012 00:06 |
Trudno powiedzieć, ja się nie wypowiadam w imieniu administracji, tylko sam główkuje
Przycisk "do góry" powinien być raczej łatwą modyfikacją w porównaniu do tego
o czym ja pisałem.
Teraz, kiedy nie ma jeszcze owego przycisku, proponuje przeglądając wątek wciskać
"wstecz" w przeglądarce (czy to na PC czy w tablecie, telefonie). Mi to bardzo ułatwia
przeglądanie (nie trzeba czekać na załadowanie strony, korzystamy z tego co już
zostało ściągnięte)
Dodane dnia 28-02-2012 00:31 |
Ja osobiście chętnie widziałbym najciekawsze i najnowsze wątki po prawej stronie tematu tak jak to jest na stronie głównej. Jak się przegląda na bieżąco to ciągle trzeba wracać na stronę główną żeby sobie "nowości" poczytać, ewentualnie otwieranie poszczególnych tematów w kolejnych oknach.
Druga sprawa to że faktycznie po wejściu w temat mogłoby przenosić nas od razu do ostatniej strony albo ostatniego posta. O ile na PC kliknięcie na ">>" nie stanowi problemu to na komórce już ciężko w to maleństwo utrafić i jak sobie przeglądam to często wchodzi mi nie na tą stronę co trzeba itp.
Nie znam opcji silnika forum więc ciężko powiedzieć czy takie "przenoszenie" do końca wątku to problem czy nie... może niech "góra" się wypowie w kwestiach technicznych.
Wyszukiwarka... jakoś tam działa i da się od biedy coś znaleźć trzeba tylko mieć pamięć do pierdółek, które można wpisać aby zlokalizować interesujący temat. Opcja szukania w poszczególnych kategoriach mogłaby ułatwić życie... ale tutaj da się żyć
Edytowane przez Misiek dnia 28-02-2012 00:32 |
Postów: 1733
Dodane dnia 28-02-2012 11:44 |
ElastiC - żeby zaoszczędzić Ci wysiłku - nie dam się sprowokować
Znam(y) niedostatki tego forum, a Wasze sugestie są słuszne. Nie ma innej metody jak zmienić skrypt lub choć wersję na nowszą. Ciągle jednak brak czasu i nie zanosi się, by miało być z tym lepiej . |
