Logowanie | |
RE: 928 S z Raszyna |
Postów: 7455
Dodane dnia 07-02-2010 01:51 |
Powiedzmy, że to taki duży sneak peak
Tutaj filmik z przepięknym dźwiękiem V8, niestety
nagrywane telefonem, więc jakość słaba, Igor może
będzie miał lepszą u siebie.
http://www.youtube.com/watch?v=X_BSrPr4qlc
QBAK - nowe części (i akcesoria) do Porsche
Postów: 3869
Data rejestracji: 15.11.06 |
Dodane dnia 07-02-2010 02:06 |
no u mnie jakoś tam słychać, ale niestety zacząłem nagrywać tuż przed zgaszeniem...
http://www.youtube.com/watch?v=yAO9XNIL4o0
w realu brzmi milion razy piękniej... żadna kamerka tego nie uchwyci
ex 924 '76 |
Postów: 4951
Dodane dnia 07-02-2010 12:35 |
ależ to hałasu robi i ten warkot.... można się zakochać ))
Michał Gratuluję postępów, bo dzieją się strasznie szybko
że tęż bogacze nie chcieli tego kupować .... a teraz kupują jakieś cayene czy panamery...
Edytowane przez PIeszczoH dnia 07-02-2010 12:37 |
Dodane dnia 02-05-2010 00:18 |
Drobny update.
Auto juz jezdzi. Zostaly wyregulowane parametry pracy silnika i w koncu auto przyspiesza.
Hamulce z przodu nowe. OC zalatwione - w koncu mogle sie cieszyc jazdą.
Jeszcze trzeba przy nim troche podlubac glownie kosmetycznie- prawdopodobnie wkrotce auto trafi do blacharza i lakiernika.
Zaczynam poszukiwania brakujacych elementow do wlozenia manuala - byc moze jeszcze w to lato auto otrzyma jedyną słuszną skrzynię.
Postów: 4087
Dodane dnia 04-05-2010 00:22 |
E tam słuszną, moim zdaniem do 928 charakterem pasuje automat.
www.924.pl
951 '88 284KM 421NM
Dodane dnia 26-06-2010 14:20 |
Samochod juz jakis czas temu wrocil od lakiernika. W koncu jest w miare ok. Zabralem sie za elektryke czyli uruchomienie wszystkich elektrycznych rzeczy jak szyby, fotele, klima itp. Okazalo, sie, ze po tylu latach gaz jest wciaz w ukladzie klimatyzacji! Jedyny mankament ze jest go za malo... Czyli przed kolejna fala upalow musze uzupelnic jego brak i bedzie ok - elektrycznie wszystko w porzadu. Po tak dlugim postoju w dziwny sposob padlo wiekszoc przekaznikow - po wymianie wiekszosc rzeczy dziala. Strasznie przyjemnie jezdzi sie 928... Nikt sie nie chce ze mna scigac spod swiatel - moze to ten dzwiek silnika powoduje rezygnacje innych?
Edytowane przez michal928 dnia 26-06-2010 14:22 |
Postów: 4951
Dodane dnia 30-06-2010 12:01 |
kiedy można wpaść obejrzeć ?
jak wiesz jestem żywo zainteresowany tym tematem i zawsze miło się z Tobą spotkać
Edytowane przez PIeszczoH dnia 30-06-2010 12:03 |
Dodane dnia 19-08-2010 00:28 |
Z nowosci - klima nabita i... DZIALA!
Zarowno ja jak i Pan od klimatyzacji bylismy w szoku jak sie okazalo, ze w ukladzie jest jeszcze gaz. Ja przy niej nic nie robilem 10 lat. Oczywiscie gazu bylo za malo do poprawnej pracy ale mimo to cisnienie dalej bylo.
Sporo sie najezdzilem by nabic klime prawidlowo - zdecydowalem sie na ekologiczny, specjalny zamiennik R 413A bo z freonem R12 jest bardzo duzy problem - tzn. nie mial go nikt z okolicznych specow.
Z zamiennikiem tez jest problem bo nie ma popytu na gaz do starych ukladow - ale okazalo sie ze w Otrebusach niedaleko muzeum motoryzacji warsztat nabija takie uklady bo maja sporo starych aut.
Freon podobno nabijaja bez ograniczen na Ukrainie ale tam nie chcialo mi sie jechac.
szeryf
Postów: 1141
Data rejestracji: 20.08.07 |
Dodane dnia 19-08-2010 09:05 |
Podejrzewam, że gdybyś pojechał to miałbyś darmowy przegląd auta na granicy. Niestety bynajmniej nie techniczny... No i piknik przed wjazdem do Polski... |
Postów: 6067
Data rejestracji: 23.10.06 |
Dodane dnia 19-08-2010 11:02 |
super Michał - szykuj go szykuj |
Dodane dnia 19-12-2010 17:19 |
Kupilem na Ebay taki oto zestawik do auta - jedna z ostatnich rzeczy ktorych mi brakowalo. Pozostal jeszcze do kupienia "master cylinder" i sprzezyna wspomagajaca ale to kupie juz w polsce nowe lub uzywane - pasuje z 944.
Jak pedaly dojda to biore sie za swap - mysle ze juz niedlugo.
Edytowane przez michal928 dnia 19-12-2010 17:20 |
Postów: 6067
Dodane dnia 19-12-2010 21:31 |
no to chyba jednak nie uda mi się przejechać automatem... bo pewnie raczej do wiosny nie wytrzymasz ?
Postów: 1542
Dodane dnia 20-12-2010 16:21 |
Szkoda,ze nie ma juz Jarka Werno.. kilka minut przez telefon i mialbys gotowa mape przekladki z potencjalnymi zagrozeniami.. No cuz dasz rade a moze i satysfakcja bedzie jeszcze wieksza. Nie wiem jaka skrzynie kupiles ale Jarek mial od S4 z elektroszpera. Planowal zrobic sterowanie potencjometrem w konsoli sprzeganie blokady, mysle, ze to super rozwiazanie.
Dodane dnia 20-12-2010 22:55 |
Mam skrzynie dokladnie od tego silnika ktory wlozylem do auta G28.05. Mam caly komplet napedowy a brak mi bylo tylko sterowania sprzegla czyli pedalow i "master cylinder"a. Zobaczymy jaki bedzie efekt zmiany skrzyni... Jak mi sie nie bedzie podobalo (w co watpie) to wroce do automata.
Dodane dnia 18-02-2011 01:42 |
Konwersja sie rozpoczela. Automat wraz ze wszystkim dookola juz wyjety. Prosciej sie to robi niz w 924! Przy okazji wymienie amortyzatory z tylu bo jeden martwy...
Dodane dnia 17-03-2011 15:29 |
928 juz jezdzi w manualu.
Postów: 1542
Dodane dnia 17-03-2011 18:29 |
Strasznie zdawkowa informacja...czyzbys z powodu drzenia rak nie mogl wiecej napisaczupelnie inne auto-prawda?
Postów: 2950
Data rejestracji: 06.12.09 |
Dodane dnia 17-03-2011 18:34 |
Ajajaj, jak mnie zazdrość zeżera
Michał, jest szansa kiedyś dowiedzieć się, jak ciężkie działa trzeba wytoczyć, żeby zrobić z automatu-manual w 928? Gratuluję
Dodane dnia 17-03-2011 21:34 |
chyba najciezsze to znalezienie skrzyni w manualu w miare przystepnych pieniadzach...
Dodane dnia 17-03-2011 22:08 |
Auto zupelnie inne. Teraz zrobil sie taki prawdziwy "potwor". Jak juz pisalem skrzynie dostalem w gratisie do silnika razem z kompletnym ukladem przeniesienia napedu. Zrobilem dodatkowo nowe sprzeglo.
Do zmiany jest potrzebne:
- skrzynia manual
- belka tylna pod skrzynie (jest inna!)
- wal
- drazki i lewarek zmiany biegow
- sprzeglo kompletne razem z kolem zamachowym i lozyskami
- sterowanie sprzegla czyli silowniki master i slave, kompletne pedały, łapa sprzegla, przewody hudrauliczne
Troche roboty z przekladką jest. Generalnie skrzynia pasuje i nic nie trzeba kombinowac - czysta przekladka. Problem jest ze sterowaniem
sprzegla bo trzeba przerobic sciane grodziową by zamocowac silownik sprzegla. Dorabia sie specjalną blachę ktora trzeba wstawic w sciane. Pedaly pasuja bez probemow.
Na poczatku bylo troche dziwnie bo czlowiek nie przyzwyczajony do wachlowania biegami ale sprawia to sporo frajdy. Spod swiatel auto ma problemy z trakcją. Generalnie jestem zadowolony.
