RE: Porsche 928 s4 euro 1987r manual |
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
Dodane dnia 09-09-2010 18:40 |
a to wszystko się stało dla tego że byłeś w pobliżu i nie zadzwoniłeś do mnie aby się ze mną spotkać
a tak do rzeczy to jak teraz wygląda sytuacja? brak ci tylko iskry? bo to już jakiś postęp
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side |
Dodane dnia 09-09-2010 23:01 |
zle to ujolem,nie ma ani pradu ani iskry . W sob.mam nadzieje ze cos sie wyjasni...
Data rejestracji: 13.03.08 |
Dodane dnia 09-09-2010 23:11 |
Wepnij się z żarówką przed i za stacyjką. Nie szukaj niewiadomo gdzie, tylko sprawdź podstawy.
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
Postów: 3406
Data rejestracji: 05.02.06 |
Dodane dnia 10-09-2010 12:02 |
Hej
ja bym sprawdził 2 rzeczy:
- stacyjka
- akumulator - czy nie ma w nim zwarcia, braku przejścia itd.
podobne objawy miałem w 928 i w 944 i były to te dwie sprawy!
powodzenia!
Porsche & ? |
Dodane dnia 10-09-2010 12:54 |
heh pol auta rozkrecilem i chyba jednak stacyjka a raczej jej kostkas aku sprawdzalem z kazdej mozliwej strony,napiecie na kablu przed stacyjka 11.7 (aku 12.8 - gdzies gubi ten 1v - pewnie poprostu stara instalacja i trzeba by bylo wymienic cala wiazke).
EDIT: nowa kostka(uzywka na 101% sprawna) podlaczona i niestety nic. Niestety przekazniki bede mial najszybciej w poniedzialek a pewnie i pozniej wiec narazie doksztalcam sie jak stestowac czy te ktore podejrzewam ze padly sa ok lub nie. Przewertowalem wszystkie fora i tips and tricks na necie odnosnie 928 i widze ze mam dosc popularny problem w 928 wiec nadal podejrzenia padaja na przekazniki i/lub kompa .
PS: napewno komus przyda sie info ze kostke stacyjki 944 od 85.5,carrera 3.2,993,959 i wszystkie 928 do 91 maja ta sama
przemek84 dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez przemek84 dnia 11-09-2010 11:21 |
Data rejestracji: 15.04.09 |
Dodane dnia 26-09-2010 18:53 |
Jak idą prace? Udało się coś nowego ustalić?
Przekaźniki chyba sprawdza się dosyć łatwo, zazwyczaj masz na nim schemat, które styki dostają napięcie i jak się pojawi to powinny kolejne się zewrzeć, wystarczy podać napięcie i sprawdzić czy masz przejście.
Możesz też otworzyć przekaźnik i zobaczyć w jakim stanie masz te blaszki w środku, miałem u siebie niedawno problem z podnoszeniem świateł, po wyczyszczeniu styków przekaźnika w środku (było na nich sporo nagaru, wystarczyło go zeskrobać) działa wszystko OK.
Dodane dnia 26-09-2010 19:56 |
przejscie tzn tzw.cykniecie to jest na kazdym,problem rozwiazany - kostka plus przekaznik kompa plus przeciety kabel rozrusznik-->alternator,napisze cos wiecej w srode jak juz auto bedzie znowu zapier..... .
Dodane dnia 09-10-2010 13:46 |
no niezla jazda,do wczoraj walczylem z autem bo okazalo sie ze odpal i po 2-5sekundach gasl. Po konsultacjach z tkackim dowiedzialem sie tylko ze jest bardzo duze prawdopodobienstwo ze to komp. tj iskra na przewodach wysokiego napiecia byla, paliwo dochodzilo a mimo tego wszystko bylo odcinane po kilku sekundach pod odpaleniu silnika. Slowa tkackiego w sumie brzmialy jak wyrok heh - minimum 1K na uzywke kompa i ze 2-3miesiace szukania i dzwonienia po ebay.co.uk lub gdzies w PL lub regeneracja wysylajac stary do USA za 500$. Byla tez szansa ze to owgole nie komp i wtedy to juz by byla wogole tragedia. Naszczescie auto odpalilo ,pracuje ladnie i rwie do przodu jak wsciekle.
Doszedlem do wniosku ze moge zaplacic prawie kazde pieniadze aby sluchac tego ryku silnika kiedy mam na to ochote
Kilka swiezych fotek
Edytowane przez przemek84 dnia 09-10-2010 13:47 |
Dodane dnia 09-10-2010 13:48 |
Edytowane przez przemek84 dnia 09-10-2010 13:48 |
3
Dodane dnia 09-10-2010 13:49 |
4
Edytowane przez przemek84 dnia 09-10-2010 13:49 |
5
6
Edytowane przez przemek84 dnia 09-10-2010 13:50 |
Dodane dnia 09-10-2010 13:50 |
7
ps: rozmawialem z nikosem z Gdyni ktory ma s4 z 91roku czyli ostatni wypust tego modelu. Czarny oryg.kolor a w srodku bordo wpadajace w czerwony kolor z prawdopodobnie 170tys przebiegu. Auto w swietnym stanie z zewnatrz i wewnatrz prezentuje sie hmmm jak 10latek a nie 20. Nawet ten "burdelowy" kolor tapicerki mi sie podoba hehe tylko ten automat grrrr.... Dowiedzialem sie tez ze jest 2 ludzi ktorzy specjalizuja sie w prosiakach i maja prywatne warsztaty - dobrze wiedziec,jak sobie z czyms kiedys nie poradze to bede mial przynajmniej do kogo sie zglosic (poza konsultacjami telefonicznymi z tkackim,michalem928 czy porszem)
Edytowane przez przemek84 dnia 09-10-2010 13:52 |
Postów: 2950
Data rejestracji: 06.12.09 |
Dodane dnia 09-10-2010 14:36 |
Fajnie, że w końcu ruszyło.
Przemek - idealne miejsce masz na tablicę rejestracyjną z przodu - chyba żaden fotoradar nie wychwyci numerków pod tym kątem
Blumen
Postów: 1072
Miejscowość: Bydgoszcz
Data rejestracji: 06.07.06 |
Dodane dnia 09-10-2010 16:39 |
928 zawsze dla mnie miało to "coś" i jakbym miał kupować jakieś Porsche to rozważałbym właśnie 944 s2/Turbo i 928
Jest MB i BMW
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Było wozidło MB w168
Była wygoda - BMW E38
Była przygoda - 944s2 |
Postów: 4951
Dodane dnia 09-10-2010 22:11 |
Przemek, ja nie wiem ale 924S i 944 czasem cierpią na problem nie palenia i jest to wina komputera.... i tu przychodzi z pomocą lutownica, przelutowanie wszystkich lutów i potem znowu jest pełny ogień....
Dodane dnia 09-10-2010 22:58 |
pieszczoh: to samo mial kiedys byly wlasciciel mojego 924 S ale to bylo z 10lat temu i wlasnie tak zrobil jak mowisz.
Z 928 bede musial sie nauczyc predzej czy pozniej diagnozowac usterki komputera bo bez tego moze byc kiedys krucho...
Postów: 4951
Dodane dnia 10-10-2010 10:49 |
moje też to miało zrobione jeszcze przez Tkackiego, browarowe też ...
nie wiem jak jest z 928... ale wydaje mi się, że nic nie ryzykujesz.
Te auta są ewidentnie nie odporne na nasze drogi, albo mają zwyczajnie kiepskie luty.
Postów: 778
Przemek, a czy Ty masz nadal ochote na "katalogi" ?
eS |
