'Szybsze' 924 z Gdańska - Natalia & Pumba |
Natalia
Postów: 490
Data rejestracji: 18.03.12 |
Dodane dnia 29-06-2013 10:54 |
Jakiś czas temu, pojawiła się koncepcja zakupu drugiego 924...
Wymagania co do auta były krótkie - miała być niezła buda, sprawny silnik. Mógłby chcieć dojechać do Gdańska. Plan natomiast był prosty - wyścigówka, żeby nie katować Brązowego.
Poszukiwania trwały około 3 miesięcy i zakończyły się ostatecznie w czwartek, 27 czerwca.
Rocznik nominalnie 1982 ( realnie 1980, a teoretycznie 1978) Bo to jest Polska właśnie.
Najzwyklejsze 2.0
Kolor jest ciemnozielony. W sumie kolor jest fajny, pewnie się wykorzysta podobny przy lakierowaniu "wyścigowym".
Poprzedni właściciele mieli go 10 lat. Był współwłasnością Pani, która właśnie nim się zazwyczaj poruszała.
Zdjęcia z ogłoszenia:
Elementy charakterystyczne:
Nie oszukujmy się, zabrałam go tylko dlatego, że urzekła mnie ta tapicerka... ( Porsz, mogę Ci oddać kanapę tylną, w końcu takiej jeszcze nie miałeś ).
Cała wycieczka była długa i męcząca - od Polskiego Busa o chorej godzinie z Gdańska, po walkę z samym autem. Na dzień dobry nie chciało odpalić. Choć dnia poprzedniego ponoć odpalało od razu. Na szczęście, jechałam z Pumbą, który z pomocą telefoniczną Qbaka znalazł przyczynę niepalenia. Pumba natomiast zarzekał się, że nic nie zrobił, a autko po prostu odpaliło. Problemów był to dopiero początek. Auto było bez przeglądu... Stało pod chmurką lat kilka. Hamulce stały, zapieczone na amen, więc naturalnie przeglądu nie przeszło. Na ratunek przyszedł Michał928 z Qbakiem, do którego z Błonia, opłotkami, wolno, dojechaliśmy 'z lekka niesprawnym' Porsche. Grzał się, nie hamował, nie miał prawego światła, ze wskazaniem ładowania 10V
Tu jest miejsce na wielkie podziękowania dla ekipy serwisu PORSCHEPANA. Michał z Qbakiem rzucili wszystko i ratowali naszą wycieczkę. Hamulce zostały odczyszczone, rozruszane. Ręczny, którego linka stała już w obudowie, został zdjęty. Dzięki, Panowie - jesteście Wielcy. Przez duże "W".
Po takim serwisie, z nadzieją, że Porsche nam się dokula do Gdańska, o 20-stej ruszyliśmy w drogę powrotną. Podróż poszła bardzo sprawnie, Pumba nie oszczędzał auta, a auto nie zamierzało się buntować.
Choć, po tankowaniu w Elblągu, nagle wysiadły wszystkie zegary tablicy środkowej, a w Gdańsku, na dziurach gdzieś uciekał prąd. Całkiem.
Niemniej, dojechał. A następnego dnia nawet łaskawie przeszedł przegląd
Co do stanu auta:
Silnik chodzi dobrze, zbiera się dobrze. Wydaje mi się, że nawet lepiej niż w Brązowym po remoncie. Ah, K-Jet.
Buda jest w dobrym stanie, tylko przy drzwiach pasażera widać ognisko rdzy, ma trochę wgnieceń, trochę szpachli, lakier tragiczny. Po malowaniu ' na szybko ', na całej powierzchni wyszły pęcherzyki.
Reszta elementów jest nie istotna, bo i tak zostaną wymienione.
Plan... Na początek dojście do ładu z elektryką, wywalenie tapicerek. Potem zawieszenie na 5-śrub, hydrauliczne sprzęgło z 931 ( raz jeszcze podziękowania dla Michała, tu od Pumby ), skrzynia z 944 z Torsenem. Gwinty. Klatka. Malowanie. EFI. A potem się zobaczy.
Tyle na teraz, zdjęcia wrzucę niebawem.
Pozdrawiam,
Natalia & Pumba
Różowy 924 '82
Szybsze 924
928 S '84 |
RE: 'Szybsze' 924 z Gdańska - Natalia & Pumba |
michal951
Postów: 907
Miejscowość: Szczecin
Data rejestracji: 03.12.11 |
Dodane dnia 29-06-2013 11:03 |
Powodzenia z kolejnym prosiakiem!
Pzdr
out
In
951 |
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11 |
Dodane dnia 29-06-2013 12:25 |
Gratulacje i dużo frajdy życzę. Narowista świnka od samego początku
924 '84 2.0 125 KM |
Data rejestracji: 03.10.10 |
Dodane dnia 29-06-2013 12:30 |
powodzenia w tchnieniu drugiego życia w prosiaka!
ps: kanapa z ikarusa jest boska
Postów: 4951
Dodane dnia 29-06-2013 13:41 |
Jeśli jest zielony, ma być wyścigówką i chcecie go malować to proponuję British racing green
A swoją drogą gratuluję
adam1992
Postów: 201
Miejscowość: Bydgoszcz
Data rejestracji: 08.01.10 |
Dodane dnia 29-06-2013 15:40 |
Gratuluje zakupu . Coś czuję że Sobek będzie miał konkurencję na "Bydgoskim" mistrzu kierownicy |
Postów: 2950
Data rejestracji: 06.12.09 |
Dodane dnia 29-06-2013 16:12 |
Będzie miał, będzie Natalia wrzuci pewnie później zdjęcia po przejściu dzisiejszego tornada Wszystko wydmuchało
Blumen
Postów: 1072
Data rejestracji: 06.07.06 |
Dodane dnia 29-06-2013 20:01 |
Pumba napisał/a:
Będzie miał, będzie :
zobaczymy jak się uda
Pumba... ty wiesz co
Jest MB i BMW
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Było wozidło MB w168
Była wygoda - BMW E38
Była przygoda - 944s2 |
Dodane dnia 29-06-2013 20:45 |
Widzę, że zapowiada się fajny projekcik a przy sprzęgle z 931 dośc rozwojowy w kierunku lepszego silnika... przy skrzyni z 944... najlepiej z S2 można spokojnie zaturbić silniczek i ponad 200 kucyków z niego wyciągnąć i będzie to śmigać pięknie.
No a jak jeszcze Natalia będzie prowadzić to chłopaki będą mięli problem bo jednak dziewczyna od faceta te powiedzmy 30kg lżejsza będzie chyba że mówimy o Małyszu?
Edytowane przez Misiek dnia 29-06-2013 20:48 |
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07 |
Dodane dnia 29-06-2013 21:16 |
Udanej zabawy z nową Świnką życzę
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84 |
Postów: 2950
Dodane dnia 30-06-2013 19:08 |
Po dwóch dniach dłubania wyszły następcujące kwiatki:
1. Auto było bite z prawej strony na wysokości drzwi. Stąd, przespawany został próg. Trzeba będzie się temu przyjrzeć, bo jest już kilka dziurek:
2. Prawdopodobnie wylał się akumulator komuś kiedyś. Stąd rdzawe zacieki przy poduszce silnika. Gorzej, że chyba stało tam to jakiś czas. Wynik tego, oraz "naprawy" wygląda od wewnątrz tak:
Trzeba będzie usunąć rzeźbę i uszczelnić komorę akumulatora, całe auto było wilgotne od wody przeciekającej tamtędy. Dodam, że ta piękna przynitowana płytka jest z takiego materiału, co to go się "nie pomaluje"...
Drzwi i błotnik są od jakiegoś czerwonego autka.
Ogólnie teraz autko nie ma już wnętrza. I większości wygłuszeń
Wczoraj na koniec wyglądało mniej-więcej tak:
I teraz, na koniec... Terapia szokowa. Dzisiejsze odkrycie...
!!! WHY ?!?
Edytowane przez Pumba dnia 30-06-2013 19:13 |
Postów: 1705
Data rejestracji: 15.05.12 |
Dodane dnia 30-06-2013 19:24 |
Iiiiii!?!?!?!?! Ruszyli!!!! / Powodzenia ! / Oooo ktoś kult zakleił .. ahah - tapicerką z przedpotopowej kanapy, dobrze, że do Was trafił.
Data rejestracji: 15.04.09 |
Dodane dnia 30-06-2013 19:32 |
No nie Co wy robicie? Jak poprzedni właściciel trafi na ten wątek to się załamie, przecież w ogłoszeniu wyraźnie napisał, że wnętrze jest już odrestaurowane i jest głównym atutem tego egzemplarza
Życzę dalszej frajdy z jazdy i przerabiania auta! Trzymam kciuki, dziewczyna za kółkiem takiego auta jak 924 to zawsze niesamowity widok, a dziewczyna za kółkiem wydmuszki to już jest poezja. Natalia gratuluję
Dodane dnia 30-06-2013 20:12 |
Prodżekt napewno ciekawy - moze za xlat qbak bedzie mial konkurencje . Z motywacja Pumby pewnie jeszcze w tym roku zaliczycie jakas impreze - powodzenia!
Postów: 2950
Dodane dnia 30-06-2013 20:24 |
Paaanie... Wyrazów!
Dodane dnia 30-06-2013 20:27 |
Pumba, nadal uważasz że to lepsza baza niż moje?
sobek
Postów: 250
Data rejestracji: 05.02.06 |
Dodane dnia 30-06-2013 21:08 |
Gratuluję Wam zakupu i trzymam kciuki za postępy w pracach. Jeśli chodzi o Natale w takim bolidzie to już zaczynam sobie powtażać zwrot: "kobieta mnie bije" Pamiętaj Robert żeby tył był twardy.
czarne 924/78r |
Postów: 7455
Dodane dnia 01-07-2013 00:40 |
Brak mi "wyrazów", terapia szokowa - może pod kanapami to samo?
Tempo spore i oby na ten Wyrazów jeździło, a ja muszę swoje tempo
chyba też podkręcić...
Gratulacje auta! Konkurencji nigdy za wiele Może za kilka lat uda się
coś większego zorganizować na odcinku 4038m
Natalia
Postów: 490
Dodane dnia 01-07-2013 16:45 |
Witku, ponieważ Pumba nie widział Twojego bolida, wypowiem się za niego. Twoje autko osobiście oglądałam i uważam, że zielony ma dużo zdrowsze boczne progi od bordowego i nie jest zgnity( prawy próg da się uratować, wyczyścić, uzupełnić ubytki i zakonserwować ), a to był główny punkt naszych poszukiwań odpowiedniej bazy. Nie chcemy bawić się w blacharkę. U nas wnętrze praktycznie całe idzie na odstawkę ze względów - można powiedzieć dosyć wiadomych i widocznych oraz sama praca silnika jest fantastyczna, a nawet lepsza niż w moim Brązowym...
Różowy 924 '82
Szybsze 924
928 S '84
Edytowane przez Natalia dnia 01-07-2013 16:48 |
Dodane dnia 01-07-2013 17:31 |
Nie chcecie bawić się w blacharkę. Sądząc po zdjęciach i tak będziecie musieli. Ale luzik - tak tylko spytałem.
