RE: [I] Czerwone 924s 1986r |
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
Data rejestracji: 30.04.15 |
| Dodane dnia 03-05-2015 15:41 |
Jade w wtorek na oględziny  |
| Dodane dnia 03-05-2015 20:02 |
Dojechac do dojedziesz jesli bedziesz leciutko hamowal I wolno jechal :-).
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
| Dodane dnia 03-05-2015 20:36 |
Wymiana hamulców, czybz czsem lepsze pomalowanie auta to nie problem , byle sie reszta zgadzala  |
| Dodane dnia 03-05-2015 23:17 |
Wymiana hamulców w 924S to około 2k
darmo nie jest
| Dodane dnia 03-05-2015 23:35 |
Że jak?2k to chyba na wentylowanych zimmermanach....klocki textary/trw plus tarcze ate na przód i tył myślę że bez większych problemów w 1300zl się zamknie...nie wiem czy tam tarcze nie byly jeszcze dobre....
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
| Dodane dnia 03-05-2015 23:40 |
To używane auto.... Dokladnie pooglądam, milo by bylo wskazane na co mam zwrócić szczególną uwagę przy obdukcji 924 |
| Dodane dnia 04-05-2015 00:11 |
przód tarcza 300zl x2
tył około 380 x2 o ile są dostępne
klocki przód trw najtansze 140zl tyl 109
inne są zwyczajnie 3-4 razy droższe
szczęki ręcznego ?
wężyki gumowe ?
płyn hamulcowy 30-70zł
uszczelki, odpowietrzniki itp.
być może linki ręcznego skoro auto stojak
no i praca....
wszystko razem 2k
a jeśli przejdziemy na droższe graty, albo dojdą jakieś tarcze kotwiczne to zrobi się jeszcze więcej.
o ile ceny nie porażają, to widzę, że z dostępnością bywa obecnie różnie.
Na co zwrócić uwagę ?
o mechanice i stanie blacharki można mówić wiele... ale to w każdym aucie trzeba zbadać....
silnik jeśli gładzie są zniszczone jest drogi w naprawie przez zastosowanie nikasilu, nowe tłoki też tanie nie są...
na sprzęgło ... jest drogie, a zazwyczaj dostajesz auto z 20letnim sprzęgłem z tłumikiem drgań na gumie, które lada moment się rozpadnie
na to czy silnik cichy - szklanki hydrauliczne są drogie.... tak z 10x droższe od tych z VR6
na elementy wnętrza - oryginały sa drogie... a jeśli jakieś ulegają zniszczeniu eksploatacyjnie to ciężko kupić dobre używane. generalnie detale które nie pochodzą z VW są drogie
siedzenia, znając życie będą rozerwane na siedzisku, i przetarte na oparciu.... cóż siedzenia w dobrym stanie 800 okazja(2lata temu), 1200 może znajdziesz, 1500 może znajdziesz w skórze...
egzemplarz który chcesz obejrzeć ma pokancerowaną deskę rozdzielczą śrubokretem w okolicy zegarów.... i to jest ogromny ból... odnowienie deski "na fabrykę" około 1000zł
wydech - jeśli się trzyma to ok, ale jeśli nie to jest drogi... czasem da się trafić używkę
tego typu tematów już tu kilka było warto poszukać i poczytać....
warto zajrzeć w progi czy nie ma korozji, da się wyjąć kratkę po otwarciu drzwi i wsadzić ręke z małym aparatem
a no i nie zapomnijmy o felgach... te fajne felgi robią się drogie.... ale tu dziękować można wiadomo komu
jeśli 924S warto szukać z końca produkcji 1988 szansa na mocniejszy silnik 160PS, poprawiona elektryka. 86 ma stary typ instalacji elektrycznej.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 04-05-2015 12:39 |
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
| Dodane dnia 05-05-2015 18:06 |
Sprzedane  |
| Dodane dnia 05-05-2015 19:37 |
gratuluje!pochwal sie moze co do roboty czego ja nie zauwazylem lub nie widzialem(bo np. nie sprawdzalem zawiechy czy ogolnie tego co jest pod spodem).
Loco
Postów: 182
Miejscowość: poznań
| Dodane dnia 05-05-2015 19:55 |
Hamulce zrobione plus nowa miedz, podloga wygląda zdrowo walilem mlotkiem po progach itd odswiezona konserwacja gumy cale , jeden amor na przodzie ske poci, auto naprawde zdrowo lata prawie 200 lecialem  |
