Przewody hamulcowe w oplocie do 944 |
PiotrekOptics
Postów: 215
Data rejestracji: 09.05.11 |
| Dodane dnia 01-01-2014 21:31 |
Chciałbym założyć zestaw przewodów w oplocie Goodridge SPR0600-4p w Porsche 944 n/a 1986 (wąski zawias). Ze względu na nieogarnięcie producenta (mówi, że są przeznaczone do "944 S1", cokolwiek to jest), potrzebuję potwierdzenia, że zestaw będzie u mnie pasował plug&play, najlepiej od kogoś, kto sobie albo komuś to zakładał (może ktoś ze ścigantów?). Niestety, odpowiedzi "powinien", albo "zważywszy, że producentowi chodziło pewnie o 944 S, raczej tak..." nie wystarczą, bo to zgadywanie, a na pomyłkę mnie nie stać...
A może macie alternatywne sprawdzone pomysły na wzmocnione giętkie przewody w 944?
Linki tutaj:
http://www.ompracing.pl/p/179/9618/przewody-hamulcowe-w-stalowym-oplocie-goodridge-porsche-944-s1-1982-1988-porsche-przewody-hamulcowe-uklad-hamulcowy.html
http://www.design911.co.uk/fu/prod152/Goodridge-Stainless-steel-Brake-Hoses_5/
Projekt Nie Gorsze Porsche http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=16&thread_id=6220 |
RE: Przewody hamulcowe w oplocie do 944 |
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13 |
| Dodane dnia 01-01-2014 21:40 |
Darecki wklejał link do firmy która robi w oplocie stalowym do 944 może warto zapytać jaki koszt
DjDarecki napisał/a:
ja polecam firmę www.przewody-hamulcowe.pl
Dorabiają przewody hamulcowe giętkie i twarde na wymiar .
Podajemy jakie końcówki i długość przewodu i dorabiają
Mają nawet w ofercie przewód w oplocie stalowym .
Za przewody giętkie przód wyszło mnie 30zl/szt
Jedyne dostępne w PL ( oprócz serwisu ) robiła firma ENZET ale cena 80 zl /szt ..........
Można przy okazji kupić u nich przewody miedziane 8/10 mm na przewody paliwa
| Dodane dnia 02-01-2014 18:56 |
Piotr
http://goodridge.brakes-hoses-fittings.co.uk/car-brake-lines/porsche-944.html
jak widzisz producent rozróżnia na:
944 oval dash
944S1 82-88
944S2 89-92
944 Turbo
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 05-01-2014 20:41 |
Spóźnione dzięki! Problem z przewody-hamulcowe.pl polegał na tym, że w mojej przeglądarce nie działał kreator pozwalający zamówić przewód w oplocie, stad skreśliłem tę firmę. Ale już działa ok. Czy ktoś miał styczność z produktami tej firmy? Jak się sprawują?
cooldude
Postów: 243
Miejscowość: Mokotów
Data rejestracji: 24.03.13 |
| Dodane dnia 16-01-2014 11:15 |
PiotrekOptics napisał/a:
Też o tym myślałem. Czy wiadomo ile www.przewody-hamulcowe.pl życzą za komplet przewodów w oplocie?
Ktoś coś? |
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 16-01-2014 12:25 |
Zamówiłem komplet wykonany na wzór przewodów ATE (jak na rysunkach), wszystko kosztowało mnie 175 zł z wysyłką. Uwaga! Nie ma możliwości dodania ruchomego mocowania w środku przewodu (przewód za gruby, guma za mała).
PiotrekOptics dodał/a następującą grafikę:
PiotrekOptics
Postów: 215
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
| Dodane dnia 16-01-2014 14:56 |
Doszły już przewody?
Jak wyglądają?
mi 2 razy wysyłali bo nie rozbili tak jak na załączonym rysunku .....
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 16-01-2014 15:35 |
Nie doszły. Co masz na myśli z tym złym rozbiciem?
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
| Dodane dnia 16-01-2014 16:08 |
miało być zrobili
Może po ich błędzie na moich przewodach zrobią twoje dobrze
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 16-01-2014 16:12 |
Hmmm, a jakie były różnice w Twoim przypadku?
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
| Dodane dnia 16-01-2014 16:29 |
SW 17 dali krótszą, tam gdzie jest 16.5 mm było o 5 mm krótsze
SW14 dali inną jak na foto, była na klucz 17 i końcówkę stożkową
Edytowane przez DjDarecki dnia 16-01-2014 16:30 |
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 16-01-2014 16:36 |
No to jaja. Przekonamy się wkrótce, jak będzie u mnie. Szkoda, że nie wiedziałem wcześniej, że może być "taka sytuacja".
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 17-01-2014 12:24 |
DjDarecki, jak reklamowałeś, to wymienili Ci na prawidłowe, czy miałeś jakieś problemy?
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
| Dodane dnia 17-01-2014 15:52 |
Przeprosili i wysłali nowe, stare musiałem wysłać na swój koszt
Powiedziałem im jakie są prawidłowe końcówki z ich strony www. i takie zrobili...
Edytowane przez DjDarecki dnia 17-01-2014 15:52 |
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 23-01-2014 15:44 |
Ok, gwoli informacji pokazuję, jak wyglądają przewody w oplocie od przewody-hamulcowe.pl. Na pierwszy rzut oka - niczego sobie.
Edytowane przez PiotrekOptics dnia 23-01-2014 15:58 |
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 23-01-2014 15:48 |
Ale już ze zrobieniem zgodnie z rysunkami jest gorzej. Końcówka żeńska miała mieć 16,5 mm, a ma...
PiotrekOptics
Postów: 215
| Dodane dnia 23-01-2014 15:54 |
Nikt z firmy nie poinformował mnie, że nie dadzą rady dobrać właściwej długości końcówki. Poza tym, oplot kończy się pod czarną osłonką termokurczliwą widoczną na poprzednim zdjęciu, nie jest w żaden sposób zakotwiczony w końcówkach (a jest tak wykonany nawet przewód do spłuczki w mojej ubikacji). Powiedziano mi, że innej technologii nie mają. Na szczęście przewody można odesłać i kupić coś porządniejszego.
| Dodane dnia 23-01-2014 17:01 |
A tn oplot nie jest zaciśnięty na wężyku na "zacisku" przy końcówce? Bo jak trzyma się tylko na termokurczliwej koszulce to lipa totalna... przecież to się rozwali po dość krótkim czasie. A że końcówkę złą dobrali... nie dobrze
noname_conek
Postów: 1313
| Dodane dnia 23-01-2014 17:29 |
czyli ogólnie szkoda zachodu
