Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: Chłodnica oleju
Dodane dnia 17-05-2007 09:41
Przed chłodnicą często umieszczone widziałem intercoolery ale fakt, że w 924/944 i tak mało jest odsłonięta chłodnica. Najlepiej byłoby mieć chłodnicę oleju podłużną i nosek od turbo.
Pilatus ten twój 'patent' da się pospawać ? Bo te końcówki są mosiężne i to trzeba przyspawać do stali więc da się (bo się nie znam na tym) ? smiley
Kaczik
Postów: 236
Miejscowość: Pruszcz Gdanski
Data rejestracji: 16.04.06
Dodane dnia 17-05-2007 16:23
Ciekawy projekt od strony technicznej. Musze przyznac ze odwaznie...
6532024
Dodane dnia 17-05-2007 17:22
Te końcówki są stalowe, ocynkowane - może w świetle zachodzącego słońca na pięknym częstochowskim niebie wyszły takie... mosiężne smiley .
Gdyby były nawet mosiężne to można było by to połączyć lutem.
Ja będę spawał (znaczy Pan Fachowiec będzie spawał TIG). Potem kolejny Fachowiec będzie cynkował. A potem ja, amator, zrobię zdjęcia i będę się chwalił na forum smileysmiley .
Kaczik
Postów: 236
Dodane dnia 17-05-2007 21:09
a jak z umiejscowieniem chlodniczki oleju?? Przed chlodnica na samym czele?
6532024
Dodane dnia 20-05-2007 12:04
A wie ktoś gdzie oryginalnie jest zamontowana chłodnica oleju w 944 ? Dostałem ją z takim fajnym wlotem / kierownicą powietrza ale nie wiem gdzie to umieścić.
tkacki
Postów: 372
Dodane dnia 20-05-2007 21:41
Cłodnica w S2 jest umieszczona w przednim zdrezaku, po prawej stronie. Zderzak w 944S2 jest taki jak w 955 Turbo.
Co do mocy - nie chodzi o wzrost mocy nominalnej. Chodzi raczej o zapobieganie jej spadkowi przy pałowaniu - tekst Pilatusa. Należy też pamiętać też o tym, że rzadszy olej to mniejsza kompresja.
CP9A/4G63
We are not what we own.
tkacki
Postów: 372
CP9A/4G63
Dodane dnia 21-05-2007 09:47
No właśnie w przednim zderzaku. Ale w przednim zderzaku 924 się nie mieści. smiley
Dodane dnia 06-07-2007 14:21
czy takie cos:
http://www.allegro.pl/item209477001_chlodnica_oleju_vw_audi_okazja_.html
mialoby u nas zastosowanie ? czy jest sensowne ?
Dodane dnia 08-11-2007 09:57
Skoro Piłatusowa chłodnica już założona to mam zapytanie do Piłatusa:
Jak się chłodnica sprawuje. I czy masz zegar temperatury oleju i czy na zegarze ciśnienia jest jakaś różnica.
A poza tym czy wyczaiłeś już czy z tej środkowej dziury filtra wylatuje olej czy do niej wlatuje (chodzi o kierunek przepływu).
Bo chłodnica powinna (zdaje mi się) być założona tak żeby leciał do niej olej który przeleciał przez filtr (?) więc wydaje się, że ma to znaczenie.
Dodane dnia 13-01-2008 22:47
Sam sobie odpowiem a może komu się przyda. Olej wlatuje do filtra poprzez te małe dziurki dookoła, przefiltrowany wraca otworem środkowym. W filtrze są dwa zawory - "przeciwzwrotny" zapobiegający powrotowi do silnika brudnego oleju po jego wyłączeniu (w przypadku 924 zbędny bo filtr jest "dziurą do góry"). Drugi zawór "przelewowy" powoduje przepływ oleju poza wkładem filtrującym w przypadku dużych oporów przepływu (zimny gęsty olej albo mocno zasyfiony filtr).
Taka jest teoria ogólna a czy w naszych filtrach jest jakikolwiek zawór - nie wiem.
I link:
http://www.wixfiltron.com.pl/2005/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=80
A jeszcze lepiej kierunek przepływu widać tu:
http://www.wixfiltron.com.pl/2005/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=82
Edytowane przez juras dnia 13-01-2008 22:53
Dodane dnia 16-04-2009 00:37
Odgrzebuję temat!
Chłodnicę mam, podstawkę mam - co z wężami? Szukać oryginalnych czy dorabiać (hydraulika siłowa)???
Dodane dnia 16-04-2009 07:31
A z jakiego zestawu itp masz tą podstawkę? Podaj więcej szczegółów co chcesz ze sobą połączyć. W 924 Turbo przewody do chłodnicy oleju były metalowo-gumowe, nie wiem czy da się takowe gdzieś kupić ale w sklepach z hydrauliką siłową pewnie by się dało dostać coś podobnego smiley
Sam szukam dwóch śrub "banjo bolt" do podłączenia takiego wężyka pod podstawkę filtra od 924 turbo bo mam praktycznie kompletny zestaw i 2 śrub brakuje, tak jak i sklepu z takimi rzeczami smiley a nawet nie wiem jak to się po polsku nazywa śruba banjo niby jest ale mało tego.
Dodane dnia 17-10-2010 17:48
Juras tu jest rozwiązanie zastosowane w życiu:
Oil cooler together with filter adapter is from Opel Senator 3.0 (Omega has the same) and I bought new oil lines for it. To use the sandwich type oil filter adapter, shorter oil filter is required. Mahle OC295 is the one you want: it has all the specs OC47 (OEM filter for 924) has, only it's shorter (88mm). Also this mod increases overall oil capacity approximately by 1 liter, so all you guys and gals who add oil cooler DON'T forget to add that extra liter or engine will be starving oil in the corners."
http://www.924board.org/viewtopic.php?t=21735&postdays=0&postorder=asc&highlight=turbo+supercharger&start=30
Strona 2 z 2 < 1 2
