Autor luz na gałce zmiany biegów
Data rejestracji: 07.04.07
Dodane dnia 01-02-2011 12:21
Po wbiciu któregokolwiek biegu mogę swobodnie ruszać gałką po kilka cm na boki. Zaczęło mnie to zastanawiać, bo to chyba nie jest normalne... Jak to u Was wygląda? Co jest przyczyną?
Don't panic!
8388751
Autor RE: luz na gałce zmiany biegów
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Data rejestracji: 01.12.09
Dodane dnia 01-02-2011 12:35
najprawdopodobniej luz jest w miejscu łączenia drążka zmiany biegów z cięgnęm które idzie do skrzyni biegów - ja miałem to samo
wystarczy zdjąć mieszek i widać gdzie jest luz
gta77 dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez gta77 dnia 01-02-2011 12:38
Data rejestracji: 13.03.08
Dodane dnia 01-02-2011 12:40
Zdejmij mieszek i zobaczysz w czym jest problem. Wystarczy zdjąć zabezpieczenie z bolca i włożyć podkładkę ewentualnie tulejkę. Minuta pracy i żadnego luzu. Jest tylko jedno takie miejsce pod mieszkiem więc trudno coś pomylić, a jedyne co jest potrzebne do naprawy to śrubokręt i podkładka.
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
Dodane dnia 01-02-2011 16:19
Za taki luz odpowiedzialny jest wybierak przy skrzyni.
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Data rejestracji: 18.04.09
Dodane dnia 01-02-2011 16:46
dokładnie tak jak pisze tona,
to samo miałem u siebie, luz przy dzwigni skasowałem ale nadal chociaż troche mniej dzwignia "chodzi" na boki przy zapiętym biegu.
944 S
Dodane dnia 01-02-2011 19:56
Wspierając się zdjęciem gta77 zwr.ócę uwagę, że tam jest problem - praktycznie zawsze. Bolec w dźwigni który wchodzi w pręt idący do skrzyni biegów wyciera się i jest tam luz. Wystarczy złapać za pręt idący do skrzyni i poruszać drążkiem. Jak się rusza to wiadomo o co chodzi.
eS
Dodane dnia 02-02-2011 02:10
Dzięki za podpowiedzi... Pod mieszek zajrzę w wolnej chwili, ale obawiam się, że u mnie problem rzeczywiście tkwi w skrzyni, bo kiedy jadę po bruku dochodzi z tamtych okolic dziwny dźwięk.. A takich problemów z wybierakiem można się w jakiś sposób pozbyć?
Don't panic!
8388751
Dodane dnia 15-06-2011 14:19
W ostatni weekend odkryłem skąd bierze się luz, na który się żaliłem... Otwór, który zaznaczyłem na obrazku jest wydłużony (jeśli dobrze rozumiem służy to regulacji kąta pochylenia lewarka), a śrubka, która przez ten otwór przechodzi i mocuje element nr 29 jest dziwacznej konstrukcji.. W każdym razie u mnie brakowało jednej z podkładek numer 27 przez co dwie dźwigienki nie były skręcone na sztywno.
Teraz biegi wchodzą ciasno i precyzyjnie. Wszystkim, którzy cierpią na luzy gałki radzę (po zajrzeniu pod mieszek) sprawdzić to połączenie - a da się to zrobić po podniesieniu auta i zdjęciu lewego koła.
Don't panic!
miniver dodał/a następującą grafikę:
8388751
Dodane dnia 15-06-2011 19:26
nr 27 to element gumowy w sumie 4 elementy, to połączenie przez zastosowanie elementów gumowych nigdy nie jest "na sztywno".
a śruba faktycznie jest dziwna, bo ma beczke w miejscu gdzie przechodzi przez element 29 aby nadać mu możliwość poruszania sie.
Dodane dnia 16-06-2011 15:42
Zgadza się, 27 to gumowe poduszki, które zapewniają elastyczność połączenia. Jeśli nie ma jednej z nich, nie można dokręćić nakrętki nr 30 i śrubka nr 28 rusza się swobodnie w podłużnym otworze, przez który przechodzi, co daje z kolei luz na boki na gałce zmiany biegów w kabinie...
Don't panic!
8388751
Dodane dnia 16-06-2011 16:22
Trzeba wykonac test 2 osobowy. Jedna osoba trzyma za dzwignie zmiany biegow tuz przed mechanizmem a druga osoba w kabinie rusza dzwignia zmiany biegow. Na 99 % ruszajac dzwignia na boki delikatnie(zalezy od stopnia wyrobienia dzwigni) pret idacy do skrzyni nie rusza sie. Proponuje sprawdzic w ten sposob i dzialac przy... Dzwigni zmiany biegow :-)
eS
